zafia 2.0 tdi 2003 blokowanie kol
: 24 gru 2010, 11:33
autor: darekjankowski
problem podczs cofania cos blokuje tak jakby przejezdzal przez koleiny albo hamulec blokowal pulsacyjnie a ostatnio zrobil to samo jak ruszalem do przodu problem sie pojawia i znika. dodatkowo szumi gdy jade na biegu bez dodawania gazu.z gory dzieki za pomoc.
: 24 gru 2010, 11:38
autor: dariusz.siuchta
Z tarczami i klockami wszystko w porządku ?
darekjankowski pisze:dodatkowo szumi gdy jade na biegu bez dodawania gazu
A jak dodajesz gazu to nie szumi ?
Może łożyska juz padły czy tam piasta
: 24 gru 2010, 11:45
autor: Piotrek413
Jeżeli na zakrętach szumi to łożyska. Postawić samochód na lewarku i zakręcić kołem i jeżeli padnięte to będzie kołysało się i przycierało.
Ja bym bardziej stawiał na hamulce. Kiedy były wymieniane ?
: 24 gru 2010, 12:06
autor: Harry200
Piotrek413 pisze:Jeżeli na zakrętach szumi to łożyska. Postawić samochód na lewarku i zakręcić kołem i jeżeli padnięte to będzie kołysało się i przycierało.
Tak jak napisał Kolega trzeba sprawdzić najpierw hamulce,może być także łożysko już tak padnięte że blokuje,w obydwu przypadkach w miarę szybko do naprawy.Hamulce potrafia tak się zakleszczac gdy tarcza już jest bardzo cienka i klocki na wykończeniu...
: 27 gru 2010, 18:17
autor: Piotrek413
Z kolegą darekjankowski ustaliliśmy że dodatkowo świeci się kontrolka ABS a hamulce były wymieniane miesiąc temu.
Nie jestem w 100% pewien ale według mnie jest to piasta. Licznik normalnie pracuję.
Proponował bym aby jakaś osoba która miała problemy z piastą odniosła się do wyżej wymienionych spostrzeżeń.
: 10 kwie 2011, 09:54
dawno nie pisalem ale konczac temat byla to skrzynia biegow wypadl jakis element i wylal sie olej dzieki po naprawie jest w porzadku
Dobrze że usterka naprawiona. temat zamykam KOPERNIK
