Jakie klocki hamulcowe do zafiry na tył i jak je założyć
zafirakamil
#1 Post autor: zafirakamil »
miras60
#2 Post autor: miras60 »
w tym tygodniu kupiłem klocki firmy LUCAS i jestem zadowolony małe koszty dobry materiał a jak zrobic to proponuje zajrzec do stronki SAM NAPRAWIAM.Pozdrawiam
kebul
#3 Post autor: kebul »
Podepnę się pod temat :-)
A czy ktoś może mi powiedzieć jaki jest symbol osłon na hamulców na tył - taka patelnia :-)
in4matik
Imię: Piotr
Auto: Zafira A 1.8 116KM
Oznaczenie silnika: X18XE1
#4 Post autor: in4matik »
wymieniałem klocki z tyłu w czerwcu tego roku
podobno opel oryginalnie montuje klocki i tarcze ATE więc ja zdecydowałem się na tą firmę
komplet kupiłem na allegro za 325 + przesyłka
http://moto.allegro.pl/ate-tarcze-klock ... 29179.html
trzeba sprawdzić jaki typ klocków mamy w swoim aucie, są dwa rodzaje: bosh i lucas
próbowałem sam wymieniać ale pomimo tego że mam kanał w garażu nie dałem rady, śruby mocujące koszyk z klockami są smarowane jakimś klejem i trzeba użyć naprawdę dużej siły aby je odkręcić. Pojechałem w końcu na warsztat i mechanik wymienił za 120 zł
Jeśli chodzi o jakość firmy ATE nie mam zastrzeżeń, po 3 miesiącach od założenia klocków i tarcz nie ma żadnych negatywnych objawów.
temat tylnych klocków był poruszany na tym forum wielokrotnie łącznie z linkami do jakiejś niemieckiej strony z opisem i zdjęciami jak wymienić klocki, wystarczy trochę poszukać.
kolego kebul
odpowiedź na twoje pytanie jest tutaj:
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... 01fdfa402c
pozdrawiam
Piotrek
kebul
#5 Post autor: kebul »
in4matik pisze:Witam
kolego kebul
pozdrawiam
Piotrek
Dzięki, słabo szukałem :-)
opelmen
Imię: Janusz
#6 Post autor: opelmen »
Wg mnie na tył mogą być jakiekolwiek klocki poza... LEGO :lol:
Ja na przód założyłem kpl. ATE (tarcze + klocki), a na tył tylko tarcze ATE a klocki jakieś ABS (za ok. 60zł/kpl) i nie mam zastrzeżeń..
firek
Imię: Mirek
#7 Post autor: firek »
A ja u siebie załozyłem zestawik od TRW
KOPERNIK
#8 Post autor: KOPERNIK »
Ja teraz też założyłem TRW tarcze po 100zł szt i klocki 110zł i teraz wszystko chodzi jak powinno ...
Nidhogg
#9 Post autor: Nidhogg »
opelmen pisze:Wg mnie na tył mogą być jakiekolwiek klocki poza... LEGO :lol:
Ale warto zaznaczyć, że w zafirach A i astrach G klocki te częściej się wymienia niż na przód :) Taka śmieszna sprawa :)
dariusz.siuchta
#10 Post autor: dariusz.siuchta »
Ja założyłem ostatnio na tył klocki firmy TRW (dawniej LUKAS), montaż jest dość prosty, tylko należy pamiętać o wkręceniu tzw tłoczków bo co niektórzy słyszałem próbują bezskutecznie na siłę je wcisnąć :lol:
ZoonQ
#11 Post autor: ZoonQ »
Po pojawieniu się komunikatu komputera zabieram się za wymianę klocków hamulcowych. Chciałbym to zrobić sam, no ale pojawiły się wątpliwości. Jakie to powinny być klocki, tzn. konkretnie chodzi mi o czujnik zużycia, większość dostępnych w sprzedaży (allegro i sklep motoryzacyjny) to klocki z czujnikiem akustycznym. Czy są to odpowiednie czujni, bo nie wiem co ta twór i czy będą one wysyłały informację o zużyciu na kompa?
podbiel
#12 Post autor: podbiel »
Powinny mieć blaszki, które obcierają o tarcze i otwór na czujnik zużycia który daje komunikat do kompa. Jeśli komp świeci cały czas to czujki musisz dokupić ale oddzielnie
http://moto.allegro.pl/klocki-hamulcowe ... 87006.html klocki np takie
http://moto.allegro.pl/czujnik-zuzycia- ... 69489.html czujniki
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#13 Post autor: Dziadek13 »
Jeżeli masz MID a nie TID to klocki z czujnikiem jeżeli TID to zwykłe lub z blaszką czyli akustycznym dzwiękiem a to jeszcze zależy jakie masz zaciski chodzi o typ,lukas czy bosh.
ZoonQ
#14 Post autor: ZoonQ »
dzięki za info, już wszystko wiem
:piwo: duuże
[ Dodano: Pon Sty 03, 2011 19:00 ]
Kupiłem klocki ATE nr 13.0460-7116.2 ale pojawił się kolejny problem:czujniki zużycia klocków. Wiem, że mam dwa i zgodnie z wyszukiwarką http://sklep.intercars.com.pl/ muszę mieć o długości 720mm, na allegro znalazłem same 740 http://moto.allegro.pl/czujnik-zuzycia- ... 69489.html, czy mogą takie być? Pytam bo u mnie za jeden czujnik krzyczą po 65 zł!
firek
Imię: Mirek
#15 Post autor: firek »
Nidhogg,
Pierwsze słyszę aby klocki tylne zużywały się szybciej niż przednie, i jakoś nawet tego nie zauważam...., chyba kolega sie pomylił :/
Wróć do „Podwozie”
