Moderatorzy: Mariusz , Tazz
frelmil
Posty: 4 Rejestracja: 21 sie 2017, 11:18
Post
autor: frelmil » 04 wrz 2018, 12:30
Proszę o numery katalogowe:
- tarcz hamulcowych przód/tył
- klocków
- tłoczka hamulca na przód
VIN: W0L0AHM75AG017545.
Dziękuję.
Posty: 16394 Rejestracja: 17 paź 2010, 12:28
Auto: Zafira_B_Cosmo
Post
autor: Bodek » 04 wrz 2018, 20:01
frelmil pisze: ↑ 04 wrz 2018, 12:30
- klocków
Dziękuję.
Tłoczka nie ma jest cały zacisk.
9194477 5 69 061 ZESTAW, TARCZE, 25 X 308 MM, HAMULEC PRZEDNI, WENTYLOWANE (NR PRODUKCYJNY 9184405)
https://allegro.pl/kategoria/hamulce-ta ... t-1-1-0802
93176115 16 05 992 KOMPLET, OKŁADZINY CIERNE, HAMULEC, KOMPLET OSI (SPECYFIKACJA POSPRZEDAŻNA)
9117772 5 69 109 ZESTAW, TARCZA HAMULCA TYLNEGO, 264 X 10 MM (OPRÓCZ PRZYPADKU HAMULCÓW NA TRUDNE WARUNKI PRACY) (MOCOWANIE NA 5 ŚRUB) (OPRÓCZ TURCJI) (NR PRODUKCYJNY 90575113)
95507655 16 05 128 KOMPLET, OKŁADZINY CIERNE, HAMULEC, BEZ AZBESTU
frelmil
Post
autor: frelmil » 05 wrz 2018, 20:57
Dziękuję.
axis
Posty: 6 Rejestracja: 08 maja 2018, 00:29
Imię: Sławek
Auto: Opel Zafira B 1.9 CDTI
Post
autor: axis » 08 wrz 2018, 04:44
Witam serdecznie.
Bardzo proszę o numery tarcz i klocków przód i tył do mojej Zafiry W0L0AHM756G137228.
Post
autor: Bodek » 08 wrz 2018, 11:06
axis pisze: ↑ 08 wrz 2018, 04:44
Witam serdecznie.
https://allegro.pl/kategoria/hamulce-ta ... t-1-2-0802
9117772 5 69 109 ZESTAW, TARCZA HAMULCA TYLNEGO, 264 X 10 MM (OPRÓCZ PRZYPADKU HAMULCÓW NA TRUDNE WARUNKI PRACY) (MOCOWANIE NA 5 ŚRUB) (NR PRODUKCYJNY 90575113)
https://allegro.pl/kategoria/hamulce-ta ... t-1-5-0802
https://allegro.pl/kategoria/hamulce-ta ... t-1-3-0802
axis
Imię: Sławek
Post
autor: axis » 08 wrz 2018, 14:06
Bardzo dziękuję.
kriss15
Posty: 28 Rejestracja: 15 lis 2009, 11:48
Imię: Krzysztof
Oznaczenie silnika: DTH
Post
autor: kriss15 » 24 wrz 2018, 20:57
Witam szukam sprężyn przednich do ZB 1.9 ktoś z Kolegów pomoże.
W0L0AHM7552231152
Fale radiowe to moja pasja.
Post
autor: Bodek » 24 wrz 2018, 21:03
kriss15 pisze: ↑ 24 wrz 2018, 20:57
W0L0AHM7552231152
93185136 3 12 290 RESOR PRZEDNI, KOMPLET (IDENT CN) (WYJĄWSZY PAKIET NA ZŁE DROGI) (NR PRODUKCYJNY 13199450)
https://allegro.pl/kategoria/motoryzacj ... t-1-0-0802
kriss15
Imię: Krzysztof
Post
autor: kriss15 » 24 wrz 2018, 21:14
Dzięki Bodek to jeszcze jedno pytanie jakie wybrać masz coś sprawdzonego?
Post
autor: Bodek » 24 wrz 2018, 21:16
kriss15 pisze: ↑ 24 wrz 2018, 21:14
Nie przerabiałem tego tematu
zapytaj na Forum.
kriss15
Imię: Krzysztof
Post
autor: kriss15 » 24 wrz 2018, 21:41
Ok dzięki za info.
krainiecU
Posty: 10 Rejestracja: 06 sie 2015, 07:00
Imię: Oleg
Auto: Zafira B Cosmo 2.0T 200KM
Oznaczenie silnika: Z20LER
Post
autor: krainiecU » 26 wrz 2018, 22:20
Proszę o podanie numeru katalogowego pompy wspomagania ( układu kierowniczego )
Nr VIN:
W0L0AHM7582009199
Z góry dziękuję
Post
autor: Bodek » 27 wrz 2018, 21:34
krainiecU pisze: ↑ 26 wrz 2018, 22:20
Nr VIN:
W0L0AHM7582009199
Z góry dziękuję
93190155 59 48 229 POMPA WSPOMAGANIA UKŁADU KIEROWNICZEGO, WYMIENNY(-A, -E), KIEROWNICA PO LEWEJ (CORE RETURN NO. 95 09 160) (BEZ OSŁONY CIEPLNEJ) Z18XER[2H0], Z20LER[LU2], Z20LEH[LPI], Z17DTJ[LPV], A17DTJ[LPV], A17DTR[LPL], Z19DTL[LPP], Z19DT[LPM], Z19DTH[LRD], Z16YNG[LR1]
https://allegro.pl/kategoria/motoryzacj ... t-1-5-0802
Dla pewności - skonsultuj w ASO Opla
wiktorio001
Posty: 64 Rejestracja: 01 paź 2014, 17:39
Imię: Jarek
Auto: Zafira B, 1,6 CNG
Oznaczenie silnika: Z16YNG
Post
autor: wiktorio001 » 29 wrz 2018, 08:34
Cześć znowu uśmiecham się o pomoc :-)
VIN: W0L0AHM7592044007
Końcówka drążka kierowniczego Prawa
Końcówka drążka kierowniczego Lewa
..i może klocki hamulcowe przód przy okazji
z góry dziękuję.
