ZA - hamulce
#181 Post autor: Mariusz »
Bsdex pisze: 20 sty 2020, 23:01 Mariusz131 jasno opisałeś. Powiedz mi czy mam to czymś przesmarować czy ma to pracować na sucho? Konkretnie czy te śruby przesmarować?
Nie wiem jak dokładnie wygląda zacisk w ZA ale w sumie to wszystko działa jednakowo. Te śruby powinny byś dokładnie wyczyszczone i nasmarowane. Najlepiej smarem odpornym na podwyższoną temperaturę.
Może być też tak że śruba wkręca się w jarzmo i gniazdo tej śruby musi być ruchome. Widać tam charakterystyczną gumkę. To powinno lekko pracować.
Ostatnio zmieniony 20 sty 2020, 23:21 przez Mariusz, łącznie zmieniany 1 raz.
Bsdex
Imię: Karol
Auto: Zafira a 2.0
Oznaczenie silnika: Y20DTH
#182 Post autor: Bsdex »
Dzięki za wyjaśnienie. Jutro to rozkręcę i dam znać co ustaliłem.
Bsdex
Imię: Karol
Auto: Zafira a 2.0
#183 Post autor: Bsdex »
Temat hamulca rozwiązany. Faktycznie zatarte prowadzenie jarzma. Wyczyściłem posmarowałem i działa jak należy. Dzięki
Mag
Imię: Mag
Auto: Zafira A 1.6 16v r.2003
Model: Z16XE
Oznaczenie silnika: Z16XE
#184 Post autor: Mag »
Nie wiem, czy się martwić.
Otóż niecały miesiąc temu wymieniałam całe hamulce bębnowe w Zafi (1.6 2003) i po ostatnim deszczu lewe koło wygląda okej, a na prawym pojawił się rdzawy nalot. Tak ma być, czy to jakaś wada materiałowa? Przyznam, ze włos mi się lekko zjeżył.
Lewa strona:
https://imgur.com/w2iEwxW
Prawa strona:
https://imgur.com/3ZywgAH
https://imgur.com/RqBDHFN
Wróć do „Podwozie”
