Strona 1 z 2
: 23 lut 2011, 20:10
autor: MieHor
grześ20 pisze:witam wszystkich - czy ktoś wie jak ma wyglądać przegub od strony kierowcy, pytam dlatego że zauważyłem przy skrzyni guma jest w dwóch częściach jak by było oryginalnie, tak równo by nie pękła, dziękuję.
Jeśli wokół tego mieszka masz wypłynięty smar, to na pewno ta guma pękła i trzeba jak najszybciej ją wymienić bo w najbliższym czasie poleci cały przegub
: 23 lut 2011, 20:19
autor: grześ20
właśnie nie ma żadnego wycieku ,tylko zastanawia mnie fakt że tam są dwie gumy
: 25 lut 2011, 16:19
autor: PeeKa
Guma ma byc w jednym kawalku. Peknac moze rowno... wycieku moze nie byc bo moze juz wycieklo, albo smar jeszcze sie nie rozrzedzil woda i nie wyplywa. Niebezpieczne jest to, ze do przegubu dostaje sie woda i robi spustoszenie, zwlaszcza zima.
: 27 lut 2011, 12:10
autor: grześ20
dzięki bardzo za odpowiedz już to naprawiłem jednak była tak dziwnie równo pęknięta aż dziw ,pozdrawiam.
przeguby
: 13 lip 2015, 12:52
autor: cez123
witam jestem początkujący na forum chociaż zafirę użytkuję od 7 lat 2.0 dti 2002 r od kilku dni słyszę stukanie dochodzące z prawej strony z tym że raz się pojawia później znika jest słyszalne podczas jazdy po łuku jak również podczas jazdy na wprost wtedy kiedy poruszam się bez dodawania gazu czy ktoś miał takie objawy -trochę podejrzewam przegub może też coś z hamulcem pytam bo na razie nie mam czasu wejsć na kanał
: 13 lip 2015, 20:48
autor: krybaki
witam mam też podobny problem mianowicie jak skręcam w prawo to słysze stukanie to samo jest jak jade na prostym odcinku gdy dodaje gazu a jak puszczam gaz to już nie słychać, wymieniłem piastę z lewej strony i jakby mniej słychać i będę chyba wymieniał też przegub. jak wymienię to dam znać czy coś się zmieniło
: 13 lip 2015, 21:14
autor: wamka18
Stukanie może być spowodowane przegubem albo łożysko w piaście które jest w całości zespolone z piastą oraz czujnikiem ABS troche drogie ale w miare łatwe w wymianie.
: 14 lip 2015, 05:57
autor: GOTI
: 14 lip 2015, 12:23
autor: cez123
dziękuje za zainteresowanie ,po kolejnych obserwacjach wczoraj zrobiłem kilka kilometrów i była cisza dopiero po tym jak dosyć gwałtownie zahamowałem to stuknęło i zaczęło stukać, po zaparkowaniu i wyjechaniu z parkingu odgłosów nie było może ktoś już to przerabiał
: 14 lip 2015, 12:44
autor: arsen
Może wyda się to prozaiczne, ale u mnie takie objawy były gdy poluzowała mi się nakrętka na łączniku stabilizatora...
: 15 lip 2015, 21:11
autor: krybaki
też to przerabiałem ale to trochę inaczej stuka
: 17 lip 2015, 14:16
autor: cez123
zdjąłem koło próbowałem dociągnąć łącznik górna śruba minimalnie drgnęła dolna nic wyszarpałem wszystko co mogłem ,założyłem koło- 30 kilometrów cisza ,potem znowu te odgłosy ale teraz pojawiają się i znikają ,tak jak wyżej pisałem stuk pojawia się po gwałtowniejszym zahamowaniu ale już nie jestem pewny czy z przodu czy z tyłu wydaje się że może być to tylne prawe koło -trochę myślę o tylnej belce .pozdrowienia
: 18 lut 2016, 07:45
autor: Przemass
Gdzie dostanę przegub zewnętrzny do ZA Opc,firmy Spidan lub Gkn,ktoś coś,jakiś link ?
: 18 lut 2016, 08:17
autor: ryba1
Przemass pisze:Gdzie dostanę przegub zewnętrzny do ZA Opc,firmy Spidan lub Gkn,ktoś coś,jakiś link ?
Na pewno masz zewnętrzny do wymiany.w Z20LET pada wewnętrzny lewy
: 19 lut 2016, 18:11
autor: krybaki
Ryba1 czemu twierdzisz ze padają wewnętrzne lewe
