Naciągająca się jak by buda przy przejeździe przez próg zwal
: 03 paź 2017, 07:44
autor: pablo811
Witam kolegów i koleżanki. Mam problem mianowicie. Gdy przyjeżdżam przez próg zwalniający większy lub mniejszy z prawego koła dochodzi głuchy walniecie jakby przeskakujaca sprężyna ( nie metaliczny odgłos). Po równej drodze cisza. Tylko jak auto się podnosi do góry i opuszcza przy przejeździe. Wymienione amortyzatory, sprężyny, poduszki mineralna, o łożyska. Na stacji diagnostycznej cisza. Gościu mówi że może tuleje na sankach. Co Wy na to?
: 03 paź 2017, 08:59
autor: Sumik
Moze nie do konca zostaly dokrecone nakretki amorow z przodu i stad ten dzwiek. Gdyby to byly gumy na sankach to slyszalbys to podczas normalnej jazdy.
Moze laczniki stabilizatorow. Pobujaj autem na boki i zobaczysz czy to to.
Moga to byc rowniez gumy na stabilizatorze.
: 03 paź 2017, 09:27
autor: pablo811
Sumik pisze:Moze nie do konca zostaly dokrecone nakretki amorow z przodu i stad ten dzwiek. Gdyby to byly gumy na sankach to slyszalbys to podczas normalnej jazdy.
Łącznik stabilizatora są nowe, gumy niby luzów nie mają.
Chyba ze żeczywiscie nakrętki nie dokręcili. Muszę sprawdzić.
Jeszcze chodzi mi po głowie uszkodzona poduszka silnika.
Czy może dawać takie objawy.?
: 03 paź 2017, 10:38
autor: janekW67
Możesz mieć pęknięty dolny zwój sprężyny.
Tak miałem kiedyś w Omedze i były podobne objawy.
: 03 paź 2017, 10:45
autor: pablo811
janekW67 pisze:Możesz mieć pęknięty dolny zwój sprężyny.
Tyle że dwa miesiące temu był wymieniane amortyzatory, sprężyny, poduszki i łożysko.
: 03 paź 2017, 11:29
autor: Sumik
Jedź na stację diagnostyczną i niech Ci sprawdzą. Jak diagnosta będzie kumaty to wynajdzie usterkę a zapłacisz ok. 20 zł
: 03 paź 2017, 12:14
autor: pablo811
Właśnie problem jest w tym że byłem i nic nie stwierdził.
Jedynie że tuleje na sankach są już w złej kondycji.
: 03 paź 2017, 12:21
autor: janekW67
pablo811 pisze:Właśnie problem jest w tym że byłem i nic nie stwierdził.
Zalecił Ci ich wymianę, czy tylko stwierdził fakt?
: 03 paź 2017, 13:20
autor: pablo811
W najbliższym czasie wymiana bo są zparciale i mają luzy te tylne bo je widać
