Strona 1 z 8
[B]Komunikaty INSP
: 29 lip 2009, 11:09
autor: Maswal
Witam. Chcę skasować napis INSP,, próbowałem za pomocą przycisku od dziennego przebiegu i zapłonu, ale bez skutku.
Czy jest inny sposób w Zabirze B 1.9 cdti?
: 29 lip 2009, 22:42
autor: adamekg
Spróbuj tak:
- wyłącz zapłon
- naciśnij i trzymaj przycisk w prawym dolnym rogu licznika
- trzymając nadal ten przycisk wciśnij i trzymaj pedał hamulca
- włącz zapłon
- na liczniku pojawi się napis INSP
- trzymając wciśnięty przycisk i pedał hamulca należy jeszcze odczekać ok. 10 sekund - wyzeruje się przebieg licznika dziennego
- można puścić przycisk i pedał hamulca
- wyłącz zapłon
Kasowanie kontrolki serwisu
: 13 wrz 2009, 16:27
autor: ReGe1973
Witam! Jestem posiadaczem Zafiry b 1,9 CDTi, nie wiem jak skasować kontrolkę serwisu? Po przejechaniu 160000 km zapaliła się kontrolka, próbowałem skasować ją tak jak w starszych modelach opla wciskając i przytrzymując przycisk licznika drogi. Po wciśnięciu i przytrzymaniu pojawia się napis InSp i ---- na liczniku drogi. Ale te czynności nie wystarczają, bo dalej mam świecącą kontrolkę serwisu. Proszę o podpowiedz jak skasować tą kontrolkę, dzięki.
Jak skasować świecącą się kontrolkę serwisu
: 14 wrz 2009, 09:55
autor: ReGe1973
Witam! Jestem posiadaczem Zafiry b 1,9 CDTi, nie wiem jak skasować kontrolkę serwisu? Po przejechaniu 160000 km zapaliła się kontrolka, próbowałem skasować ją tak jak w starszych modelach opla wciskając i przytrzymując przycisk licznika drogi. Po wciśnięciu i przytrzymaniu pojawia się napis InSp i ---- na liczniku drogi. Ale te czynności nie wystarczają, bo dalej mam świecącą kontrolkę serwisu. Proszę o podpowiedz jak skasować tą kontrolkę, dzięki. ;)
: 20 wrz 2009, 19:44
autor: BajBus
chyba tylko przez podłączenie do komputera....
: 20 wrz 2009, 21:10
autor: Sig_Man
Jak nie pomogło zapraszam do mnie pod OPCOMA - WARSZAWA
: 26 wrz 2009, 03:39
autor: kibol66
Aby skasować inspekcje na liczniku należy wyłączyć zapłon a potem przycisnąć przycisk kasowania licznika i nie puszczając tego przycisku włączyć zapłon.Napis INSP zacznie migać i po około dwóch sekundach wykasuje się .Można puścić przycisk i wyłączyć zapłon - gotowe .
: 30 wrz 2009, 14:31
autor: Pik
Zafię mam od niedawna i jestem jeszcze trochę nie kumaty w tej elektronice dlatego mam pytanie czy chodzi o przycisk kasujący licznik drogi na zegarach, czy też licznik drogi w komputerze?
u mnie też pali się kontrolka z silniczkiem (błąd sondy lambda) i chętnie bym to skasował
czy można w ten sam sposób
dzięki
: 30 wrz 2009, 17:48
autor: Lorry
Chodzi o ten od kilometrażu dziennego, a lambe proponowąłbym jednak wymienić, bo to będzie lepiej i dla silnika i Tobie zaoszczędzi trochę kłopotów później ;)
: 30 wrz 2009, 21:27
autor: jendrek
Pik pisze: u mnie też pali się kontrolka z silniczkiem (błąd sondy lambda) i chętnie bym to skasował
dzięki
Niestety pozostaje ci tylko komputer
: 30 wrz 2009, 23:36
autor: ReGe1973
Witam, dzięki za rady doktor tech (komp) prawdę ci powie a potem skasuje ;)
: 22 lis 2010, 10:50
autor: radmar1702
ja tak próbowałem i nie pomaga niestety a pod op coma też nie idzie wykasować tak że nie wiem czy to jest takie proste :D
: 22 lis 2010, 10:57
autor: MieHor
Radek a próbowałeś w sposób opisany przez kaliope lub lamp w tym temacie http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=3624
U mnie ten drugi sposób zadział
: 22 lis 2010, 11:03
autor: kubutek
- wyłącz zapłon
- włącz zapłon
U mnie to rozwiązanie zadziałało:
- wciśnięty hamulec
- wciśnięty guzik zerowania licznika
- włączamy zapłon i trzymając wciśnięty guzik i pedał hamulca czekamy aż pojawi się napis "INSP" i zmieni się na "- - - -"
..ale...
Znalazłem jeszcze taką procedurę dla Opli:
-zapłon wyłączony
-wciśnij i non stop duś przycisk zerowania licznika kilometrów
- włącz zapłon i duś nadal przycisk zerowania kilometrów jeszcze przez co najmniej 3 sek.
Gdy wszystko pójdzie zgodnie z planem to na wyświetlaczu zamiast InSp pojawi się
- zwolnij przycisk zerowania licznika kilometrów
- wyłącz zapłon
Ta opcja z pedałem hamulca jest podobno właściwa dla modeli po 2005 roku.
: 23 lis 2010, 11:04
autor: radmar1702
no próbowałem wszystkich sposobów opisanych przez was może cos źle robię nie wiem ale jeszcze spróbuję raz i zobaczę może wreszcie sie uda :D
