Niebezpieczne hamowanie
sooper
#1 Post autor: sooper »
Mam problem z hamulcami w zafirce 2.0 DTi, na początku myślałem, że szwankuje ABS ale komputer nie pokazuje żadnych awarii. Problem polega na tym, że po wciśnięciu pedału hamulca najpierw hamuje prawidłowo, a nagle pedał wpada i samochod staje dęba oraz zarzuca tyłem. Co może być nie tak? ABS (sterownik, pompa czy czujniki) czy coś innego.
kicaj
#2 Post autor: kicaj »
PLYN HAMULCOWY
sorki ze krzycze ale ty chyba chcesz zabic pasazerow
wyglada na to ze jest bardzo zawilgocony, w te pedy sprawdzic,
sooper
#3 Post autor: sooper »
Wymieniłem płyn hamulcowy ale nie ma żadnej poprawy, byłem na stacji diagnostycznej żeby zmierzyli siłę hamowania i co dziwnego wszystko wyszło dobrze, wręcz powiedzieli, że mam bardzo dobre hamulce ?????? Hamulce na pewno odpowietrzone
giant19s
#4 Post autor: giant19s »
Tata w Mondeo miał coś podobnego z tym rzucaniem tyłem przy hamowaniu i powodem były gumy na wahaczach.
Gumy zostały wymienione i problem znikł.
kicaj
#5 Post autor: kicaj »
nadal ci wpada pedal hamulca? to przygladnalbym sie serwo
zibi
#6 Post autor: zibi »
sprawdz dobrze wszystkie przewody,może któryś jest zagnieciony
Tommy
#7 Post autor: Tommy »
Można też sprawdzić czy są ubytki płynu hamulcowego.
I czy układ jest szczelny na 100%.
:driver:
jendrek
#8 Post autor: jendrek »
Wypnij jeden z czujników , zrób próbę (w miejscu nie narażającym siebie i innych ) :)
A tak poważnie, jeśli się okaże że układ będzie działał ok (bez ABS ),to u mnie w poprzednim aucie okazał się sterownik .
Objawy działania miałem takie jak u Ciebie.
Ostatnio zmieniony 11 mar 2012, 20:50 przez jendrek, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Podwozie”
