druss0
Imię: Wojciech
Auto: Opel Zafira B 1.8 Enjoy manual LPG
#631 Post autor: druss0 »
Witam, W0L0AHM757G075508 - tarcze oraz klocki na tylnią oś.
#632 Post autor: Sebu$ »
Na odpowiedz musicie poczekać. Bodek jest chwilowo niedostępny
ANDROX
Imię: Andrzej
Auto: Zafira B 1.8 2009r
#633 Post autor: ANDROX »
Na przeglądzie wyszło mi, że mam do wymiany tylne tuleje wahacza przedniego z obu stron.
Zapewne nie ma co oszczędzać i lepiej od razu razem z tylnymi wymienić te przednie też (skoro i tak wahacz będzie wywalony). Pytanie czy sworznie też wymieniać?
I dla tego proszę o numery części do VIN: W0L0AHM759G092412
I może jakieś sugestie co do producenta?
ANDROX
Imię: Andrzej
#634 Post autor: ANDROX »
Kto? Coś?
Pomożecie?? :)
druss0
Imię: Wojciech
#635 Post autor: druss0 »
Też mam do wymiany zakupiłem coś porządnego tuleje lemforder na allegro czy będą pasować to się okaże jak zamontuje, powinny już do końca żywota starczyć.
Ostatnio zmieniony 12 lis 2020, 07:47 przez druss0, łącznie zmieniany 1 raz.
druss0
Imię: Wojciech
#636 Post autor: druss0 »
Witam, W0L0AHM757G075508 - przewód hamulcowy prawy tył widzę że są różne długości
maniekmarny
Auto: Opel Zafira B 1,9 CDTI COSMO
Oznaczenie silnika: Z19DTL
#637 Post autor: maniekmarny »
Witam,mam do wymiany maglownice,czy mozna liczy na pomocna dlon?
zafira b Z19DTL
W0L0AHM7572041946
Wielkie dzieki!
Pozdrawiam.
Beca
Imię: Marek
Auto: Opel Zafira B 1,8
#638 Post autor: Beca »
Witam. Trafiło do wymiany sprężyny przednie ( prawa pęknięta). Czy w Zafirach B były zawsze takie same sprężyny? Jeśli można to poproszę o numer części pod VIN: W0L0AHM758G009027 XER 18
#639 Post autor: Pszczyna »
BILSTEIN – 37-161798 – Sprężyna zawieszenia
OPEL - dla pojazdów z regulacją poziomu nadwozia
OPEL - dla pojazdów z zawieszeniem standardowym Wersja wzmocniona
Zamienniki
RH3313 KYB
RH3314 KYB
4063516 LESJÖFORS
4063517 LESJÖFORS
774 347 00 K+F ------- te polecam
SP3415 MONROE
SP3416 MONROE
3 12 290 OPEL
3 12 292 OPEL
998 737 SACHS
998 738 SACHS
BILSTEIN – 37-161804 – Sprężyna zawieszenia
BILSTEIN – 37-253981 – Sprężyna zawieszenia
Beca
Imię: Marek
#640 Post autor: Beca »
Dzięki za informacje
cewa007
Imię: Cezary
#641 Post autor: cewa007 »
VIN: W0L0AHM759G075080
Poszukuję nr katalogowych:
1) Sprężyny zawieszenia tył (jak szukam po modelu to znajduje sprężyny o różnych dł. od 297 do 308 milimetrów).Jakie powinny być?
2) Amortyzatory tył
3) Zacisk hamulca tył (prawy i lewy)
#642 Post autor: Pszczyna »
W jakim celu szukasz zacisków ? tłoczki można regenerować nic skomplikowanego.
