Pierwsze sprawdź poduszki przednia i tylnia ja miałem tylnią zerwaną.DUKS4 pisze:od czego są te sanie bo u mnie też targa silnikiem przy zapalaniu i gaszeniu.
Dolna osłona silnika a rama zawieszenia przedniego
- Dziadek13
- Imię: Jorg
- Model: Turan
- Oznaczenie silnika: AVQ
Wejdź pod auto do kanału i obserwuj co ci kopie podczas gaszenia najlepsze wyjście.darek_w pisze:Poduszka przednia i tylna wymieniona a czy drży czy szarpie jedno i drugie stuki największe podczas gaszenia .
Tak już jest z tym drżeniem poduszka zamiennik twarda guma w dodatku wyższa niż te stare przy silniku,skrzyni biegów z prostych powodów wypracowane i niższe teraz założyłeś nową nie wypracowaną czyli wyższą silnik jest już nie w takiej pozycji jakiej powinien być a w wymuszonej przez nową poduszke stąd drżenia.Poduszki wymienia sie kompletami co by ułożenie silnika było bez naprężeń jak tylko jedna to coś za coś czyli koszta tniemy.
Ostatnio zmieniony 18 lip 2011, 22:01 przez Dziadek13, łącznie zmieniany 1 raz.
myślałem że już wymieniłeś te poduch ramy przedniej
[ Dodano: Nie Lip 24, 2011 20:07 ]
WITAM! byłem w oplu pytałem o wymiane poduszek na sankach (jest ich sześć)porażka robocizna 1500 + 37 za poduchę a jeśli chodzi akcje serwisową odnośnie wózka(sanki) poprawiają tylko zabezpieczenie antykorozyjne i nic więcej.
[ Dodano: Sro Lip 27, 2011 18:20 ]
witam !!tak moja zosia jest po wymianie poduch na saniach.przed wymianą auto chodziło jak stary klamot,silnik warczał zdało się że nadaje się do remontu,buda drżała wszystko się trzęsło przygaszeniu i zapalaniu targalo silnikiem,stuki puki a teraz silnik mrucz cichutko nic się nie trzęsie ,dzisiaj leciałem dwupasmówką (150) żona się mnie pyta czy to nasze auto bo dziwnie cicho.zapłaciłe u mechanika 590zł a nie jak oplu1500+poduch.
Sobit,to masz szczęście,że zauważyłeś to teraz jak są dziury.Ja o akcji wiedziałem wcześniej i pojechałem dwa lata temu na sprawdzenie.Zrobili konserwację i tyle.Pół roku przy wymianie oleju patrzę znowu rdza.Pojechałem drugi raz - oczywiście znowu tylko konserwacja.Za trzecim razem(bo ruda znowu wychodziła),stwierdzili,że ja już akcję zaliczyłem.Obecnie są już spore wżery i sam pomalowałem jakimś hemoraitem.Nie wiem na ile i jak długo to pomoże.Napisałem to w sumie ku przestrodze dla innych,żeby nie zgadzali się na konserwację a tylko wymianę.A ci co mieli wykonaną tą niby konserwację niech obejrzą co tam się dzieje.
