Witam, mam mały problem. Chodzi o stuki w kolumnie kierowniczej, wyczuwalne pod kierownicą. Luz góra - dół, prawo - lewo. Na krzyżakach luz niewyczuwalny, wyraźnie go czuć pod kierownicą. Podobno jest tam jakieś delikatne łożysko. Przerabiał ktoś temat?
A gdybym chciał się do niego dostać to rozumiem ze muszę odłączyć klemę od akumulatora żeby mi poduszka powietrzna nie wystrzeliła?
Stuki w kolumnie kierowniczej
Skoro nie ma chętnych do pomocy pomogłem sobie sam. Stuki, przypomnę, były wyczuwalne w kolumnie kierownicy. Pierwsze podejrzenie padło na drążek z dwoma krzyżakami wychodzący z podłogi. Po wyjęciu okazało się że krzyżaki nie mają jednak luzów. Ale nieco wyżej jest metalowy uchwyt w którym osiowo pracuje kolumna (góra - dół) Wystarczyło podkręcić nieco śrubę aby skasować luz i "włala" jak mawiają Francuzi - nic nie stuka.
