Przeszczep zacisków z ZB do ZA
: 28 kwie 2017, 22:10
autor: wamka18
Jestem ciekaw czy jest możliwość przekładki zacisków wraz z jarzmami i tarczami z Zafiry B OPC do Zafiry A. ZB ma na przodzie 321mm a na tyle 280mm, a ZA nawet w OPC maksymalnie ma 308mm porzód i 264mm tył. Sądzę że robiąc taki przeszczep można by zyskać na skuteczności układu hamulcowego, tylko kwestia montażu bo jeśli chodzi o tarcze to nie powinno być problemu, rozstaw otworów jest taki sam. Kwestia jest co z zaciskami jak wygląda montaż czy odległość otworów jarzma jest taka sama i czy odsadzenie w stosunku do piasty z tarczą jest takie aby wszystko pasowało. Jestem ciekaw czyn ktoś już coś takiego robił??
: 28 kwie 2017, 23:24
autor: fredas
W mojej Zosi wywaliłem dzisiaj tylną oś jutro wszystko obmierzę
i dam znać
: 01 lip 2017, 17:57
autor: tapatic
fredas pisze:W mojej Zosi wywaliłem dzisiaj tylną oś jutro wszystko obmierzę
i dam znać
Ja chcę wymienić zaciski boscha na lucasa. Większa dostępność jest zacisków od Zafiry B. Wyglądają podobnie ale czy mają takie same wymiary?
: 02 lip 2017, 21:07
autor: Wojti
Na 99 % tak
: 02 lip 2017, 21:32
autor: wamka18
Zafira B miała Lucasa i te zaciski są takie same jak w Zafirze A, jeśli są zamontowane Lucasa to pasują idealnie tylko że w ZB w wersji OPC były większe tarcze ale osiągano to za pomocą blach które są pod piastą i do których przykręcasz jaźma od zacisków. W ZA jeśli przechodzisz z Boscha na Lucasa prawdo podobnie będziesz musiał zmienić też te blachy chociaż nie jestem pewien bo przekładałem w Astrze G na Lucasa to pasowało bez podmian blach ale znowu u ojca w ZA przechodziłem z Lucasa na boscha czyli na odwrót to blachy trzeba było podmieniać.
: 07 lip 2017, 13:52
autor: firek
tapatic, Spokojnie pasują, ale będziesz również musiał zmienić blachy do których zamontowane jest jażmo, także czeka Cie demontaż piast. Pozdro
