Strona 1 z 2
Aktywacja kompa pokładowego
: 11 lip 2018, 06:27
autor: harvard
Czy op-com klon china do 2014 widzę mam listę, czy da radę w Zośce tourer wlączyć komputer pokładowy czyli spalanie, zasięg, średnie spalanie?
: 11 lip 2018, 15:25
autor: Tomek-77
U mnie dało radę
: 11 lip 2018, 22:29
autor: evolution1zafir
Da radę, jeszcze kompas, nawigację i temperatury. :-)
: 12 lip 2018, 12:41
autor: harvard
A możecie podpowiedzieć czy tak samo się to robi jak w przypadku ZB? Bo widzę, że są indexy astra/zafirab a nie mam indexow ZC.
: 12 lip 2018, 15:52
To w koncu co, ZB czy ZC?
: 12 lip 2018, 17:28
autor: harvard
ZC tourer
: 13 lip 2018, 09:53
autor: Crazy
Wygląda to inaczej niż w ZB, ale można w ZC aktywować , jaki masz wyświetlacz?
: 26 kwie 2019, 10:32
autor: house22
czy jest ktoś z woj. podlaskiego kto byłby w stanie aktywować komputer pokładowy ZC polift, 2017 rok?
: 28 maja 2019, 05:47
autor: Nessi
Nie masz części z tego w standardzie?? Ja mam po lift uboszą wersję i nie mam tylko kompasui temperatur skrzyni etc.... spalanie, zasięg, ogranicznik itp. jest.
: 29 maja 2019, 13:20
autor: zibii
Uruchomiłem op-comem kompas i te inne pier-dółki jak spalanie ,zasięg,ogranicznik,temperatura płynu chłodniczego ale wydaje mi się ,że była również temperatura oleju skrzyni automat a po ponownym grzebaniu przeze mnie w op-comie zniknęła??,ktoś wie jak ją włączyć op-comem?
Dodano po 1 godzinie 50 minutach 27 sekundach:
Już wiem dla czego zniknęła mi temperatura oleju przekładniowego,doszukałem się u wujka Google na forum Insigni- dla zainteresowanych:
cyt. z forum Insigni (Aby mieć temp. oleju przekładniowego musisz uaktywnić opcje kompasu. Wówczas dochodzą dwie funkcje: kompas i właśnie ta temperatura. Kompas nie działa, także trzeba go ignorować, ale temp. się przydaje.
Nie wiem, co za projektant tak to wymyślił, ale tak jest)
A ja kompas wyłączyłem bo faktycznie jest bezużyteczny no i temperatura oleju skrzyni zniknęła.
: 01 cze 2019, 15:57
autor: house22
Czy ktoś się orientuje czy program launch diagnostic da radę rozszerzyć możliwości kompa pokładowego czy tylko op-com wchodzi w grę?
: 05 cze 2019, 19:17
autor: qtom
Op-com ma ograniczone możliwości poszukaj kogoś z opelscanner tam jest możliwość nawet podniesienia komputera do uplevel combi w niektórych przypadkach a na pewno można dużo opcji dodać więcej
: 07 cze 2019, 01:35
autor: house22
qtom pisze: 05 cze 2019, 19:17 Op-com ma ograniczone możliwości poszukaj kogoś z opelscanner tam jest możliwość nawet podniesienia komputera do uplevel combi w niektórych przypadkach a na pewno można dużo opcji dodać więcej
Dzięki wielkie za odpowiedź. A może jest ktoś na forum z woj.podlaskiego tudzież wybiera się w okolice Augustowa, Suwałk (ew. Mazury) na wakacje kto miałby opelscanner i mógłby podjąć się dodania kilku opcji w mojej Zośce?
: 08 lip 2019, 22:11
autor: zibii
Witam,taki dziwny problem,dziś rano po odpaleniu zauważyłem,że na wyświetlaczu komputera między zegarami informacje zaczęły się wyświetlać w języku angielskim a były oczywiście w języku polskim,w ustawieniach jest teraz tylko angielski i francuski.,Ma ktoś pomysł co się stało i jak przywrócić na Polski ?
: 18 lip 2019, 10:48
autor: qtom
podstawowa informacja nie bawimy się komputerem jeśli nie mamy pojęcia co robimy. rozwiązaniem problemu jest wyłączenie wyboru języków opcomem w ustawieniach ICP (komputera pokładowego) następnie odkładamy interfejs na półkę i nigdy więcej go nie dotykamy.
