[B]Osłona silnika!
#76 Post autor: Tunio999 »
hakamo pisze:sprzedawca powiedział mi że do diesla i benzyny są takie same
Tak potwierdzę są takie same ;) - mam taką zamontowaną :D
hakamo pisze:trzeba odciąć boczną osłonę,gdyż takowa w benzynie już jest.
Bzdura wielka :P - odkręcić boczną osłonę i ta pasuje idealnie - ja tak zrobiłem :P
fresh7
#77 Post autor: fresh7 »
Z tego co sie dowiadywałem w firmie REZAW to nie produkuja osłon do modelu : Opel Zafira b 2006 , Z 19 DTH , 150 km nie posiadaja... Czy moge prosić kogos kto ma dobra sprawdzona firmę aby podesłał namiary?
Z góry dziekuje i pozdrawiam :driver:
RadekP
#78 Post autor: RadekP »
Odświeżę temat, bo sam potrzebuję do benzynki 1,8. Czy ktoś ostatnio kupował może ?
Ostatnio zmieniony 06 mar 2015, 15:51 przez RadekP, łącznie zmieniany 1 raz.
There's no place like home.
jarosz1977
#79 Post autor: jarosz1977 »
Witajcie,
Z tego co wyczytałem (na innym forum), to osłona od diesla do benzyny pasuje, tylko, że podobno się tego nie zaleca, ze względu na temperaturę pracy :?:
Jednak ja mam pytanie, co do tego, co jest oryginalnie w 140 konnej benzynie, bo wydaje mi się, że miałem dwie malutkie osłony po obu stronach, a teraz ostatnio jak byłem na przeglądzie, poprosiłem czy mogę sobie pooglądać i tej lewej (po stronie kierowcy) nie ma. Ale wygląda to tak, jakby nigdy nie było, albo odpadła już dość dawno temu, bo śladu nie ma.
Prawa jest, ładna, elegancka i zamontowana, wydaje się oryginalnie?
No to w końcu, jak to z tymi benzynami jest? Ktoś wie??? 8)
Skasowany użytkownik 17961
#80 Post autor: Skasowany użytkownik 17961 »
Hej nie wiem jak to w benzynie wygląda ale...
Ja mam diesla 1.7, jak byłem w ASO to powiedzieli, że do mojego auta nie jest przewidziana osłona pod silnik... Doszukał po VINie, że tylko osłona tzw. "na złe drogi" metalowa taka http://sklep.dixi-car.pl/oslona-silnik- ... -2871.html . Tą niestety zainteresowany nie byłem. Chodziło mi o taką (po miałem już w domu skołowaną taką jak ta:
http://allegro.pl/opel-zafira-b-1-9-cdt ... 08570.html
i po numerze doszli wtedy dopiero, że nadaje się i będzie pasować. Przykręcana była do sanek (trzeba dokupić spinki i śruby takie jak te: http://allegro.pl/spinki-montazowe-oslo ... 93877.html nie plastikowe broń Boże
W mojej Zośce zamontowana była osłona przeciwbłotna paska taka http://allegro.pl/opel-zafira-b-astra-h ... 07256.html (pewnie taka właśnie masz). Trzeba ją usunąć bo w miejsce przyjdzie osłona zespolona z tymi dwiema nakładkami L+P (jak na pierwszym linku) przykręca się je za pomocą śrub i spinek montażowych nadkoli do otworów w ramie...
Reasumując - moim zdaniem będzie Ci podłoga również pasowała. Jeżeli chodzi o temperatury pracy to w tej osłonie są na przedniej jej części specjalne wloty kierunkowe które z pewnością łapią powietrze i kierują na silnik...
Tylko trzeba się zastanowić po co Ci to w benzynie (może jedynie ochronnie - kamienie itd.). W dieselu to zima z pewnością pomaga w niskich temperaturach i też działa ochronie.
Może pomogłem....
