Objawy zerwanych poduszek
: 13 paź 2010, 20:44
autor: ryszard
Jakie są objawy zerwanych poduszek?.U mnie drgania z silnika przenoszą się na cały samochód(podczas jazdy jak i na postoju). Wymieniłem już przednią poduszkę i po stronie kierowcy przy skrzyni biegów (były zerwane),biegi już lepiej wchodzą, ale drgania nadal są. Jak się wymienia poduszki?-Czy po założeniu odpala się auto aby się one ułożyły i potem dokręca? Pozdrawiam i proszę o radę.
: 13 paź 2010, 21:44
autor: ARKADIUSZ
Mialem ten sam objaw drgań.Przednią wymieniłeś niepotrzebnie .Wymień prawą i tylną napewno to pomorze najlepiej corteco bo są miękkie.
Nierówna praca silnika
: 15 paź 2010, 20:54
autor: ryszard
Wymieniłem dwie poduszki a pozostałe sprawdziłem (były całe)-i okazuje się, że drgania nadal z silnika przenoszą się na cały samochód tak nierówno pracuje silnik( jakby na trzy gary)-i jadę do serwisu. pozdrawiam.
: 15 paź 2010, 21:36
autor: sQcha
Jeśli auto nie pali na któryś "gar" to można to stwierdzić w op-com'ie.
na forum jest temat, gdzie możesz znaleźć kogoś, kto za 'free' podłączy ci autko do kompa.
: 03 lis 2010, 22:19
autor: ryszard
Temat mam zrobiony-drgania przenosiły się na cały samochód z uszkodzonego koła dwu masowego i tarczy sprzęgła. Po wymianie problem znikł. pozdrawiam
[ Dodano: Sro Lis 03, 2010 22:21 ]
-Ryszard-
