Nie odpala zafira b 2.0 t opc keyless
Domo
Imię: Dawid
#1 Post autor: Domo »
Witam wszystkich, w ciągu tygodnia sytuacja już zdarzyła się drugi raz mianowicie nie znając powodu Zafira po prostu nie odpala. Posiadam system openstart keyless, zapłon się włączy wszystko działa, ale nie zakręci. Otwieranie zamykanie działa wszystko poprawnie. Myślałem że może kluczyk, wziąłem drugi, i podszedłem do auta po 8h i odpalił i myślałem że Stary kluczyk coś się stało ale na drugim jest to samo. Dlaczego tak się dzieję ma ktoś jakiś pomysł? Postoi kilka godzin i normalnie odpali. Czytałem że w klamkach i klapie bagażnika jest antena do kluczyka? Wydaję mi się że stało się to jak podchodziłem od bagażnika do samochodu i otwierałem. Zafirka B 2.0 t OPC Pozdrawiam
Edit: dziś po półtorej godziny odpaliłem auto bez problemu od momentu gdzie nie chciało zakręcić
Ostatnio zmieniony 23 wrz 2024, 19:24 przez Pszczyna, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Poprawiono literówki
Domo
Imię: Dawid
#2 Post autor: Domo »
Winowajca znaleziony okazało się że rozrusznik jest przyczyną. Gdy auto ponowne nie chciało odpalić, położyłem się pod samochodem uderzyłem w niego kilka razy i auto odpaliło.
ryba1
Imię: Krzysiek
Auto: Zafira B 381KM/507NM
#3 Post autor: ryba1 »
Domo pisze: 25 wrz 2024, 08:20 Winowajca znaleziony okazało się że rozrusznik jest przyczyną. Gdy auto ponowne nie chciało odpalić, położyłem się pod samochodem uderzyłem w niego kilka razy i auto odpaliło.
Myślę że nie w tym jest problem
