Czujnik uderzenia bocznego
Ertede
Auto: Zafira B 1.7 CDTI Cosmo Panorama
Oznaczenie silnika: Z17DTH
#1 Post autor: Ertede »
Witam, z uwagi że czekam na odbiór auta od blacharza/lakiernika mam pytanie związane z czujnikiem uderzenia bocznego. Auto podczas kolizji zostało uszkodzone w tylni lewy błotnik - narożnik co spowodowało odpalenie kurtyny oraz airbag fotela.Przed oddaniem auta do blacharza dałem do zresetowania sterownik airbag crash data natomaist po powrocie auta będe zakładał poduszkę fotela oraz kurtyne. Wobec powyższego nasuwa sie pytanie czy poza resetem sterownika aiirbag muszę wymienić czujnik uderzenia bocznego?? Jeśli tak to gdzie on jest usytuowany??
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
Oznaczenie silnika: Z19DTL
#2 Post autor: Rybka »
Pewnie jest przykręcony do progu od strony wewnętrznej auta.
Tzn demontujesz osłonę progu i powinien być, na wysokości przedniego fotela.
Musisz wymienić poduchę fotela, kurtynę skasować crasha i zobacz czy czasem napinaczy pasa przód nie wystrzeliły.
Ostatnio zmieniony 07 sie 2019, 21:58 przez Rybka, łącznie zmieniany 1 raz.
KAMUI
Auto: Touran 1T3, Zafira B
#3 Post autor: KAMUI »
Może spróbuj dać na forum jakieś wskazówki odnośnie montażu airbaga fotela jak to już zrobisz. Mam do założenia airbag fotela pasażera a nie wiem jak się za to zabrać , fotele mam półskóry.
Ertede
#4 Post autor: Ertede »
Poduszkę fotela wymieniłem też mam półskóry. Montaż jest w miare prosty. Rozpinasz na dole tapicerke fotela (oczywiście tylnia część - plecy) jest na takie zakładki. Jak już masz rozpiętą od dołu tapicerkę to pomału zabierasz się od dołu za rozpinanie tapicerki z boku. Jest rónież na takich zatrzskach. Nie bój się nie pourywasz ich są na zasadzie S. Na koniec pozostaje odkecenie 3 śrób trzymajacych airbag i odpięcie ftyczki. I to by było na tyle. Nie mam jak dać zdjęc bo nie robiłęm przy zakładaniu.
KAMUI
#5 Post autor: KAMUI »
Ok. Dzięki. Spróbuję.
