[FAQ]Tempomat
[FAQ]Tempomat
Panowie w Gliwicach „zapomnieli” zamontować w mojej Zafirce – tempomatu
Jestem ciekawy ile kosztuje doposażenie auta w ten „bajer” ?
Ostatnio zmieniony 18 cze 2017, 11:02 przez shell'a, łącznie zmieniany 3 razy.
- MieHor
- Imię: Mieczysław
Po pierwsze: koszt tempomatu będzie niższy niż 500zł. Manetkę na allegro można kupić już za 80zł, do tego czujnik położenia sprzęgła ( najpierw lepiej sprawdzić, bo może być już zamontowany - tak najczęściej jest w przypadku silnika diesla) w cenie około 46zł w ASO, potem zostaje aktywacja tego Techem2 - cena mniej więcej od 70zł wzwyż.
Instalacja jest w 99% przypadków już pociągnięta, faktycznie jest 4-pinowa ale pociągnięte do niej są tylko 2 przewody. Kostka jest brązowa.
Manetkę można założyć samemu.
- ściągnąć osłonę gumową,
- wsunąć klucz do gniazd sześciokątnych o średnicy 1,5 mm przy wyłączniku (pod niego) i zwolnić zaczep ustalający,
- wyjąć dźwignię wyłączników.
Manetka to: WM 12 41 231, podaję w rzaie czego gdyby ktoś chciał kupić w ASO.
Czujnik: 62 40 187 lub 62 39 120
Techem aktywujemy następujące rzeczy:
Engine Variant configuration - cruise control - modify to present
IPC Variant configuration - cruise control - modify to present
CIM steering Variant configuration - cruise control - modify to present
CIM steering Variant configuration - country code - modify to (nie wiem czy tam będzie jakiś kod, czy nazwa kraju)
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 01:00 przez MieHor, łącznie zmieniany 1 raz.
- Przeglądacz
Tak dołożyłem i działakaliope pisze:Czy ktoś z szanownych owner'ów ZB doposarzył sobie zafirke w tempomat?
Szczerze nie wiem o jakiej wiązce piszesz, owa wiązka występuje w Z_A, w Z_B to raczej jest na wyposażeniu.kaliope pisze:Mam pytania
znalazłem takie ogószenie http://www.allegro.pl/item1031160000_te ... _nowy.html
1. Gdzie sie wpina te wiązkę? Jak ona wygląda? dlaczego w tym ogłoszeniu nie ma wiązki? kupuje się osobno?
Aby zobaczyć czujnik musisz zdemontować plastik osłaniający nawiew na nogi i będzie widoczny po wciśnięciu sprzęgła. U mnie był.kaliope pisze:2. Gdzie jest ten czujnik połozenia sprzęgła? podobo w 99% jest w dieslach. Jęsli go mam to kwestia tylko załozenia manetki, podłączenia wiązki z pyt. 1 i aktywacja techem?
Ja dokupiłem tylko manetkę i aktywowałem TECH'em. Nic więcej nie było do dłubania - u mnie
- Przeglądacz
MieHor po części odpowiedział a więc:kaliope pisze:czyli ta manetka z ogłoszenia jest ok? Tylko nie rozumiem wpięcia tej manetki , przeciez musi byc jakas wiazka z kablem do podlaczenia tempomatu, skad auto ma wiedziec ze zamontowalem manetke z tempomatem? Czy w tej manetce wystają jakies kable? bo nie widze nic na tym ogłoszeniu. Druga sprawa czy mógłbys dokładnie opisac jak demontowąc tę manetke i zamontowac nową?
różnica manetki z i bez tempomatu w budowie to w środku są 2 lub 3 (nie pamiętam) kabelki, zakończenie (wsad do kolumny kierownicy) nie różni sie w budowie - czyli plug&play Wystarczy włozyć manetkę i już, auto będzie ją widziało po zaprogramowaniu TECH'em i tyle .
Co do montażu to już zapomniałem a nierobiłem tego sam. Jak będziesz ją miał to przyjżyj się końcówce, bo są tam 2 zapadki, które tzymają manetkę i poprzez podważenie ich da się wsunąć/wyciągnąć manetkę. Aby wyjąć ją oprócz zsunięcia "gumki" musiałem zdjąć obudowę górną kolumny kierownicy, co później okazało się zbędnę. Dla kogoś kto zna się na temacie to praca na 15 min. mi zeszło znacznie więcej , wiem, ze na forum Vektry był opis jak zamontować.
Powodzenia - nie da sie spaprać rooboty
Wpinasz Manetkę i aktywujesz w 3ech miejscach CIM,ECU i w zegarach.
Wszystko jest p&p
Ja dokładałem.
Diesle mają włącznik przy sprzęgle montowany fabrycznie.
Nowa manetka w ASO chyba 250zł.
Ja z montażem zapłaciłem 300zł i jest po bożemu nawet się kontrolka świeci.
Tym o to sposobem można sobie zaoszczędzić 1200zł i wydać na przyjemne rzeczy typu pogram
Wszystko jest p&p
Ja dokładałem.
jesli nowa manetka kosztuje 250zl to chyba bardziej sie opłaca kupic:
http://www.allegro.pl/item1034971934_za ... 2009r.html
rozumiem ze z 2009 bedzie pasowała? Gosć jeden miał na allegro sama manetke za 50zl...ale sie spózniełem
edit
wszedlem na astraownerclub i koledzy duzo o tym pisza
http://www.astraownersclub.com/vb/showt ... se+control
oni oczywisice kupuja na ebay'u i sprawdzałem .... za 30 funów kupi nówkę, tylko pisza ze dla kierownicy z prawej strony... jakie ma to zanaczenie??
http://cgi.ebay.co.uk/ASTRA-H-ZAFIRA-B- ... 3cac2193be
edit
Przecież i w angliku i w europejczyku manetka od kierunków jest po lewej stronie kierownicy.
Poproś gościa o nr.manetki i sprawdź dla europejskiej.wg.mnie będzie to samo.
Ale nie chcę wprowadzać w błąd,ja robiłem to jak Bozia przykazała i może ma racje.
http://astraklub.pl/viewtopic.php?t=6949 Polecam lekturę
