Cos puka w zawieszeniu
: 09 cze 2010, 09:19
autor: biedrona
Witajcie W mojej Zosi pojawiło sie jakieś dziwne pukanie dudnienie w prawym przednim kole podczas przejezdzaniu przejazdow kolejowych lub torów tramwajowych Dodni ale mniej po przejezdzaniu przez wieksze dziuru ale bardziej wali podczas przejazdu przez tory Dodam ze jak ruszam kierownica na postoju to cos tez puka w kierownicy Podpowiedzcie mi co to moze byc i jaki koszt mnie czeka Dzieki wielkie Pozdrawiam
: 09 cze 2010, 10:00
autor: olo018
Jak na postoju puka to gałki do wymiany ,i sprawdz łączniki stabilizatora,najlepiej jak podjedziesz na trzepaki na diagnostyke .
: 09 cze 2010, 22:30
autor: rzadki
na postoju, złap za reling i bujnij autem, jak zacznie pukać, to na 95% łączniki stabilizatora. jakbyś miał kanał i kumpla do pomocy, to niech kolega buja autem, a Ty w kanale i łapiesz za końcówki drążków, jak zużyty to wyraźnie wyczujesz luz
: 12 paź 2010, 23:25
autor: ryszard
Jakie są objawy zerwanych poduszek?.U mnie drgania z silnika przenoszą się na cały samochód(podczas jazdy jak i na postoju). Wymieniłem już przednią poduszkę i po stronie kierowcy przy skrzyni biegów (były zerwane),biegi już lepiej wchodzą, ale drgania nadal są. Jak się wymienia poduszki?-Czy po założeniu odpala się auto aby się one ułożyły i potem dokręca? Pozdrawiam i proszę o radę.
: 13 paź 2010, 13:04
autor: biedrona
Już wiem co pukało Do wymiany były dwie końcówki drązków kierowniczych i dwa drążki kierownicze z obu stron. Wymienione i teraz juz nie puka Pozdrawiam
