problem z odczytaniem bledow zafira b
arnold
#1 Post autor: arnold »
Witam , mam problem z odczytaniem bledow mianowicie 153004,007074,148304,118004,50074,5007F,23005,61504 mam problem z akumlatorem moze cos z tego odczytam i jeszcze jedno pytanie czy w dvd 90 jest modul bt
#2 Post autor: MieHor »
P0070 Ambient Air Temperature Sensor Circuit
lub
P0070 Temperatura powietrza otoczenia- duża wartość na wejściu B-16
P0070 Temperatura powietrza otoczenia- mała wartość na wejściu B-16
P1180 Fuel Temperature Sensor Circuit High Input C-14
lub
P1180 Za mocne wejście obwodu sensora temperatury paliwa C-16
P1180 Obwód sensora temperatury paliwa Zakres/Działanie C-16
P1530 A/C Compressor Cutoff Relay Primary Circuit High Input C-21
lub
P1530 Przekaźnik ukł. klimatyzacji, przerwany obwód Układ klimatyzacji B-10
P1530 Za wysokie napięcie przekaźnika A/C Układ klimatyzacji B-10
P1530 Za niskie napięcie przekaźnika A/C Układ klimatyzacji B-10
P1530 Przekaźnik A/C Stopień załączenia Temperatura za wysoka Układ klimatyzacji B-10
pozostałych błędów - nie mam w wykazie
