Wracający błąd podwozia
: 28 sty 2015, 12:14
autor: twoch
Cześć,
regularnie wraca błąd C2804. W sieci znalazłem, że błąd dotyczy: CZUJNIK CIŚNIENIA HAMULCÓW, OBWÓD UZIEMIENIA OTWARTY (oryginalny opis BRAKE PRESSURE TRANSDUCER GROUND CIRCUIT OPEN).
Pytanie - gdzie szukać tego czujnika? Zafira A 2003, Y22DTR.
: 29 sty 2015, 10:47
autor: Dek
Za mało danych podajesz.
Jak kontrolka się zaświeca podczas wyskakiwania tego błędu - ABS-u, trakcji, czy żadna ?
Błąd odczytujesz w jakim module ? (czyżby podwozie ABS 5...)
A to daje ci od razu odpowiedź - sterownik ABS umiera.
Ale
Błąd który podajesz jest bardzo egzotyczny (google niewiele wie na ten temat) a to znaczy, że albo odczyt błędu jest nieprawidłowy albo jeszcze nikomu to się nie trafiło.
I w związku z nietypowością problemu ciężko cokolwiek doradzić. (poszukaj w google "masa sterownika ABS") - ale jak dla mnie to trochę po omacku to jest.
: 29 sty 2015, 11:01
autor: twoch
Zapala się (na chwilę i za chwilę gaśnie) kontrolka CHECK ENGINE. Błąd odczytany interfejsem elm i softem torque.
Fakt, błąd mało spotykany.
: 29 sty 2015, 17:33
autor: Harry200
Ty masz ESP czy tylko TC..Odczytaj błąd innym sprzętem, ELM często mylnie podaje numery błędów..
