Strona 1 z 4
Problem z lewym pokrętłem na kierownicy
: 27 gru 2010, 22:35
autor: Michagusia
Mam problem z lewym pokrętłem na kierownicy - tym od komputera pokładowego. Od pewnego czasu działa prawidłowo jedynie przy wyłączonych światłach. Gdy światła włączę mogę jedynie włączyć BC przez przyciśnięcie pokrętła, ale nie mogę już wyzerować wskazania ani przełączać się między poszczególnymi odczytami.
: 27 gru 2010, 22:37
autor: Piotrek413
Z tego co pamiętam był już na forum taki temat.
Wtedy wystarczyło ściemnieć podświetlenie deski tym pokrętłem obok włącznika świateł.
A czy czegoś takiego akcja serwisowa też dotyczy?
: 27 gru 2010, 22:44
autor: smaru
: 27 gru 2010, 22:48
autor: Piotrek413
Wiem czego akcja opisywana w tym temacie dotyczy
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=3395&start=30
Mi bardziej chodziło o to czy takie zachowanie wynika z wadliwego montażu CIM'u
: 27 gru 2010, 22:51
autor: Michagusia
Dzięki za informację, zadzwonię do serwisu opla i spróbuję się czegoś dowiedzieć, choć w temacie była mowa o Zafirach z 2006 r a moja jest z 2007
: 28 gru 2010, 10:10
autor: kubutek
Piotrek413 pisze:Mi bardziej chodziło o to czy takie zachowanie wynika z wadliwego montażu CIM'u
Takie zachowanie wynika z wadliwego CIM-u. Najczęściej jest to usterka wiązki CIM.
Niestety
Akcja Serwisowa dotyczy TYLKO niedziałającego sygnału dźwiękowego (klaksonu).
Przy usuwaniu usterki z ramach akcji Serwisy nie zajmują się niczym innym (na przykład pokrętłami na kierownicy).
Jedyne rozwiązanie to przyciemnić podświetlenie deski rozdzielczej.
Piotrek413 pisze:Wtedy wystarczyło ściemnieć podświetlenie deski tym pokrętłem obok włącznika świateł.
Re: Problem z lewym pokrętłem na kierownicy
: 28 gru 2010, 10:45
autor: fiodork
Michagusia pisze:Mam problem z lewym pokrętłem na kierownicy - tym od komputera pokładowego. Od pewnego czasu działa prawidłowo jedynie przy wyłączonych światłach. Gdy światła włączę mogę jedynie włączyć BC przez przyciśnięcie pokrętła, ale nie mogę już wyzerować wskazania ani przełączać się między poszczególnymi odczytami.
miałem podobny problem. z ciekawości rozebrałem go przeczyściłem i potem złożyłem. do dziś działą nienagannie. żeby rozebrać wystarczy pociągnąć mocniej cały plastik w którym siedzi to pokrętło.
: 28 gru 2010, 10:57
autor: Piotrek413
fiodork pisze:miałem podobny problem. z ciekawości rozebrałem go przeczyściłem i potem złożyłem. do dziś działą nienagannie. żeby rozebrać wystarczy pociągnąć mocniej cały plastik w którym siedzi to pokrętło.
Ale pokrętło się zacinało czyli wolniej odbijało wracało na swoje miejsce??
Czy zacinały się karty na komputerze??
Zdaje mi się że to pierwsze. Karty się zacinają prawdopodobnie przez to że napięcie do końca nie dochodzi. Jak będzie u mnie coś takiego występować to posprawdzam.
: 28 gru 2010, 11:05
autor: fiodork
Piotrek413 pisze:
pokrętło na kierownicy elegancko chodziło ale obracanie nim nie dawało żadnego efektu. problemem były prawdopodobnie styki (blaszki) wewnątrz.
: 28 gru 2010, 15:03
autor: Piotr
Ja również miałem takie problemy jak Michagusia i to mnie bardzo irytowało, gdyż występowało codziennie i kilkakrotnie w czasie jednej jazdy. Sposobem na to było wyłączenie świateł, ale cóż to za sposób jeżeli w czasie jazdy trzeba wyłączać światła aby zadziałało lewe pokrętło w kierownicy. Monitorek mam przyciemniony i to też ma znaczenie. W ostatnim 0,5 roku ta niedogodność występuje raczej sporadycznie. Znalazłem jednak inny sposób aby nie wyłączać świateł. U mnie wystarczy popukać (puk puk jak do drzwi) w kolumnę pod kierownicą i sterowanie pokręteł wraca do normy bez wygaszania świateł. Rzadko muszę puknąć trochę mocniej, choć w tym okresie gdy ta niedogodność pojawiała się codziennie to i czasami płaską ręką musiałem przywalić aby pokrętło chciało zadziałać. Teraz od dłuższego czasu jest OK.
: 28 gru 2010, 22:15
autor: Anony Mous
: 26 wrz 2011, 15:14
autor: Bodek
fiodork pisze:......miałem podobny problem. z ciekawości rozebrałem go przeczyściłem i potem złożyłem. do dziś działą nienagannie. żeby rozebrać wystarczy pociągnąć mocniej cały plastik w którym siedzi to pokrętło.
Mam to samo z lewą stroną, ale ściemnianie nic nie daje. Dobre jest to, że czasami działa, czasami nie, za to naciśnięcie prawie zawsze, nie przesuwają się tylko karty na wyświetlaczu.
Napisałeś, że trzeba pociągnąć ten plastik, nie wiem czy dobrze patrzyłem w książce "Sam naprawiam", ale tam było opisane wykręcenie od spodu śrubki, a następnie demontaż górnej części. Nie chciałbym czegoś urwać.
: 26 wrz 2011, 15:22
autor: DaRek7
Bodek_K, a byłeś na akcji serwisowej z CIM?
: 26 wrz 2011, 15:25
autor: Bodek
Byłem, chociaż przed akcją tego nie miałem, a teraz się pojawiło
: 26 wrz 2011, 15:47
autor: DaRek7
U mnie po akcji z CIM-em też kilka razy się to zdarzyło! Wyjmij poduszkę z kierownicy wykręć pokrętła i podociskaj wszystkie piny, ja tak zrobiłem i nigdy więcej problem się nie powtórzył! Koniecznie przed wyjęciem poduszki odłącz akumulator.
