Strona 1 z 2
Światła drogowe - nie można włączyć na stałe
: 15 wrz 2010, 15:43
autor: skorpion69
Sytuacja wygląda tak: po włączeniu swiateł długich zapalają się na chwilę (około 1 sekundy) po czym gasną a kontrolka świateł na desce sygnalizuje że światła drogowe nadal się świeca.
Proszę o pomoc, może ktoś spotkał się z taką sytuacjią i może pomóc lub wie co jest przyczyną.
Pozdrawiam.
: 15 wrz 2010, 16:11
autor: miałczyk76
Odłącz akumulator na parę minut może pomoże .A jak nie to sprawdź błędy jak masz czym lub metodą pedałów ale to nie wszystkie błędy wychodzą .Jak nie masz czym to do mnie.
: 14 paź 2010, 12:47
autor: skorpion69
Kupiłem OP-COMa niedawno, spróbuje sam (odłączenie aku nic nie dało), jak nie dam rady to się odezwę, dzięki
: 17 paź 2010, 12:57
autor: Mihó
Fabrycznie w samochodzie były ksenony ? Zobacz, czy przypadkiem w UEC nie masz takich ustawionych
: 18 paź 2010, 08:24
autor: skorpion69
W mojej są ksenony.
: 25 paź 2010, 19:50
autor: Mati_2001
Pomocy !!!
Czy już coś wiadomo ?
Mam ten sam problem - z kolegą bawililiśmy się Op-comem (ustawianie świateł dziennych i tempomatu , łącznie z wymianą manetki) i teraz ksenony włączają mi się na drogowe tylko na chwilę i gasną ale kontrolka świeci dalej.
Przy włączaniu silnika na BC zapala mi się komunikat " sprawdź lewe światło drogowe", "sprawdź prawe światło drogowe "
Próbujemy zaprogramować w UEC ( centralny zespół elektroniczny ) dla:
AHL/AFL ( poziomowanie reflektorów ) opcję "AFL Zafira-B ( adaptacyjne światła dzienne )",
ale pomimo potwierdzenia, że programowanie było OK, jak wejdę z powrotem w tą zakładkę, pokazuje "AFL Astra-H ( adaptacyjne światła dzienne )"
Wyskakują mi ponadto 2 błędy :
B2580-05 Przerwany obwód lewego światła drogowego
B3866-05 Przerwany obwód prawego światła drogowego
Boję się, czy coś się nie uszkodziło w module CIM podczas podmiany manetek.....
: 26 paź 2010, 12:52
autor: skorpion69
U mnie problem nadal nierozwiązany
Wydaje mi się, że mam podobne błędy na op-comie sprawdzę i dam znać
Światła dzienne mam ustawione od kupna tak, że zapalają się tylko przednie a po przekręceniu pokrętła tył
No i nie działa poziomowanie reflektorów
Na BC żadnych komunikatów
Może przy ksenonach nie można zmieniać ustawień świateł dziennych
: 26 paź 2010, 13:41
autor: miałczyk76
Czasami OP-comem można coś zepsuć zwłaszcza Chinolem.Trzeba robić to co trzeba a nie się bawić .Czasami po takich zabawach nawet TECH2 nie da radę
Kumpel w VC przy ustawieniu świateł dziennych wyłączył sobie halogeny .Po tym zabiegu halogeny przestały działać jak chciał powrócić to już nie było takiej opcji
Po podłączeniu TECH2 nie ma możliwości ustawienia halogenów .Co dziwne w teście świateł się świecą
Nie ma możliwości resetu sterownika
i koleś pożegnał się z halogenami .Uważajcie co robicie bo potem może być płacz
: 27 paź 2010, 11:44
autor: skorpion69
Mati_2001 u mnie jest tak:
B2580 - Przerwany obwód lewego światła drogowego
(05) - Obecny
B3866 - Przerwany obwód prawego światła drogowego
(05) - Obecny
B3867 - Obwód przedniego prawego światła postojowego, wadliwe działanie
(00) - Obecny - to jest przepalona żarówka postojowa
Może opisz dokładnie co i gdzie zmieniałeś to ktoś może coś sprawdzi jak jest u niego i podrzuci i nam pomoże.
: 28 paź 2010, 22:40
autor: Mati_2001
ustawiałem światła dzienne w UEC ( centralny zespół ) jak i w REC ( tylny zespół ) - w obu jest ustawianie świateł, a chciałem wypróbować różne warianty ( 1,2 i 5 ) - nie wiem, czy w tym momencie coś przez przypadek nie zmieniłem....
W UEC odnośnie świateł AHL/AFL pokazuje astrę H, i chyba to jes w module CIM - autopoziomowanie świateł AFL , cały czas mam, że nie występuje, albo AHL ......
Moje podejżenie jest, że wgrało mi coś z astry i nie da się tego wywalić - robiłem Chinolem, ale mam wersję na której jedzie kolega w Viki 090820b i też nic z tego.
Poruszam sie głównie pomiędzy IPC ECU ( wskaźniki ), AFL/AHL , CIM , UEC oraz REC
Próbowałem wszystko, co jest związane z reflektorami AFL, a nie jest włączone, albo jest opisane astrą lub "nie występuje" zaprogramować i pomimo potwierdzenia, że programowanie przebiegło OK, po ponownym wejściu, są jednak poprzednie ustawienia
Jak światła nie są włączone, "miganie" drogowymi wcale nie działa.
Aha - komunikat na wyświetlaczu zapalił mi się nie zaraz po programowaniu, ale po minutach jazdy....
: 30 lip 2014, 17:13
autor: juvat1982
Wznawiam temat
Czykoledzy już rozwiązali problem z ksenonami??Mam taki sam i nie wiem jak go rozwiązać??
Opel zafira 1.9cdti nie dzialaja swiatla drogowe
: 11 mar 2016, 17:01
autor: 333brunon123
Witam. mam ten sam problem. po sekundzie wylaczaja mi sie swiatla drogowe. Z gory dziekuje za pomoc !!
: 14 mar 2016, 19:58
autor: paweldm
A ktoś z was sprawdzał te obwody??
: 18 lip 2016, 17:30
autor: yoggi1
U mnie w Zafirce pojawił się problem tego typu, że na stałe nie mogę włączyć świateł drogowych, natomiast w drugą stronę krótkotrwale włączyć mogę. Co może byc powodem takiego stanu rzeczy?
: 18 sie 2016, 15:54
autor: Dubi23
Też mam ten sam problem, mogę mrugnąć długimi ale włączyć na stałe nie da rady gasną po około 1s
