Strona 1 z 2
Auto jedzie bez zegarów
: 21 lis 2015, 15:42
autor: MIRKO8
Witam. Mam taki problem. Auto odpala, ruszam, jadę ale .........
1. Zegary nie działają
2. nie mogę zgasić świateł mijania (palą się bez przerwy przy włączonym zapłonie)
3. Nie pali się żadna kontrolka na tablicy rozdzielczej
4.Nie działa centralny zamek
5. Nie mogę otworzyć bagażnika (brak zasilania)
OP-COM pokazuje następujące błędy :
B3925 - Otrzymano niewłaściwy identyfikator środowiskowy IPC (zestaw wskaźników)
(00) - Obecny
B3929 - Otrzymano niewłaściwy identyfikator środowiskowy REC (Tylny zespół elektroniczny)
(00) - Nie występuje
U2116 - Brak komunikacji magistrali CAN z zestawem wskaźników
(00) - Obecny
U2141 - Brak komunikacji CAN z tyln. centralką elektr. (REC)
P2279 - <Nieznany kod błędu>
(5B) - Nie występuje
P0650 - Brak komunikacji CAN z mod. ster. kol. kierown. (SCM)
(70) - Obecny
P1614 - Niewłaściwy kluczyk z transponderem
(50) - Nie występuje
P1616 - CIM (Moduł kolumny kierowniczej) - błędny identyfikator środowiska
U2105 - CAN-BUS - brak komunikacji z ECM (modulem kontroli silnika)
(00) - Obecny
Co robić ???????????????????????
Duże piwo za wszelką pomoc
: 21 lis 2015, 15:52
autor: MARK-62
MIRKO8 pisze:2. nie mogę zgasić świateł mijania (palą się bez przerwy przy włączonym zapłonie)
Spróbuj przekręcić szybko przełącznikiem od świateł w prawo i z powrotem w lewo.
Wygląda na to że to może być problem z cim-em.
: 21 lis 2015, 16:23
autor: MIRKO8
Próbowałem wielokrotnie i nic nie dało, światła palą się dalej, a zegary nie !!!
: 21 lis 2015, 16:51
autor: MARK-62
MIRKO8 pisze:4.Nie działa centralny zamek
A jak zamkniesz przyciskiem to działa centralny?
: 21 lis 2015, 18:59
autor: MIRKO8
Nie działa przyciskiem także. Muszę szybko to naprawić bo samochód stoi na osiedlowym parkingu otwarty. Zamykają się tylko drzwi od kierowcy zamykane mechanicznie kluczykiem, reszta otwarta. Jeszcze jedno, pomimo palenia się przednich świateł, z tyłu żadne lampy nie świecą.
: 21 lis 2015, 19:00
autor: PiotrWie
Tak go kupiłeś czy to awaria po dłuższym czasie eksploatacji??
: 21 lis 2015, 19:13
autor: MIRKO8
Samochód mam 5 lat. W ostatnim tygodniu dwa razy zdarzyło mi się że w czasie jazdy na około 5 sekund gasły zegary, ale samochód jechał dalej Przez cały tydzień u nas padało a jeżdżę codziennie po około 200 km. W piątek wreszcie po zgaszeniu silnika ,już nie zareagował rozrusznik (oczywiście zegary także ciemne) Po odczekaniu 10 minut samochód zapalił i dojechałem do domu bez tylnych świateł i bez zegarów. Od wczoraj nic się nie zmieniło. Podpiołem OP-COM a i wyszło tak jak w pierwszym moim poście. Co robić ???
: 22 lis 2015, 09:42
autor: MARK-62
Według mnie to może być cim trzeba go wyjąć i polutować jak to zrobić jest opisane w poście wymiana cim.
: 22 lis 2015, 11:25
autor: miałczyk76
Wejdź opkiem w każdy moduł auta i zobacz z czym nie masz komunikacji .Od tego bym zaczął .Jak nie ma komunikacji z cim ,abs i wspomaganiem to daj znaka
: 22 lis 2015, 11:53
autor: MIRKO8
Witaj kolego miałczyk76 . Pamiętam że kiedyś mi bardzo pomogłeś ,ale do rzeczy. W pierwszym poście przedstawiłem wyniki OP-COMa nie mniej jednak podaję je jeszcze raz
(00) - Obecny
(00) - Obecny
(70) - Obecny
(00) - Obecny
EDIT
I jeszcze jedno info. Rok temu wymieniłem CIM Na nowszy model, działał bez zarzutu
Posty pisane w krótkim odstępie czasowym edytujemy i scalamy - GOTI
: 22 lis 2015, 12:09
autor: drahe
Podstaw zegary na próbę może ktoś Ci pożyczy
Auto bez problemu można zamknąć w zamkach są takie otwory w które wkładasz kluczyk i potem zatrzaskujesz drzwi.Jest to opisane na forum.
Jak zegary są zimne a kluczyk jest w pozycji zapłon sprawdź czy po naciśnięciu przycisku od zerowania przebiegu pojawi się coś na wyświetlaczu.
: 22 lis 2015, 15:21
autor: MIRKO8
Uwaga do wszystkich. Właśnie znalazłem przyczynę.
1.Otworzyłem dużym śrubokrętem Od strony kabiny tylną klapę
2.Zacząłem sprawdzać bezpieczniki i w trakcie zauważyłem nie dociśniętą wtyczkę, która dostarcza całe zasilanie do tylnej centralki (taka do której dochodzą dwa grube czerwone kable) Powinna być tak wciśnięta w gniazdo by zaskoczył na niej zatrzask. Widocznie jak kolega mi pół roku temu próbował podłączyć gniazdo do przyczepy ,wyciągał tą wtyczkę i nie dokładnie wepchnął z powrotem. Jakoś pół roku jeździłem i styk był, pewnie na wybojach się wysunęła. Już wszystko gra. Teraz rozumiem, że OP-Com wołał brak komunikacji między innymi z tylną centralką.
Dziękuję wszystkim za próbę udzielenia mi pomocy.
Temat uważam za zamknięty
: 23 lis 2015, 00:01
autor: miałczyk76
Dla tego pisałem byś sprawdził z czym opek się nie łączy .
Cieszę się znalazłeś sam przyczynę .
: 23 lis 2015, 21:01
autor: MIRKO8
Tylko nie rozumiem czemu opek
nie łączył się z zegarami. Zawsze myślałem że zegary i CIM są zasilana z przedniej centralki, No ale widocznie tak wymyśliły inżyniery Opla. Jeszcze raz wszystkim dzięki.
: 23 lis 2015, 21:39
autor: drahe
Bezpiecznik od zegarów czyli całe zasilanie jest właśnie w REC
