Problem z odpalaniem
: 14 lis 2016, 14:30
autor: Johny007
Witam!
Posiadam Zafirę 1.8 16V lpg z 2006r. Jakiś czas temu pojawił się pewien problem, a dokładnie jak chcę odpalić auto, to przekręcam kluczyk i wtedy mruga mi kontrolka od serwisu(auto wtedy nie odpala), a w tyle pojazdu słyszę jakąś pompkę (może od paliwa)?? Jedynie co pomaga to to, że muszę auto kilka razy zamknąć z pilota i tak po kilku razach auto odpala. Szukałem już na to odpowiedzi na necie, forach itp, jednak bezskutecznie:/ jestem tu nowy i jeżeli bym napisał w nieodpowiednim temacie to z góry przepraszam:). Czy ktoś z kolegów/koleżanek może coś poradzić?
: 14 lis 2016, 16:09
autor: siwy1538
Cześć
A masz możliwość podłączenia interfejsu diagnostycznego w celu sprawdzenia błędów w samochodzie?
Czy problem masz jak auto postoi i silnik jest zimny czy jak jest ciepły?
Czy możesz awaryjnie odpalić auto na LPG?
: 14 lis 2016, 16:58
autor: Johny007
Problem występuje zarówno jak jest zimny lub ciepły:/ podłączałem pod techa i niby coś z immobilizer'em wyskakiwało, ale żadne konkrety. Miałem przez mechanika polecone, żeby zmienić kluczyk, dzieję się tak samo. Czasami pali za pierwszym razem, albo dopiero po "entym" zamknięciu i otwarciu samochodu z kluczyka:/.. Nie odpalałem awaryjnie z lpg..
: 14 lis 2016, 19:44
Mnie to wygląda na problemy z immo , po prostu rozprogramowuje się albo gubi kod... jesli masz drugi kluczyk to sprawdź czy dzieje sie tak samo .
: 14 lis 2016, 20:12
autor: Mawerix
Problem z CIMem miałem podobne objawy u mnie pomogło poprawienie połączeń lutowanych złącz i podoginanie pinów również od cewki immobilizera
: 15 lis 2016, 07:53
autor: Johny007
jarecki69 ju z tak robiłem, nic nie pomogło:/
Mawerix czy mógłbyś "szerzej objaśnić" swój pomysł ??:D:)
: 15 lis 2016, 08:12
autor: Mawerix
Trzeba wyjąć CIM z auta (moduł pod kierownicą) co mogę więcej objaśnić.... to co wyżej napisałem trzeba poprawić styk poszczegulnych elementów, podejrzewam że najwazniesze jest poprawienie cewki immo. Wystarczy delikatnie podgiąć nóżki, co do lutowania może wieczorem zamieszczę fotkę jak znajdę.
: 15 lis 2016, 11:21
autor: Johny007
ok, będę czekał na foto. Dzięki
: 16 lis 2016, 07:21
autor: ceki70
Możesz wypedałować sam błędy, tz. na ciśnij pedały hamulca i gazu przekręcić kluczyk do pozycji gdzie zapalają się wszystkie kontrolki. Pochwili na wyświetlaczu kilometrów pojawią się może błędy , na przykład takie: 161450 i 161600. Też ma ten problem, ale narazie się uspokoiło.
Re: Problem z odpalaniem
: 16 lis 2016, 11:32
autor: jarosz1977
Johny007 pisze:i wtedy mruga mi kontrolka od serwisu
A jakaż to kontrolka mruga? InSP? a może InSP3?
Bo jak ta druga, to problem tkwi w baterii kluczyka...!
Jeśli InSP, to i tak spróbuj z zapasowym kluczykiem.
: 01 mar 2017, 20:50
autor: ceki70
Dziś postanowiłem sprawdzić błędy w Zosi , wcisnąłem pedały , zapłon i czekam iiii błędów 161450 i 161600 brak
, jedynie co zrobiłem to wymieniłem baterie w pilocie.
