"Brzdęk" sprężyny przy głębszej pracy zawieszenia.
Mawerix
Imię: Szczepan
Auto: ZB 1.9
Oznaczenie silnika: CDTI
#1 Post autor: Mawerix »
Mam taki problem od kilku dni... otóż po opuszczeniu gwałtownym samochodu z lewarka lub zjeżdżaniu z leżącego policjanta słyszalny jest stuk i brzęk jakby pękniętej sprężyny, dzisiaj postanowiłem obejrzeć przednie zawieszenie w celu lokalizacji uszkodzenia ale nic nie znalazłem, sprawdziłem wszystkie luzy, obejrzałem dokładnie sprężyny i kompletnie żadnych uwag... co to może być :?: :?: generalnie czy jest jakaś typowa przypadłość przedniego zawieszenia Zafiry :?: przyznam że konstrukcja dość klasyczna i odporna na nasze drogi.
Rozmawiałem też ze znajomym i twierdzi pęknięcia sprężyny nie zawsze da się sprawdzić na aucie.
#2 Post autor: rafant4011 »
Poduszka amortyzatora...
To jest przyczyna ;) Na 90%
Mariusz 79
#3 Post autor: Mariusz 79 »
Witam, ja mam podobnie po jednej stronie jak bujam samochodem to słyszę właśnie taki brzdęk sprężyny, u mnie zdiagnozowałem na 100% i stwierdziłem że jeden zwój sprężyny pociera o drugi i stąd ten brzdęk na razie nasmarowałem smarem zwoje sprężyny i już jest cisza, myślę że to wina kiepskiego wykonania sprężyny, gdyż założyłem jakieś chińskie badziewie i w najbliższym czasie muszę wymienić na jakąś normalną firmę. No cóż w moim przypadku sprawdza się powiedzenie " Chytry dwa razy traci".
Mawerix
Imię: Szczepan
Auto: ZB 1.9
#4 Post autor: Mawerix »
rafant4011 pisze:Poduszka amortyzatora...
Poducha powiadasz, a jej uszkodzenie objawia się jeszcze w inny sposób :?: ogladelem z góry i z dołu a nic nie wypatrzyłaem.
To pocieranie zwój o zwój też ciekawe w sumie ja mam oryginalne sprężyny i chyba ze trzy zwoje od góry leżą jeden na drugim.
#5 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
Ja miałem podobny problem przy ZA tak więc to raczej prezypadłość tych aut. Nie rozwiązałem tego problemu gdyż auto sprzedałem :piwo:
Mawerix
Imię: Szczepan
Auto: ZB 1.9
#6 Post autor: Mawerix »
Panowie a może mi ktoś zmierzyć ile wynosi wysokość od ziemi do najwyższego punktu przedniego nadkola :?: nie dają mi spokoju posklejane górne zwoje.
@Marcin2628@
#7 Post autor: @Marcin2628@ »
Jednak stawiałbym na sprezynę . Miałem taką przypadłość w dwóch autach. Czasami tego nie widać bo zależy od lokalizacji pęknięcia. 😨
Ostatnio zmieniony 01 lis 2016, 09:08 przez @Marcin2628@, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Podwozie”