Amory
---4 36 334 lub 93182239
AMORTYZATOR,ZESP.,Z CZĘŚCIAMI MONTAŻOWYMI (IDENT A6)
(OPRÓCZ PRZYPADKU URZĄDZENIA AUTOMATYCZNEJ REGULACJI ZAWIESZENIA) (WYJĄWSZY PAKIET NA ZŁE DROGI)
(NIE UŻYWANY(-A;-E) Z PAKIETEM PODWOZIA SPORTOWEGO) (BEZ KONWERSJI NA CNG)
(JNS - STOSOWAĆ 93182237 4 36 333) (NR PRODUKCYJNY 24463100)
⤷ 4 36 333 93182237 AMORTYZATOR,ZESP.,Z CZĘŚCIAMI MONTAŻOWYMI (IDENT B1)
(DLA PAKIETU NA ZŁE DROGI) (DO KONWERSJI NA CNG)
(UŻYWANY(-A;-E) Z PAKIETEM PODWOZIA SPORTOWEGO) (NR PRODUKCYJNY 13105671 ) 2szt
----4 36 336 lub 93182785
AMORTYZATOR,ZESP.,Z CZĘŚCIAMI MONTAŻOWYMI (IDENT D2)
(UŻYWANE Z URZĄDZENIEM AUTOMATYCZNEJ SAMOREGULACJI ZAWIESZENIA) (NR PRODUKCYJNY 24463109) 2szt
6 4 36 351 93184271 AMORTYZATOR,ZESP.,Z CZĘŚCIAMI MONTAŻOWYMI,PRAWY(-A,-E) (IDENT F4) (NR PRODUKCYJNY 13198718)
6 4 36 350 93184270 AMORTYZATOR,ZESP.,Z CZĘŚCIAMI MONTAŻOWYMI,LEWY(-A,-E) (IDENT F3) (NR PRODUKCYJNY 13198717)
Sprężyny
1X 4 24 099 93181484 RESOR TYLNY,ZESP.,KOMPLET (IDENT SP)
(OPRÓCZ PRZYPADKU URZĄDZENIA AUTOMATYCZNEJ REGULACJI ZAWIESZENIA) (WYJĄWSZY PAKIET NA ZŁE DROGI) (NR PRODUKCYJNY 13198716) 1
1X 4 24 104 93184272 RESOR TYLNY,ZESP.,KOMPLET (IDENT SM)
(UŻYWANE Z URZĄDZENIEM AUTOMATYCZNEJ SAMOREGULACJI ZAWIESZENIA) (WYJĄWSZY PAKIET NA ZŁE DROGI) (NR PRODUKCYJNY 13209205) 1
1X 4 24 110 93187087 RESOR TYLNY,ZESP.,KOMPLET (IDENT SS) (NR PRODUKCYJNY 13219418) 1
1X 4 24 109 93187076 RESOR TYLNY,ZESP.,KOMPLET (IDENT SR) (DLA PAKIETU NA ZŁE DROGI) (NR PRODUKCYJNY 13212896) 1
zamik
Imię: Piotr
Auto: prawie Opel Zafira B
Oznaczenie silnika: XXX
#643 Post autor: zamik »
Potrzebuję wymienić tuleje wahacza (przednia/tylna) oraz tuleje tylnej belki.
Proszę o numery części dla W0L0AHM75B2132504
Zamik :driver:
#644 Post autor: Pszczyna »
Przednia Febi11662 /OPEL: 03 52 357 / OPEL: 03 52 364 / OPEL: 3 52 357
OPEL: 3 52 364
tylna Febi 23762 ,OPEL: 03 52 324 / OPEL: 3 52 324
tylna belka (silentblock ) Sasic 2606004
OPEL: 5402637 /OPEL: 402952 / OPEL: 13110418
OPEL: 13267215
Ostatnio zmieniony 27 cze 2021, 23:07 przez Pszczyna, łącznie zmieniany 1 raz.
kyyou
Imię: Kyyou
Auto: Opel Zafira B 1.9 CDTI
#645 Post autor: kyyou »
Potrzebuję rurki (przewody) łączące pompę wspomagania z maglem.
Proszę o numery części dla W0L0AHM757G078947
Wróć do „Podwozie”
