Twardy pedał hamulca
Pasiaczka
Imię: Justyna
Auto: OPEL ZAFIRA A 1.9 DCI
Model: Za
Oznaczenie silnika: Z19DCI
#31 Post autor: Pasiaczka »
:driver: Witajcie!!
Zwracam się do Was z trapiącym problemem, otóż od jakiegoś czasu w mojej "Zafce" pedał hamulca to istny kamień. Okazało się iż uszkodzony jest przewód podciśnienia serwa oraz zaworek który sie przy tej czesci znajduje. Po wymianie nadal bez zmian :(
Pompa vacum sprawdzona wytwarza 0,9 bara podaje do serwa, serwo trzyma nie przepuszcza.
Dodam iż rok temu wymienione zostaly przewody hanulcowe, tarcze i klocki są ok. Niestety hamulec jest tak twardy przez co hamowanie jest marne juz nie wspomnę ile muszę użyć siły żeby zadział. Obecnie auto stoi pod domem gdyż dodatkowo skończył sie przegląd :oops: a z tym pedałem ni huhu nie dostane pieczatki :)
Macie jakieś pomysły? :zdrowko:
#32 Post autor: Tazz »
A może zaworek jest odwrotnie?
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#33 Post autor: Dziadek13 »
Może tu poczytaj. viewtopic.php?t=18711&start=15
Sorry teraz zauważyłem że to 1,9 zafira B ale podobne zrób jeszcze pomiar na wyjściu pompy do serwo
Ostatnio zmieniony 09 wrz 2019, 17:22 przez Dziadek13, łącznie zmieniany 1 raz.
#34 Post autor: Sebu$ »
Dziadek13 pisze: 09 wrz 2019, 17:09 Może tu poczytaj. viewtopic.php?t=18711&start=15
Dziadku, przywróciłem Twój post :ok:
Justyna dalej ma źle wpisany model silnika, pomimo zwróconej uwagi :lis: :zolta:
Pasiaczka
Imię: Justyna
Model: Za
#35 Post autor: Pasiaczka »
Wiem, ale po wciśnięciu wyświetl profil, nie ma nigdzie edytuj... Mam 2.0 DTI
#36 Post autor: Sebu$ »
Pasiaczka pisze: 09 wrz 2019, 21:42 Wiem, ale po wciśnięciu wyświetl profil, nie ma nigdzie edytuj... Mam 2.0 DTI
:lis:
obok swojego Nicku masz [edytuj profil] - po prawej stronie
Ostatnio zmieniony 09 wrz 2019, 21:44 przez Sebu$, łącznie zmieniany 1 raz.
Niki2005
Imię: Artur
Auto: Opel Zafira A 1.8 2005
Oznaczenie silnika: Z18b
#37 Post autor: Niki2005 »
Witam pacjent zośka a 1.8 2005 pedał hamulca jest twardy jak skała podczas hamowania. Ale po jakimś czaske wszystko wraca do normy. Od dzisiaj tez swieci się czek co to może być
Niki2005
#38 Post autor: Pszczyna »
Niki2005 pisze: 18 lut 2021, 20:38swieci się czek co to może być
Wpierw by należało odczytać błędy
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#39 Post autor: Dziadek13 »
Sprawdź szczelność wężyków podcisnienia wychodzących z kolektora ssącego i węża do serwa lubią pękać ze starości, wtedy brak podciśnienia na wspomaganie hamulców ale tu brak błędu, inne urządzenia które korzystają z podciśnienia a którego brakuje robią błąd.
Niki2005
Imię: Artur
#40 Post autor: Niki2005 »
Pszczyna pisze: 19 lut 2021, 10:00
Kod bkedu odczytanty uszkodzona przepustnica i podobno to jest przyczyną braku hamulcy i twardego pedału
Niki2005
#41 Post autor: Pszczyna »
No raczej przepustnica nic wspólnego z hamulcami nie powinna mieć wspólnego ponieważ podciśnienie wyważa pompa vacuum które jest wykorzystywane w serwie by to mogło małą siłę przekładać na większą ( są mody zwłaszcza w VW gdzie wymieniają serwa np. w golfie pakują z passata )
Ostatnio zmieniony 19 lut 2021, 15:02 przez Pszczyna, łącznie zmieniany 1 raz.
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#42 Post autor: Dziadek13 »
On nie ma pompy wakum jego podciśnienie bierze się z kolektora ssącego, silnik benzyna i jest przewód od podciśnienia do przepustnicy może być to powodem błędu.
Z kolektora wychodzi wąż, po drodze ma zaworek jednokierunkowy i idzie prosto do serwa.
Czyli masz nie szczelny układ podciśnienia zaczynając od kolektora ssącego.
viewtopic.php?t=6008
Ostatnio zmieniony 19 lut 2021, 21:16 przez Dziadek13, łącznie zmieniany 3 razy.
#43 Post autor: Czesław »
Dziadek13 pisze: 19 lut 2021, 21:00 On nie ma pompy wakum jego podciśnienie bierze się z kolektora ssącego, silnik benzyna i jest przewód od podciśnienia do przepustnicy może być to powodem błędu.
Dokładnie tak coś jest nie tak z podciśnieniem albo samo serwo się zaciera :tak:
Niki2005
Imię: Artur
#44 Post autor: Niki2005 »
Hmm Zafira odwiedziła mechanika gdzie została naprawiona. Przepustnica wyczyszczona, wymieniony przewód z jakimś zaworkiem. I hamulce działają jak wcześniej to znaczy są sprawne
Niki2005
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#45 Post autor: Dziadek13 »
:ok: Teraz tylko jazda.
Wróć do „Podwozie”
