[B]Jaki olej dolać do układu wspomagania kierownicy?
Witam, dzisiaj wymieniłem sam EGR i przy okazji sprawdziłem poziom płynów w mojej Zośce wszystko jest ok poza, stanem oleju pompy wspomagania układu kierowniczego. Nie wiem jakiego oleju mogę dolać żeby było ok.
Ostatnio zmieniony 15 gru 2011, 01:41 przez ReGe1973, łącznie zmieniany 1 raz.
- miodzik
- Model: A
- Oznaczenie silnika: Y20DTH
Bartek ja miałem u siebie w Citro C5 też podobny jak ten olej, tyle że pomarańczowy. Mam jeszcze pół butelki do dzisiaj bo mi został a zapomniałem w gratisie dać go przy sprzedaży C5.bartek28 pisze:Witam Was serdecznie już dawno mnie nie było na tym forum bo nie było problemów z Zafirką.
Proszę Was o poradę bo został mi z innego auta a mianowicie z Peugeota 407 olej do wspomagania układu kolumny kierownicy (Fluide DA- przeznaczony do Peugeota i Citroena) do elektrohydraulicznej pompy wspomagania. Tylko nie wiem jak pompa wspomagania jest w Zafirce B 2005 r. 1.9. diesel COSMO. Sprawdzałem i obecnie kolor oleju mam zielony.
Proszę o poradę bo przy wjeździe do garażu coraz to bardziej zaczynam słyszeć pompę od wspomagania.
Szczerze Ci powiem, że absolutnie bym nie ryzykował wlewać go do innego auta. Możesz uwalić pompę jeśli olej będzie miał inne właściwości. Wiem, że litr oleju kosztuje ok 100 zł ale nie ryzykuj!!!!!
To nie jest olej silnikowy tylko pracujący w ekstremalnych warunkach o innej gęstości niż zwykły przekładniowy.
Dowiedz się w ASO lub nawet u nas na forum zapytaj np Bodka jaki ma być dedykowany do Twojego auta i kup taki jak być powinien. Szkoda oszczędzać kilkunastu czy kilkudziesięciu złotych.
Ostatnio zmieniony 14 lis 2014, 13:16 przez miodzik, łącznie zmieniany 1 raz.
- Świeżak
- Imię: Wojtek
- Auto: Zafira B 1.9 CDTI
- Oznaczenie silnika: Z19DTL
Witam wszystkich. Jestem od paru dni posiadaczem Opla Zafiry B z 2005 roku z silnikiem 1.9 100KM (Z19dtl). Mam pytanie gdyż mam mało płynu w wspomaganiu kierownicy, jaki płyn tam wlać?
Dziękuje za pomoc
Dziękuje za pomoc
Zielony Kod produktu:1940715 Kod GM:93160548 lecz zapłacisz ok 6-0-67zł /Litr tańszy jest zamiennik FEBI BILSTEIN 06161 30zł/Litr
Ostatnio zmieniony 29 maja 2018, 17:32 przez GOTI, łącznie zmieniany 1 raz.
- Przeglądacz
- Imię: Pawel
- Auto: 1.9 CDTI Cosmo
witam
Czy ktoś może mi doradzić jaki olej do wspomagania pasuje do mojego auta
Opel Zafira B
26.01.2006
1.9 diesel 88 kw
W0L0AHM756G068699
w zbiorniczku jest płyn ale po wybraniu strzykawką jego kolor jest żółty. Znalazłem na allegro oryginalny płyn do wspomagania GM ale na aukcji jest napisany kolor czerwony
https://allegro.pl/oferta/olej-wspomaga ... 6155831919
znalazłem też taki olej do wspomagania
https://www.opel-sklep.com/pl/p/Olej-pl ... EL-GM/1207
Opel Zafira B
26.01.2006
1.9 diesel 88 kw
W0L0AHM756G068699
Ostatnio zmieniony 11 sty 2019, 11:53 przez Abram2006, łącznie zmieniany 1 raz.
Tak jak kolega mówi. Ja dobrałem płyn w tym sklepie https://www.ucando.pl/ i jak na razie wszystko jest okej. Tylko ja po wymianie magla zmieniałem też cały płyn, inaczej jest jak się robi dolewkę. Ale moim zdaniem po tylu latach użytkowania warto wymienić całość. Nie bawić się w jakieś dokładne płukanki, ale wymienić. W instrukcji powinieneś mieć notkę o rodzaju płynu.
