Strona 1 z 5
1.9 cdti błędy 1120,1122,1700,0700,nie reaguje na pedał gazu
: 02 maja 2010, 10:14
autor: sono
Koledzy
objawy:
silnik nagle przestaje reagować na pedał gazu.obroty ustalają się na 1200.Swieci kontrolka silnika,kluczyk oraz
kontrolka "trójkąt z samochodzikem "
Po wyłączeniu zapłonu sytuacja wraca do normy.
Powtarza sie to raczej przy nie nagrzanym silniku.
Pomózcie zdiagnozować
: 02 maja 2010, 11:06
autor: Anony Mous
1120
Accelerator Pedal Position Sensor 1 and 2 Signal Incorrect Ratio C-008 - czujnik położenia pedału gazu, nieprawidłowy stosunek miedzy syganałem 1 i 2
lub Accelerator Pedal Position Sensor 1 High Input C-008 - czujnik położenia pedału gazu 1, wysoki dopływ c-008
lub Accelerator Pedal Position Sensor 1 Low Input C-008 - czujnik położenia pedału gazu 1, niski dopływ c-008
lub Accelerator Pedal Position Sensor 1 Range/Performance C-008 - czujnik położenia pedału gazu 1, zasięg/działanie c-008
1122
lub Accelerator Pedal Position Sensor 2 High Input C-008 - czujnik położenia pedału gazu 2, wysoki dopływ c-008
lub Accelerator Pedal Position Sensor 2 Low Input C-008 - czujnik położenia pedału gazu 2, niski dopływ c-008
lub Accelerator Pedal Position Sensor 2 Range/Performance C-008 - czujnik położenia pedału gazu 2, zasięg/działanie c-008
1700
Service Vehicle Soon Request from Transmission Control Module AF 40-6 Electronic 6-Speed Automatic Transmission B-029 - w najbliżym czasie należy w sprawdzic moduł kontroli przekładni Af 40-6 w skrzyni automatycznej b-029
0700
Malfunction Indicator (MI) Request from Transmission Control Module (TCM) Range/Perform. AF 40-6 Electronic 6-Speed Automatic Transmission B-029 - moduł kontroli przekładni zgłasza bład, zasięg/działanie (osiągi)
: 02 maja 2010, 13:34
autor: sono
W takim razie wszystko wskazuje chyba na pedał gazu
: 03 maja 2010, 21:02
autor: jacekk44
a czy przy próbie dodania gazu auto nie zmienia głosu silnika w takie tyrkotanie jeśli tak to podjedz gdzieś na techa i sprawdz działanie zaworu EGR
-----------------------------------scalanie-------------------------
ze zczytaniem błędów to nie zawsze pokrywają się z rzeczywistością
: 03 maja 2010, 22:21
autor: sono
czasami na wolnych obrotach słychać terkotanie EGRa.
Ale czy zacinanie się EGR może powodować brak reakcji na gaz?
: 04 maja 2010, 08:38
autor: gackowo
Hejoł. U mnie jakby podobna sytuacja tylko nie wyświetla się trójkąt ale generalnie bardzo zamulony się :cry: robi. A błędy nigdzie nie wyskakują na pulpicie. :cry:
: 04 maja 2010, 08:51
autor: MieHor
Sygnalizacją występowania błędów są przede wszystkim zapalające się lampki kontrolne, a ponadto nienormalne zachowanie się samochodu, natomiast nr (kody) błędów możesz "wypedałować" w ZB lub odczytać za pomocą komputera serwisowego lub jakiegoś interfejsu, one same nigdzie nie wyskakują.
: 04 maja 2010, 11:14
autor: gackowo
Heh, zostaje serwis z kompem. Ledwo nabyłam autko a już kłopoty
: 04 maja 2010, 11:41
autor: gackowo
Mam nadzieję, że Twoje pocieszenia wojtek_z sprawdzą się bo ja się podłamałam. Ale generalnie bryka fajna, zwłaszcza te 150 koników które przetestowałam na polskich drogach w wekenda (przed zamuleniem ;) )
: 04 maja 2010, 20:50
autor: sono
Ja stawiam jednak na EGR.Pewnie on robi takie jaja.co prawda czyściłem go i przepustnicę
2 mieś.temu,ale czytałem też na forum że nie zawsze po czyszczeniu działa dobrze.
Zaryzykowałem i kupiłem regenerowany w Regservice.280 pln z gwarancją.
Trudno.Wolę sam pomacać niż patrzeć jak w serwisie opla kasują za każdą godzinę spędzoną na szukaniu po omacku.
W czwartek zakładam i się okaże.
: 04 maja 2010, 20:56
autor: jacekk44
ja u siebie robiłem test EGR-a OP-COMEM i przy próbie dodania gazu auto wogóle nie reagowało ale słychać było wyrażnie zmieniony głos silnika oczywiście po zdjęciu nogi z gazu auto wracało do normalnego głosu silnika
: 04 maja 2010, 21:03
autor: gackowo
Heh, a u mnie nie słychać dziwnych odgłosów, normalna prac tylko reakcja z opóźnieniem na dodawanie gazu. Może ktoś zna fajny punkt w Lublinie gdzie zajmują :) się oplem z sercem a nie kasując kieszeni :)
: 04 maja 2010, 21:08
autor: Lorry
gackowo pisze:reakcja z opóźnieniem na dodawanie gazu
przy 150 konnej wersji możliwy jest EGR lub słynne listwy w kolektorze
: 04 maja 2010, 21:19
autor: gackowo
ja to mam szczęście do tych EGE-rów. W poprzednim aucie też miałam z tym problem. Urwanie głowy. Nie ma co myśleć tylko w wolnej chwili na komputer podjechać
: 17 maja 2010, 17:59
autor: sono
Zafira chodzi jak trzeba.
Przyczyna powyższych kłopotów EGR!!
Kupiłem regenerowany z Regservice z Polic.
Działa.
