zafira A, z22se - demontaż półosi
suchy777
#1 Post autor: suchy777 »
witam
najprawdopodobniej rozleciał mi się przegub wewnętrzny lewej półosi
pewności nabiorę, gdy ją zdemontuję
i tu moje pytania do doświadczonych użytkowników:
1. czy półoś trzyma się w skrzynie na zatrzasku, czy jest jakoś przykręcona?
w oplach, z którymi miałem do tej pory do czynienia wystarczyło energicznie ją szarpnąć i wyskakiwała z skrzyni
2. co mnie czeka po wyjęciu półosi? w sensie - czy zacznie mi się wylewać olej ze skrzyni...
3. jak jest z poluzowaniem mcphersona od góry? aby zsunąć półoś z frezu na piaście rozepnę sworzeń wahacza, ale będę potrzebował lekkiego luzu, żeby odchylić całą goleń - w astrze F poluzowywałem dwie śrubki na kielichu, a jak jest w zafirze?
pzdr.suchy
gieesiak
#2 Post autor: gieesiak »
1) półoś trzyma się na pierścieniu- energicznie pociągnąć/podważyć półoś powinno wystarczyć
taka sama zasada jak astrze ;)
2) jeśli masz poziom oleju w normie to Tak- zacznie lecieć
3) odkręcasz nakrętkę centralną koronkową półosi, dolny sworzeń wachacza, drążek kierowniczy od mcpersona i ewentualnie łacznik stabilizatora.
odciągasz kolumnę i masz dostęp do półosi
ps. górnego mocowania mcpersona nie musisz odkręcać ;)
suchy777
#3 Post autor: suchy777 »
dzięki
powinienem dać sobie radę
tylko muszę dokupić ściągacz do końcówek...
pzdr.s
[ Dodano: Czw Sie 15, 2013 18:55 ]
wczoraj wymontowałem półoś
faktycznie - wystarczy odkręcić te śruby, które wskazał gieesiak
oleju mam za mało, bo nie cieknie
śruby trochę trzymały - zwłaszcza ta od stabilizatora
nakrętka koronowa miała zerwany gwint :evil:
mój zaufany mechanik (a prywatnie mój brat) dokręcał, gdy wymienialiśmy piastę :roll:
na szczęście dała się odkręcić, ale przegub zewnętrzny na szmelc się nadaje (a liczyłem, że będę miał zapas)
jutro rano odbieram nową półoś i składam wszystko do kupy (zakładając, że nie będzie jakiejś niespodzianki)
a przy okazji - czy firma METELLI to coś godnego zaufania?
dwaj sprzedawcy zapewniali mnie, ze to solidny producent, ale posłuchałbym co mają do powiedzenia forumowicze
pzdr.s
Wróć do „Podwozie”
