Problem z pukadełkiem w prawym kole.
: 27 sie 2017, 17:08
Ostatnio mnie dopadło pukadełko w przednim prawym kole objawia się słyszalnym pukaniem ale takim jak by opona była kwadratowa.Koła wyważone na 0-0 zamieniane miejscami i zawsze słychać po prawej przedniej stronie.
Dodam że podczas jazdy nie ma bić na kierownicy oraz drgań na pedale hamulca w całym zakresie szybkości,odzywa się podczas od około 60km do 90km i potem cichnie lub już tego nie słychać jest to słyszane w kabinie od strony pasażera.Koło to ori felga alu.Jutro jade na kanał pooglądać od spodu prawe zawieszenie myśle że coś znajde bo mnie do szału to doprowadza może ktoś coś takiego miał będzie lepiej szukać.
