Witam!
Mam do mojej Zafki dwa komplety kół, zimowe na stalowych i letnie na alu...
Jako że w "przejściowych" okresach kolejki do wulkanizatora i czas oczekiwania bywa spory, a do tego dochodzi koszt chciałbym sobie je sam przerzucać...
Mam jednak kilka kwestii:
jakim momentem powinny być dokręcone felgi stalowe, a jakim aluminiowe? Jest to ważny aspekt przy wymianie, a w różnych samochodach bywa różnie... Zafirkę mam od niedawna i jeszcze nie miałem okazji podpytać...
Jakiego klucza dobrze jest używać do zmiany? Czy potrzebny jest dynamometryczny, czy wystarczy "zwykły" krzyżak? Ten awaryjny dołączony do Zafiry pewnie będzie miał za krótkie ramię, aby odkręcić śrubę...
Mam zamiar zakupić sobie podnośnik "żabę", czy ktoś ma coś do polecenia? Czy wystarczy taki z allegro za 50 pln? (będę go używał 2x w roku do przerzucenia kół w dwóch samochodach, nie żadne warsztatowe ilości).
Dzięki z góry.
Moment dokręcania koła... i inne związane ze zmianą kół...
Ja myślę że z tzw. czuciem i kluczem o nie za długim ramieniu. A co do momentu to raz mi pneumatykiem tak dokręcili w warsztacie alu że sami nie mogli po niedługim czasie odkręcić. Jedyne pytanie które przy wymianie miałem od wulkanizatora to "czy śruby te same do alu co do blaszaków".
Wcześniej w innych samochodach często sam przerzucałem i miałem te same śruby. A podnośnik ok można zainwestować i niekoniecznie na alledrogo.
Odkopie trochę temat
Noszę się z zamiarem kupna podnośnika typu "zaba", mógłby ktoś coś polecić?
Moje wymagania :
- ma się wysoko podnosić
- ma mieć dobre kółka
- porządnie wykonany (czyt. Mocny)
- fajnie jakby miał jakieś podkładki (choć jestem w stanie dorobić sobie takie coś )
- cena do 200 zl
Moje wymagania :
- cena do 200 zl
- Polaris
- Przeglądacz
- Imię: Piotr
- Auto: Zafira A Comfort
- Oznaczenie silnika: Y20DTH
Wyważał będziesz samemu koła ?
Ja raz się bawiłem w zmianę kół pod blokiem na lewarku i po niecałej godzinie dało radę, upociłem się przy tym jak kot a potem to odchorowałem.
Jak masz garaż i czasu na takie hobby to można się bawić. Pozostaje jeszcze kwestia wyważenia, i tak trzeba będzie jechać z tym do wulkanizatora.
Narazie mam blaszaka, ale mam zamiar zrobić porządny garaż do dlubania przy aucie wiec taki podnosnik się przyda wyważac kół nie mam zamiaru sam, ale zmieniać tak
