ZA - koło zapasowe czy zestaw naprawczy do przebitych opon
- Model:
Czy ktoś korzystał już z tego zamiennika koła zapasowego? Sam kompresor jakoś daje radę, bo sprawdzałem. Ale co z tym uszczelniaczem w słoiku? Jest sens to wozić czy wywalić ten syf? Koło zapasowe już posiadam i tak. Ciekaw jestem jak w akcji to się sprawuje.
Ostatnio zmieniony 29 sie 2011, 09:08 przez twardypt91, łącznie zmieniany 1 raz.
Opel Zafira A (po lifcie) - jedyne słuszne auto
Nie stosowałem, ale wiem od klientów, że pomaga dojechać do warsztatu uszczelnia defekt.
Jest natomiast inny problem. Nie wiem jaki uszczelniacz Ty masz, ale większość stosowanych tego typu specyfików uniemożliwia potem naprawę takiej opony w tradycyjny sposób ( łata, kołek ). Serwisanci próbowali na wiele sposobów i niestety za każdym razem bez efektu ( łaty się nie kleiły nawet po głębszym zszorstkowaniu opony pod łatę ).
- Bywalec
- Imię: Adrian
- Model: A
- Oznaczenie silnika: Y22DTR
W którymś z ostatnich (koniec lipca czy początek sierpnia) autoświatów był test tych specyfików i niestety marnie wyszły wyniki. Tylko jeden z 5-6 testowanych umożliwiał przejechanie więcej niż 1km.
A co do uszczelniania przebitych opon, to już od pewnego czasu serwisy (nie wiem czy wszystkie) nie używają łatek. teraz to nawet opony nie ściągają.
Wyciąga to coś co przebiło oponę wkłada jakiś taki spray w dziurę i robi krótkie psik i po 30 minutach można jechać. Nie wiem co to za cudo ale działa i mam już co najmniej 3 dziury tak zaklejone. Ostatnio jak ściągałem zużyta oponę to były w środku takie dwa gumowate gluty które uszczelniały dziurę.
pozdrawiam
pozdrawiam
- Model:
Bardzo ciekawy jestem jak masz wyważone to koło skoro ten glut wisi i jest elastyczny,Dek pisze:Ostatnio jak ściągałem zużyta oponę to były w środku takie dwa gumowate gluty które uszczelniały dziurę.
i przemieszcza się przy obrocie koła.
Prawidłowa naprawa opony polega na zdjęciu opony, załataniu lub zakołkowaniu otworu w zależności od rodzaju uszkodzenia i ponownym montażu opony, i wyważeniu koła.
krasnal pisze:Nie stosowałem
Powielasz mit, który kiedyś wcisnęli ludziom aby nie stosować tych specyfików. Ja używałem z trzech różnych firm i nigdy nie miałem problemu z nałożeniem łatki. Wystarczy po zdjęciu opony wytrzeć ją do sucha najlepiej papierowym ręcznikiem. Mój ojciec ma warsztat wulkanizacyjny i również nie trafił mu się problem z tymi uszczelniaczami.krasnal pisze:ale większość stosowanych tego typu specyfików uniemożliwia potem naprawę takiej opony w tradycyjny sposób ( łata, kołek )
Na uszczelniaczu firmy HOLTS przejeździłem całą zimę i dopiero przy zmianie na letnie załatałem dziuręDek pisze:Tylko jeden z 5-6 testowanych umożliwiał przejechanie więcej niż 1km.
- Model:
- Model:
- Model:
- Model:
- Model:
- Model:
