Zafira A 1.8 Dziwny dźwięk przy kręceniu kierownicą w prawo
: 21 kwie 2021, 16:13
autor: Łysy_
Witajcie po dłuższej przerwie. Od jakiegoś czasu znów wpadła mi w ręce Zosia A. Dzisiaj niestety pojawił się problem. Przy szybkim kręceniu kierownicą w prawą stronę słychać jakby pojekiwanie lub delikatne wycie. W lewo tego nie ma, przy wolnym obrocie w prawo też nie. Sprawdziłem poziom płynu jest taki jak być powinien, maglownica sucha, wspomaganie działa bez zarzutu. I tak nie bardzo mam pomysł co to może być :|
A brzmi to tak:
https://youtube.com/shorts/1FVGBW6TiXY?feature=share
: 21 kwie 2021, 17:50
autor: Pszczyna
Było zdarzenie iż przewód hamulcowy przy prawym kole dotykał pompki lecz dźwięk był w obie strony kręcenia ,lub pompa siada i nie ma wydajności przy szybszym kręceniu to samo jak siada alternator i nie daje odpowiedniego napięcia by pompa była wydajna
: 21 kwie 2021, 17:54
autor: Łysy_
Pompa jakby siadała powinna chyba wyć przy kręceniu w obie strony🧐
: 21 kwie 2021, 20:07
autor: Pszczyna
Może płyn jest stary i ma trochę wody w sobie więc nie jest taki jak nowy, może warto najpierw wymienić płyn na nowy i zobaczysz czy pomogło.
Dodatkowo zaobserwuj czy podczas kręcenia przygasają światła ,to by oznaczało iż pompa ciężko pracuje i ma opory w tłoczeniu
