[B]Problem związane z wymianą żarówek na LEDy
Najpierw chcialbym Wszystkich przywitac poniewaz jestem nowy wiec HEJ
A moj problem to, ze zmienilem zarowki od swiatel postojowych z przodu na odpowiedniki tylko, ze LED i teraz nie swieca jesli silnik nie chodzi, a nawet jak silnik pracuje i wlacze swiatla mijania postojowki gasna. Co moze byc nie tak, bo tyl na zwyklych zarowkach dziala normalnie. Moze to byc problem z akumulatorem, alternatorem czy z regulatorem napiecia?. prosze o pomoc . Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 16 gru 2011, 17:44 przez paryzanin, łącznie zmieniany 2 razy.
Zamienniki LED do samochodów z CAN'em można pooglądać tutaj. Inne nie będą działać, ponieważ pobór prądu jest bardzo mały i CAN traktuje je jako "spalone" odłączając napięcie. Można zwiększyć pobór prądu poprzez dodanie opornika ale będzie się niepotrzebnie grzał (pobierając prąd - a przecież nie o to chodzi).Maciek pisze:Tak to jest przy CANie - dziwne, że nie masz błędów przepalonej żarówki...
Błędy wyświetlane są w zależności od wersji samochodu (nie wiem jeszcze, czy można to aktywować TECH'em lub OP-COM'em). W wersji A spalenie postojówki nie powodowało pojawiania się komunikatu, żarówki H7 już tak, w posiadanej teraz wersji B - w obydwu przypadkach brak komunikatu...
witam, mam problem- kupiłem diody led zamiennik żarówki W5W http://allegro.pl/diody-led-w5w-t10-wal ... 63126.html i chciałem wymienić je jako oświetlenie tablicy rejestracyjnej- a one nie świecą tylko mrugają przez 3 sekundy i gasną. Ma ktoś pomysła co z tym zrobić i czemu się tak dzieje. pzdr
W ZB takie - http://allegro.pl/postojowki-led-can-bu ... 04803.html - tylko zadziałają
Znaczy się takie jak np. te - ważne żeby miały status "CAN BUS compatibility" czyli własny układ scalonyshell'a pisze:W ZB takie - http://allegro.pl/postojowki-led-can-bu ... 04803.html - tylko zadziałają
te są dobre jako postojówki bo mają aż 8 diod do oświetlenia tab rej. to zdecydowanie za dużo.shell'a pisze:W ZB takie - http://allegro.pl/postojo...1342304803.html - tylko zadziałają
Ja znalazłem takie http://allegro.pl/dioda-can-bus-12v-w5w ... 59016.html będę kupował jak założę to wrzucę fotki jak to wygląda oczywiście wieczorową :>
Dziękuje za poradę była bardzo owocna
Czyli w tym wypadku, tranzystor, dioda zabezpieczająca i rezystor który "udaje" - "CAN BUS compatibility" tak w skrócie .ronin pisze:ważne żeby miały status "CAN BUS compatibility" czyli własny układ scalony
Do zwykłej diody jeśli dołożymy rezystor odpowiedniej rezystancji i mocy też będziemy mieli "CAN BUS compatibility"
Jest to pięknie pokazane w aukcji którą podał marian329 . Jak to rezystor robi za "CAN BUS compatibility"
No w sumie fakt - nie będę się mądrzył, elektrykiem nie jestemtico0 pisze: Czyli w tym wypadku, tranzystor, dioda zabezpieczająca i rezystor który "udaje" - "CAN BUS compatibility" tak w skrócie .
