drgania na kierownicy
przemo0440
#91 Post autor: przemo0440 »
U mnie na szarpanie kierownicą pomogła wymiana poduszek sanek. Na 6 sztuk 5 to był totalny złom. Przy okazji znikły stuki przy odpalaniu i gaszeniu silnika.
ZAFIRA A 2.2 Elegance
WSK M06B3 KOS 1985r. - 100% ORYGINAŁ
#92 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
W Zosi je 6 poduszek ? :/
przemo0440
#93 Post autor: przemo0440 »
jarecki69 pisze:W Zosi je 6 poduszek ? :/
W sankach jest 6. Dodatkowo jeszcze prawa i lewa silnika i przednia i tylna skrzyni biegów.
duber
#94 Post autor: duber »
Zafirka przeszła przegląd bez żadnego ale
zero luzów itp...hmm
#95 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
Czyli jak rozumiem, masz na mysli miejsca łączenia sanek do nadwozia tak? Jesli chodzi o to , to juz rozumiem. Myślałem ,że masz na mysli to ,że silnik wraz ze skrzynia biegów usadowiony jest na 6 poduszkach :lol:
przemo0440
#96 Post autor: przemo0440 »
[quote="jarecki69"]Czyli jak rozumiem, masz na mysli miejsca łączenia sanek do nadwozia tak?
Dokładnie tak. Sanki są na 6 poduszkach a silnik i skrzynia na dodatkowych czterech. U mnie na drgania pomogła wymiana właśnie tych sześciu poduszek sanek. Dodatkowo zniknęły stuki podczas odpalania i gaszenia.
#97 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
A wiesz, że to ma sens bo mi tez troszke szarpie podczas gaszenia auta , Musze to sprawdzić :)
zafirlub
#98 Post autor: zafirlub »
Podczas mocniejszego hamowania z wyższych prędkości 90-120km/h trzęsie mocno kierownicą i przechodzi na budę. Przy niższych prędkościach i delikatnym hamowaniu nic nie czuć. Koła wyważone, zamieniane nawet z innej zafiry, na stacji diagnostycznej zero luzów. Pokazało tylko odchylenie na kołach jakoś lewe 4 prawe 10. Tarcze nowe-może z 10 tyś. klocki nówki. I w czasie jazdy zapala się trakcja, gaśnie po zgaszeniu auta, po odpaleniu nie świeci w czasie jazdy się zapala i tak w kółko Macieju. Dodam że tarcze sprawdzone u tokarza i OK. Pomóżcie...może łożysko i piasta? Już sam nie wiem.....
Ostatnio zmieniony 22 cze 2015, 22:29 przez zafirlub, łącznie zmieniany 1 raz.
miodzik
Model: A
Oznaczenie silnika: Y20DTH
#99 Post autor: miodzik »
Jak Ci się zaświeca TC to sprawdź błędy. Będą w pamięci siedziały.
Skoro masz wszystko powymieniane jak piszesz stawiałbym na piastę.
Łożysko z piastą na jedną stronę dobrej firmy to koszt ok 400 zł.
moja Zafira
helgpu
#100 Post autor: helgpu »
Podłączę się pod temat tylko może trochę z innej beczki
kierownica drży powyżej 120km/h po wciśnięciu sprzęgła dalej się utrzymuje drżenie najlepsze w tym wszystkim jest to że objaw ten raz jest a za chwilę go niema wystarczy nierówność , łagodny łuk
zawieszenie wymienione praktycznie całe łącznie z półosiami
może ktoś coś poradzi :?:
zafirlub
#101 Post autor: zafirlub »
miodzik pisze:Jak Ci się zaświeca TC to sprawdź błędy. Będą w pamięci siedziały.
komputer pokazuje błąd C 0161 -8
w google opis C0161 Kod OBD Definicja:
C0161 ABS / TCS Awaria obwodu przełącznika hamulca
piasta uszkodzona? w niej jest wtyczka i czujnik.... bo już nie wiem od czego te wibracje przy hamowaniu na kierownicy i na budzie...jest jeszcze błąd P0703
Obwód włącznika hamulca
Uwaga o awariach!
Brak zmian
Moduł TCM otrzymuje informację, że światło hamulca jest zawsze włączone.
Otworzyć sprzęgło blokujące.
Ostatnio zmieniony 25 cze 2015, 21:56 przez zafirlub, łącznie zmieniany 1 raz.
miodzik
Model: A
#102 Post autor: miodzik »
zafirlub pisze:piasta uszkodzona? w niej jest wtyczka i czujnik....
Dokładnie. w Piastach są umieszczane czujniki ABS.
Na swoim przykładzie...
Jest początek zimy. Temperatura szybko w nocy spada. Jestem w pracy, robię nadgodziny. Ok 23 postanawiam wrócić do domu. Listopad, lekka i natychmiast zamarzająca mżawka. Dojeżdżam do świateł, jadę spokojnie ok, 40 km/h jest czerwone - hamuję.
Panika! Noga na hamulec a on twardy jak kamień, słychać jakieś dziwne brzęczenie, świeci się TC i ABS, auto sunie dalej! Cale szczęście że nie ma nikogo przede mną, ulica pusta, ale lekki poślizg i co?
Jakoś auto wyhamowałem. Od razu miałem ciśnienie 200 i spociłem się jak szczur. O co chodzi????
Dojechałem delikatnie do domu. Ale chciałem sprawdzić czy nadal jest to samo. Ruszenie z miejsca, od razu noga na hamulec - to samo!
Aż mi się blado zrobiło jak pomyślałem, co by było jakbym jechał w dzień z większą prędkością i całą rodziną...
Wcześniej nie miałem objawów co do piasty. Czasem zaświeciło mi się TC i zgasło, nie pamiętam czy autem szarpało. I sporo bym się zastanawiał nad jej wymianą, bo w zasadzie nie było nic, co by poważnie sugerowało jej wymianę. Ale po tym wydarzeniu jakoś mocno nie musiałem namawiać się na kupno nowej..
Sprawdzałem później auto w różnych warunkach. Śnieg, lód, woda, poślizgi.
Do dzisiaj mam spokój.
Piasta SKF koszt zakupu ok 400 zł
Ostatnio zmieniony 26 cze 2015, 09:49 przez miodzik, łącznie zmieniany 3 razy.
moja Zafira
zafirlub
#103 Post autor: zafirlub »
miodzik pisze:
no właśnie...tylko ja na żadnym kole nie wyczuwam luzu. Na stacji diagnostycznej też nic nie znaleźli i teraz pytanie... która to piasta koła? prawa? lewa? z kodu błędu nie wychodzi...
Ostatnio zmieniony 28 cze 2015, 21:58 przez zafirlub, łącznie zmieniany 1 raz.
Janus
Imię: Janusz
Model: A
#104 Post autor: Janus »
zafirlub pisze:
Kolego - sam wrzucasz błąd dot włącznika świateł stop i pytasz się o który czujnik w piaście chodzi. A co ma piernik do wiatraka??
Janusz
zafirlub
#105 Post autor: zafirlub »
Janus pisze:
zafirlub pisze:
a no własnie...juz wiem na 100% że nie jest to żadna z piast. Kolega podpowiada że to ta kostka pod pedałem hamulca do wymiany ale od tego drgania? Sprawdze jeszcze amortyzatory u góry na mocowaniach bo na dole wszystko z zawieszeniem OK.
Wróć do „Podwozie”
