oprawka żarówki H7
- padonis
- Przeglądacz
- Imię: Adam
oprawka żarówki H7
Miałem żaróweczkę h7 osrama , niestety z jakiegoś powodu doszłodo przypalenia gniazda, oprawki tej żarówki. Na alledrogo nie mogę znaleźć takowej, rozumiem , że to pewnie część reflektora... Czy takie cosik jest do nabycia gdzieś, czy tylko serwis ?
W serwisie Opla dowiedziałem się, że nie jest sprzedawana taka oprawka osobno, tylko z całym reflektorem - to chyba jakiś żart ze strony Opla !
Ostatnio zmieniony 07 gru 2015, 10:07 przez padonis, łącznie zmieniany 2 razy.
- prymus2103
- Bywalec
- Imię: Robert
- Auto: Opel Astra
- Model: J
- Oznaczenie silnika: A14NEL
Ja polecam coś takiego - > http://www.naap.pl/index.php?route=prod ... uct_id=453
Ostatnio zmieniony 08 gru 2015, 11:46 przez prymus2103, łącznie zmieniany 1 raz.
https://www.facebook.com/autoserwisplos ... e=bookmark
Montaż Instalacji Gazowych LPG - http://www.lpgtech.pl/
Sprawy niemożliwe załatwiam od ręki , na cuda trzeba chwilę poczekać :-)
- padonis
- Przeglądacz
- Imię: Adam
Spostrzegłem jeszcze, że ten blaszany kubeczek, który jest przed żarówką w kloszu. A dokładnie jego trzonek, pokrył się niestety tycio rdzą. Zapewne z powodu braku gumowej zaślepki , tak jak zaszkodziło to oprawce. Oczywiście jego wyjęcie jest niemożliwe, jego średnica jest większa od średnicy otworu na żarówkę. Zatem wyjąć go można tylko od przodu reflektora , czyli od strony szyby. Muszę go chyba w jakiś magiczny sposób zabezpieczyć , przed dalszą korozją... Obawiam się, że bez zdjęcia reflektora, no i zderzaka się nie obejdzie ... Może wacik na długim druciku umoczony w troton-e zda egzamin. By troszkę odwlec czas odpadnięcia go i zakupu nowej lampy czy tez parki. Teraz jak już będzie ta gumowa zaślepka, proces rdzewienia nie powinien być taki szybki ale będzie...
Ostatnio zmieniony 09 gru 2015, 18:16 przez padonis, łącznie zmieniany 3 razy.
- Świeżak
- Imię: Daniel
- Auto: Opel Zafira b 1.9 cdti
- Model: Pozniej
- Oznaczenie silnika: Pozniej
Witam, pisze w sprawie świateł. posiadam Zafirę b, rozlecialy mi się kostki H7. czy do tego modelu pasują konkretne, czy są uniwersalne pasujące do innych modeli? mam problem ze znalezieniem dla mojego, a jutro wszystkich świętych...
Na alledrogo jest tego przecież pełno, ale podobno te ceramiczne się nie sprawdzają (tak w razie W pisze) nie pamiętam czy kostka ma wyjście kabli bezpośrednio do tyłu czy skierowane są w dół (pod kątem 90°)
- Świeżak
- Imię: Daniel
- Model: Pozniej
Na allegro są, ale uniwersalne, bez zaczepów do spinki. Właśnie chciałem kupić te ceramiczne i spróbować je wkomponować w spinkę. Są kierowane w dół, ale wg mnie nie ma to znaczenia, byle kostką trzymała się w spince. Ale sobie poradziłem epoksydem. Kostka kupiona w norauto, kable włożyć, poskładać, zalać wszystko 0,5kg epoksydem i gotowe.
Pokaż zdjęcia jak masz jakieś
