Pukanie zawieszenie przód
bary666
Stuki z przodu z prawej strony!
#1 Post autor: bary666 »
Mam problem przy skręcie w lewo słychać stuki w prawym kole co to może być ? wymienilem drążki, gumy drążka stabilizacyjnego i dalej to samo słychać może ktaś doradzi??
Jacko
#2 Post autor: Jacko »
A może łożysko pod sprężyną?
KOPERNIK
#3 Post autor: KOPERNIK »
Witam.mowisz na skrecie to moze zerkni na przekładnie kierownicza lub sprawdz jeszcze przegub moze poleciał .pozdrawiam i powodzenia
lukaszek_0583
#4 Post autor: lukaszek_0583 »
Dzień dobry! jestem po raz pierwszy na forum wiec witam wszystkich serdecznie. Mam następujący problem, otóż byłem na przeglądzie technicznym, gdyz coś mi strzelało, taki głuchy odglos w czesci przedniej zawieszenia, jednak nawet na trzepaku nic nie wykazało, wymieniłem łączniki stabilizatora dla sprawdzenia i nic, dalej stuka, co to może byc???
KOPERNIK
#5 Post autor: KOPERNIK »
Witam.lukaszek_0583, wez i zmień jeszcze gumy na stabilizatorze przednim bo to tez jest wina stukania jak mają luz koszt jest nie wielki a prawdopodobnie to bedzie przyczyną twojego stukania...i bedzie ok .pozdrawiam
lukaszek_0583
#6 Post autor: lukaszek_0583 »
kopernik275 pisze:Witam.lukaszek_0583, wez i zmień jeszcze gumy na stabilizatorze przednim bo to tez jest wina stukania jak mają luz koszt jest nie wielki a prawdopodobnie to bedzie przyczyną twojego stukania...i bedzie ok .pozdrawiam
oki , sprubuje i dam znać
lukaszek_0583
#7 Post autor: lukaszek_0583 »
wymieniłem gumy stabilizatora i jak ręką odjąl, temat zamknięty, ps. koszt nie był aż tak niski 120 zl w warsztacie:(
waldik782
#8 Post autor: waldik782 »
Witam serdecznie.Mam pytnie co to moze byc ze podczs jazdy po dziurach lub kostce gdy sa skrecone kola slychac dziwne pukanie gdzies z okolicy przednich kól.Dzieje sie tak tylko gdy kola sa skrecone,jak sa wyprostowane jest cisza.Przegla robilem 15 pazdziernika i na trzepakach nic nie wykazalo.Prosze o pomoc bo jest to troche irytujace..
rzadki
#9 Post autor: rzadki »
to już prawie dwa miesiące od przeglądu, w tym czasie mogłeś zaliczyć kilka dziur. łączniki stabilizatora?
a czuć luzy na kierownicy?
Czasami na drodze spotykam prawdziwych szaleńców, pędzą na złamanie karku i wbrew rozsądkowi... naprawdę, aż ciężko czasami ich wyprzedzić. ;)
waldik782
#10 Post autor: waldik782 »
Niby 2 miesiace ale auto bardzo malo jezdzi,do tego jezdze powoli i w miare ostroznie.Tez myslalem o stabilizatorach.Mze to faktycznie one...??a co do kierownicy to zadnego luzu nie ma.
waldik782
#11 Post autor: waldik782 »
Bylem na stacji diagnostycznej(innej niz robilem przeglad)no i okazalo sie ze faktycznie dwa laczniki stabilizatora i lewy sworzen...Pozdrawiam
rzadki
#12 Post autor: rzadki »
to dobrze że się wyjaśniło. może tamta pierwsza stacja kontroli dobrze sprawdziła, łączniki po prostu wysypały się niedługo później. pozdrawiam!
przemas25
#13 Post autor: przemas25 »
Witam kolegów! Mam mały problem z namierzeniem dziwnego stukania w zawieszeniu( lewej i prawej strony zośki- chodzi oczywiście o przód)!! Wiem że podobne tematy były już poruszane na forum i większość z tych elementów zawieszenia wymieniłem. Nawet dziś drążki kierownicze zostały wymienione a problem jak był tak nadal jest!
Proszę o jakąś radę! Pozdrawiam
jacek76
#14 Post autor: jacek76 »
Mogą stukać:
-końcówki kierownicze
-końcówki wahaczy
-drążki stabilizatora
-gumy mocujące stabilizator
x18XE1 nie ma silnika krokowego wolnych obrotów
X18XE1 nie ma kabli wysokiego napięcia
alladyn98
#15 Post autor: alladyn98 »
I dodam jeszcze:
-łożyska amortyzatorów
Takie
Wróć do „Podwozie”
