szerokie koła
jarek8v
szerokie koła
#1 Post autor: jarek8v »
Proszę o opinie czy te kółka nie są za szerokie. Chodzi mi generalnie otoczy za bardzo nie wystają poza obrys auta.
Felgi dostałem po omedze B FL w sumie za darmo bo od szwagra. Fajnie się na nich samochód trzyma drogi, co do spalania to jeszcze nie wiem czy się coś zmieniło :) podobno ma wzrosną o 0,5 l/100km
KOPERNIK
#2 Post autor: KOPERNIK »
witam.
Jeśli się nic nie dzieje i nie obciera nie wiedzę sensu żeby je demontować ja u siebie mam na 205kach tak samo jak ty też mi tyle wystają ..
a wygląd ładny :piwo:
adam1970
#3 Post autor: adam1970 »
Witam. Nie jest żle (jak nie opciera),ale częścij będziesz musił myc Zosię.Pozdrawiam. :)
jarek8v
#4 Post autor: jarek8v »
Przód nie obciera w ogóle, z tyłu z lewej strony czasami mi coś otrze przy dużym obciążaniu ale tylko z prawej strony o rant osłony w nadkolu.
Pytam bo jadę za granicę i nie chcę mieć problemów z władzą na trasie :)
Moje są szerokie na 225 i R16
olo018
#5 Post autor: olo018 »
Witam Ale jadąc na urlop pewnie będziesz mieć kilka kilogramów na pokładzie,co do szerokości to sprawdź tzw pionem z rantu błotnika,bo możesz mieć z inną policją problemy,nie koniecznie ale,np w Austrii,patrzą na auta kombinowane,tuning.
jarek8v
#6 Post autor: jarek8v »
tzn mam patrzeć czy przednie koła pod wpływem obciążenie nie układają się pod skosem? Miałem już raz zapakowany samochód i to konkretnie bo miałem na pokładzie pasażera, łóżko jednoosobowe, dwa fotele, i inne pierdoły w tym np. książki i wszystko wyglądało ok.
Czy może chodzi o to czy opona wystaje poza rant? bo jeżeli tak to owszem wystaje z przodu...
A o jaka konkretnie policję chodzi? Właśnie wybieram się do Włoch przez Słowacje i Austrię.
Bo oprócz tych felg to mam przyciemnione szyby :D ale to ze względu na dzieci a nie względów tuningowych.
olo018
#7 Post autor: olo018 »
W/g przepisów nie może opona wystawać poza rant,trudno powiedzieć ale mogą się czepiać,a druga sprawa jak nie masz chlapaczy to będzie ci sypać piaskiem i wytrze lakier na progach,skręcałeś skrajnie kołami na obciążeniu?,nie możesz zostawić mało zapasu między oponą a nadwoziem,bo na jakiś muldach nierównościach może dobijać i uszkodzić oponę .
#8 Post autor: Anony Mous »
jarek8v ja mam oponki 225/45 R17 na felach jakie widzisz na avatarze. Fela ma 7,5 cala szerkości i podobnie jak u Ciebie z prawej strony przy nie co większym obciążeniu ociera. Byłem takim zestawem w niemczech i nie miałem kontroli (chyba miałem szczęście) A jakie masz ET?! Podejrzewam,że masz ET39?! Pozdrawiam
#9 Post autor: MieHor »
ET39 jeszcze mieściłoby się w granicach tolerancji, jeśli natomiast koła pochodzą z Omego to pewnie jest tam ET33 albo w drugą stronę ET49 - fabrycznie do ZA koła 15" mają ET43
#10 Post autor: Anony Mous »
MieHor zgodzę się z Tobą żę ET39 jest wartością do zaakceptowania. Sam w zeszłym roku miałem stalowe fele z ET33 i raczej przy obciążonym aucie i większa nierówność drogi bardzo obciera opona o rant karoserii. Ja sam posiadam Alu z ET42.
jarek8v
#11 Post autor: jarek8v »
jutro zobaczę jakie jest ET. Z tym, że tył obciera raczej przez to, że ktoś chyba już sciągał osłonę nadkola i akurat z tej strony nie przylega dobrze do karoserii. Przód i tył jest OK. nawet przy obciążeniu jak się wchodzi w jakiś lepszy zakręt.
Waham się tylko ze względu na lekko wystające przednie koła.
#12 Post autor: Anony Mous »
jarek8v, mam podobnie. Jutro zrobię fotki i Cie je wyślę. Pozdrawiam
Zafirek
#13 Post autor: Zafirek »
witam.jeśli masz takie oznaczenie 6,5 cala i ET33 to skontroluj oponę po sezonie ja takie miałem(wspaniały wulkanizator wChoszcznie mi je wcisnął jako pasujące do Zafiry)po zimie dwie tylne opony do wyrzucenia,przód ok. widać że ci wystają poza obrys jak będziesz miał pecha to ci misiaki przyczepią się do tego i moga zabrać ci dowód pozdrawiam
#14 Post autor: Anony Mous »
jarek8v u mnie wygląda mniej więcej tak;
jarek8v
#15 Post autor: jarek8v »
hmm wydaje mi sie, że thomasowi32 trochę mniej wystają poza obrys.
No nic trudno... chyba opchnę te felgi z oponami i założę stare alusy "zafirowskie 15' ". A szkoda bo naprawdę fajnie się samochód trzymał drogi.
Thomas32 a jak u ciebie ze spalaniem? wzrosło?
Wróć do „Podwozie”
