Strona 1 z 2
Poduszka i łożysko amorka przód
: 09 mar 2012, 19:58
autor: darek_s
baczek007 pisze:Witam
Wymieniłem dziś tylne sprężyny (kupiłem dwie nowe).
W związku z tym, że coś puka mi w przednim zawieszeniu, poprosiłem kolegę, żeby sprawdził stan przednich "wnętrzności". Wynik: do wymiany jakieś gumy drążka stabilizatora (?) i łożysko przedniego amortyzatora.
I teraz pytanie do znawców. Co to za element, to łożysko. Na allegro znajduję taki plastikowy
pierscien lub tez taka
poduszka , ewentualnie jakis taki
komplet
Czy mam kupić te trzy elementy, czy jeden z nich. Wymiana nie jest podobno potrzebna na "gwałt", dlatego nie dopytałem, ale juz powoli muszę nad tym myśleć.
Witam jesli łozysko amortyzatora to z 3 linku komplet tylko to.pzdr.
: 11 mar 2012, 09:35
autor: Harry200
Jeżeli poszło łożysko to i poduszka pewnie nie najlepsza dlatego też stawiam na komplet .Jeżeli chcesz oszczędnościowo to samo łożysko tez można wymienić..
: 08 kwie 2012, 11:22
autor: Tommy
Moja Zosia też zaczęła dziwnie dzwonić i też się zastanawiam co to może być.
Dźwięk jest metaliczny jakby metal o metal uderzał (dzwonił ), a pojawia się przy pokonywaniu nierówności.
Ciekaw jestem czy u kolegi ten dźwięk też był taki metaliczny ?
: 07 lip 2013, 17:49
autor: bykmark
Czy do wymiany łożyska amortyzatora przedniego trzeba demontować cały amortyzator ?
: 07 lip 2013, 20:57
autor: Harry200
Do wymiany łożyska amortyzatora przedniego trzeba zdemontować cały amortyzator, łożysko jest pomiędzy poduszką a kolumną amortyzatora..
: 07 lip 2013, 21:04
autor: bykmark
Pytam bo w Vectrze B nie trzeba. Odkręciłem górne mocowanie, ścisłem sprężynę sciągaczami, odkręciłem nakrętkę i wymieniłem poduszkę z łożyskiem.
Dlatego też pytam czy ktoś praktycznie to robił w ZA?
: 07 lip 2013, 21:11
autor: Harry200
Jeżeli chcesz się w ten sposób bawić to też tak można , jednak wygodniejsze jest zdemontowanie kompletnego amortyzatora..
: 07 lip 2013, 21:21
autor: bykmark
[quoete="Harry200"]Jeżeli chcesz się w ten sposób bawić to też tak można , jednak wygodniejsze jest zdemontowanie kompletnego amortyzatora..[/quote]
Nie chcę sie bawić ale nie uśmiecha mi się robić geometrii.
Poduszka i łożysko amrka przód
: 28 maja 2014, 20:36
autor: Przemo1977
Witam wszystkich Piękno naszych dziurawych ulic dało się we znaki Do wymiany sprężyny przód (założone D&D polskie) drążki kierownicze Srl obie strony, sworznie TRW obie strony, łożyska i poduszki amora Swag obie strony I pytanie czy jest jakaś określona kierunkowość zakładania tego ustrojstwa (łożysko+poduszka), u mnie po wymianie kierownica nie odbija jak koła są na maxa skręcone i słychać delikatne puknięcia u góry Pozdrawiam
: 16 lip 2016, 20:18
autor: tomquo
Odgrzeję troszkę temat...mam pytanie o wymianę łożyska amortyzatora czy trzeba rozbierać całego McPersona czy wystarczy samo jego wyjęcie i włożenie bez rozkręcania sprężyny. A czy ewentualnie do wyjęcia sprężyny potrzebne są ściski.
: 16 lip 2016, 21:27
autor: Dziadek13
: 06 sie 2016, 19:04
autor: Dziadek13
Kornel823 pisze:Witam, jakie najlepiej kupic poduszki amortyzatora, jakiej firmy itd.. co polecacie ?
Ja mam febi i jest ok.
: 19 sie 2016, 20:02
autor: wiktorio001
Dziadek13 pisze:Kornel823 pisze:Witam, jakie najlepiej kupic poduszki amortyzatora, jakiej firmy itd.. co polecacie ?
Gdzieś czytałem, że owych poduszek są dwie wielkości - wyższe i niższe. Czy ktoś coś wie w tym temacie? Chciałbym kupić przed demontażem i dlatego dopytuję.
: 19 sie 2016, 20:19
autor: Dziadek13
Wyższych nie ma, z tego powodu że możesz nie dokręcić talerzyka od góry za krótki trzpień z gwintem w teleskopie, na foto wyżej jest pokazana podkładka między łożyskiem a poduszką której nie założyłem właśnie z tego powodu za krótki gwint.
: 20 sie 2016, 10:31
autor: Mariusz 79
Witam, tu za bardzo nie mogę się zgodzić z kolegą Dziadek 13, na You Tube wpisz sobie odstający talerzyk opel astra G, tam gościu pokazuje że jednak są różnice w wysokościach tych poduszek, nie duże bo ok 2-3mm ale jednak są.