P.S. Podróbek ja bym nie kupował (kilka problemów z nimi było - odpadanie itd. chociaż ważne są spinki wspomniane wyżej)
Ostatnio zmieniony 26 wrz 2015, 16:50 przez Skasowany użytkownik 17961, łącznie zmieniany 3 razy.
jarosz1977
#81 Post autor: jarosz1977 »
ok. ok. Chyba faktycznie po prawej stronie wygląda to jakoś tak, jak na aukcji z linka i nazwa też by pasowała, bo to jest od dołu pod paskami. Ale mi chodzi o to, czy po lewej stronie (strona kierowcy) również jest taka częściowa osłona. Patrząc po rozstawie otworów po lewej stronie, pod ewentualne spinki, to wygląda to prawie jak lustrzane odbicie ze strony prawej, no i wydaje mi się, że jak kupowałem i oglądałem, to po tej lewej stronie cosik takiego było. A teraz nie ma?
Więc albo mi się wydawało, albo to, odpadło dawno, bo nie ma żadnego śladu.
Może ktoś, kto ma benzynkę i jest w oryginale (jak moja :) ) by popatrzył i odpowie albo po prostu ktoś wie :?:
Pełnej osłony nie chcę kupować, bo faktycznie jest ona nie potrzebna, ale jeśli po tej lewej stronie, coś było, to chętnie bym to odtworzył. Auto napradę jest w 100% w oryginale a ja jestem "fetyszystą" i lubie jak wszystko, nawet pierdoły, są na swoim miejscu.
Ktoś wie jak to jest???
jarosz1977
#82 Post autor: jarosz1977 »
Nikt w temacie się nie odzywa, więc zadzwoniłem do Opla i... w benzynie jest tylko częściowa osłona po prawej stronie. Po lewej nie ma nic! Temat się rozwiązał. :idea:
gawelook
#83 Post autor: gawelook »
zastanawiam się nad zakupem osłony tym bardziej, że zima nadchodzi i troche by od błota osłoniła. Nie wiem tylko czy w tym modelu była osłona bo jak czytam jest to różnie. Może ktoś się wypowie chodzi o ZA 2003r 2,2 benzynka co jeszcze potrzebne jest oprócz osłony.
Auto: Zafira_B_Cosmo
#84 Post autor: Bodek »
Z tego co widzę w katalogu - to osłonę miały tylko diesle.
:lis:
gawelook
#85 Post autor: gawelook »
no właśnie szukam w necie i piszą, że tylko w dieslach były montowane. A myślałem że u mnie zgubił mój poprzednik. Ale myślę, że pokombinuje i założę.
Ropuch23
Auto: Zafira 1.8
Model: Zb
Oznaczenie silnika: Zb18
#86 Post autor: Ropuch23 »
Witam mam pytanie czy osłona silnika z ZB diesla pasuje do ZB 1.8 benzyna do pomozcie
Ostatnio zmieniony 16 sie 2018, 21:18 przez Bodek, łącznie zmieniany 1 raz.
Łukasz Ropuch23 p.
#87 Post autor: rafant4011 »
Pasuje...
Tylko uwaga, w PB nie montowali osłon m.in. ze względu dla tego, że silnik benzynowy generuje większą temperaturę...
Umpero
#88 Post autor: Umpero »
Ja w swoich benzyniakach Opla montowałem osłony i nic się nie działo.
W tym roku zakupiłem Zafirę i zaraz po zakupie zamówiłem też osłonę. Mniej syfu zawsze na silniku.
ryba1
Imię: Krzysiek
Auto: Zafira B 381KM/507NM
#89 Post autor: ryba1 »
rafant4011 pisze: 16 sie 2018, 08:13 Pasuje...
Bardziej się tyczy turbo benzyna
piotrek oława
Imię: piotr
Auto: Opel Zafira B 1.8
Oznaczenie silnika: A1.8XER
#90 Post autor: piotrek oława »
Zafirę ma niedługi więc doświadczenia z nią nie mam ( osłony na razie też nie) ale przerabiałem temat w Vectrze C 1.8. Trzy osłony w tym jedna oryginał i żadna nie przeżyła. Tzn ori najdłużej wytrzymała ale jednak poległa.
W benzyniakach katalizator jest za blisko i niestety temperatura robi swoje. Jeśli zatem chcecie montować do benzynki to najlepiej zamontować całość ale od razu ściągnąć ten element środkowy bo to on pierwszy łapie temperaturę. Ja bynajmniej w ostatniej osłonie tak zrobiłem i było ok.
Wróć do „Podwozie”
