Strona 1 z 2
Przerabianie korbki na elektryke
: 06 wrz 2020, 16:26
autor: zupus
Chciałbym przerobić sobie szyby tylne z korbotronika na elektryczne, mam podnośniki szyb, okablowanie drzwi, sterowniki do opuszczania podnoszenia i boczki drzwi.
Na początek sprawdziłem wiązki bo to podobno dość powszechny problem ale są całe, zresztą centralny i głośniki działały bez problemu.
Liczba kabelków wychodzących z progu i tych w okablowaniu które zakupiłem jest taka sama i kolory się zgadzają więc podłączyłem wtyczki i całą reszte.
Centralny działa głośnik też, podnoszenie niestety nie podejrzewam brak zasilania, mechanizmy szyb sprawne bo były sprawdzane wszystko i nawet jak podepnę na chwilę pod przednie drzwi to działa.
Jak sprawdzić czy zasilanie dochodzi czy nie, jeśli nie ma to gdzie najlepiej szukać przyczyny?
: 06 wrz 2020, 18:25
autor: firek
Proponuję zacząć od sprawdzenia bezpieczników-na pewno obwód szyb tylnych jest na innym bezpieczniku niż przednie, a skoro fabrycznie szyby były na korbkę to zapewne w gnieżdzie bezpiecznika nie ma...
: 06 wrz 2020, 19:41
autor: Pszczyna
REC bezpiecznik nr. 23 wartość 25A
: 06 wrz 2020, 20:09
autor: zupus
Bezpiecznik jest i jest sprawny bo przekładałem od przednich szyb i odwrotnie
: 06 wrz 2020, 20:21
autor: Pszczyna
A w gnieździe jest napięcie ?
: 07 wrz 2020, 07:18
autor: zupus
Nie sprawdziłem, a czym to sprawdzić? Miernikiem czy wystarczy żaróweczka 12v?
: 07 wrz 2020, 11:54
autor: Pszczyna
Najlepiej miernikiem ponieważ wskaże konkretnie wartość napięcia , żarówka owszem się zaświeci lecz czy to będzie 12v-11,5-11,00 tego można się obmyślać
: 07 wrz 2020, 12:36
autor: zupus
Jest prąd pokazuje nawet ponizej 12 na wyłączonym zapłonie a po włączeniu jest 12,3 v
: 07 wrz 2020, 13:24
autor: gosiaczek_ki
Sterownik w przednich drzwiach też został podpięty??? Może warto to sprawdzić bo w tym sterowniku jest blokada.
Przyciski z tyłu się świecą??
: 07 wrz 2020, 15:29
autor: zupus
Tak został podpięty.
Sprawdzałem teraz we wtyczkach które wpina się w mechanizm i tam też prąd dochodzi dla porównania sprawdziłem z przodu i prąd jest w tych samych pinach i wartości są takie same.
Podłączyłem mechanizm pod przednie drzwi i normalnie działa...
Przyciski z przodu się świecą ale z tyłu nie
: 07 wrz 2020, 15:40
autor: Pszczyna
Ale na głównym panelu sterowania jest przesuwna blokada rodzicielska ,jest odblokowana ? odkryte zielone pole
: 07 wrz 2020, 17:31
autor: zupus
: 07 wrz 2020, 18:04
autor: Pszczyna
No tak prąd masz lecz nie ma sterowania , nie odpowiedziałeś czy ci podświetlenie przycisków tylnych działa
Rozbierz przelotki pomiędzy słupkiem a drzwiami i sprawdź kable
Chwila a wymieniłeś wiązkę drzwi kierowcy na tą na 4 szyby?
Podaj adres imeil to wyślę poradę w formie PDF
: 07 wrz 2020, 18:12
autor: zupus
zupusiex@gmail.com
Wiązki między słupkiem a drzwiami sprawne
K..wa to jeszcze potrzebuje wymienić wiązkę z przednich drzwi?
O ajak wymienię to będzie działać?
: 07 wrz 2020, 18:27
autor: Pszczyna
No i sprawa się rypła , tak trzeba wymienić wiązkę w drzwiach 30 - 50 zł i tu uwaga sprzedawcy wcisnęli mi wiązkę z Angola lecz to nie problem wystarczy w szarej kostce pozamieniać kabelki , albo uzupełnić 4 lub 5 kabelków sterowania
