Pacjent Z A 2003r 1.8 125km
Od jakiegoś roku zaczęło być słychać delikatne pohukiwanie po wciśnięciu pedału sprzęgła. Mechanik powiedział, żeby "jeździć i obserwować" hehe
No i tak jeździłem rok
Ale od paru dni jest tragedia. Jak wcisnę sprzęgło to tak huczy, że aż ludzie się oglądają. Jest tak na postoju jak i podczas jazdy. Dodatkowo czuję pod pedałem wibracje, których wcześniej nie było.
Z tego co się orientowałem, to chyba chodzi o 'wysprzęglik centralny'
Tylko, że zazwyczaj nie siada on wcześniej niż samo sprzęgło, dlatego mnie to dziwi. A kondycję samego sprzęgła uważam za bardzo dobre. Bierze jak trzeba biegi wchodzą ok. Znam swój styl jazdy i wiem, że sprzęgło traktuję dobrze.
I teraz nie wiem co robić? poradźcie mi. Co robić po zdjęciu skrzyni? wymienić tylko wysprzęglik , czy też sprzęgło, czy jest coś jeszcze, co warto zrobić? np olej w skrzyni?
Koszty pewnie będą kosmiczne za naprawę.... sam wysprzęglik chyba 4 stówki....
Dziwne furkotanie-stukan prawdopodobnie z okolicy sprzęgła
- black_fort
- Przeglądacz
- Imię: Przemek
- Model: A
- Oznaczenie silnika: Z18XE
- black_fort
- Przeglądacz
- Imię: Przemek
- Model: A
EDIT. Już po.
Wymienione:
-Nowy komplet sprzęgło + wysprzęglik LUK
-uszczelniacz wału od strony skrzyni Corteco
-nowy olej w skrzyni GM (stary był szaro-czarny(!) zamiast czerwony)
-bolec/sworzeń/tuleja wybieraka?
Wysprzęglik centralny rozsypywał się w rękach, sprzęgło też ori GM na wymarciu
Koszt ~1500PLN
Różnica jest kolosalna, do tego jest ciszej podczas jazdy.
Wymienione:
Koszt ~1500PLN
