Pojedz do magika i zmień oprogramowanie na te z 120KM i będziesz miał DT 120 KM
To jest dla wersji TRW
21 59 51 307 24402917 PRZEWÓD,POMPA WSPOMAGANIA KIEROWNICY DO PRZEKŁADNI,KIEROWNICA PO LEWEJ 1
23X 16 09 668 9194917 ZESTAW,NAPRAWCZY,PRZEWÓD POWROTNY WSPOMAGANIA KIEROWNICY,KIEROWNICA PO LEWEJ (NR PRODUKCYJNY 24403525) 1
25 9 50 967 90543509 ZACISK,PRZEWÓD UKŁADU WSPOMAGANIA KIEROWNICY,KIEROWNICA PO LEWEJ
- Załączniki
- (91.42 KiB) Nie pobierany
- Świeżak
- Imię: Mateusz
- Auto: Opel Zafira 1.9 CDTI
- Oznaczenie silnika: Z19CDTI
Witam kolegów ponownie. .
Mechanik stwierdził że słychać mi jakieś łożysko w kole ale wczesny stan i nie może określić które to .
Po zgooglowaniu to chyba chodzi o piaste koła . Poprosił bym jakiegoś pomocnego kolegę o numer żebym złego nie zakupił skoro są 3 rodzaje do naszych Zafierk.
Z piasta koła warto przy jednej robocie jeszcze coś zmienić ?
W0L0AHM7572165006
W0L0AHM7572165006
Piasta koła:
1X 16 03 282 93182913 PIASTA,PRZEDNIA,Z CZUJNIKIEM ABS,ZESTAW (JNS - STOSOWAĆ 93186389 16 03 296) (NR PRODUKCYJNY 13110965) 2
3 3 26 938 13217120 -NAKRĘTKA,M24,WAŁ NAPĘDOWY DO PIASTY KOŁA 2
4 20 00 045 11095993 -ŚRUBA,ZWROTNICA DO PIASTY KOŁA PRZEDNIEGO (JNS - STOSOWAĆ 13310018 3 26 005) 6
5 8 24 703 90289431 SPINACZ,JEDNO-KIERUNKOWY,CZUJNIK OBROTÓW OSI 2
6 19 48 524 90001825 SMAR,WYSOKIE CIŚNIENIE,NAKRĘTKA,WAŁ NAPĘDOWY DO PIASTY KOŁA AR
11 3 26 008 13368637 KOREK ZAŚLEPKA,TARCZA,PIASTA PRZEDNIA (BEZ ROSJI) 2
https://www.autodoc.pl/czesci-zapasowe/ ... 0-1-9-cdti
Tu można wymieniać co sobie zażyczysz :gumy wahacza(przednie, tylnie) itp.
Co do łożyska można samo wewnętrzne łożysko (50-80zł) wymienić tylko musiał by mechanik wpierw zdemontować i sczytać numery bo katalog podaje piastę ,a ile się przy tym u płacze i że trzeba do tego prasę itp.
Ogólnie ta diagnoza coś licha zmień tego mechanika czym prędzej
- Świeżak
- Imię: Mateusz
Dziękuję ci bardzo dobry człowieku. A tak dodatkowo miał tylko mechanik przejechać się i sprawdzić czy wszystko dobrze .
Mnie wtedy interesowało czy te auto tak czuć na dziurach albo tak po prostu ma A zaciski z tyłu oba robił bo zdechły na amen
Z zawieszeniem Narazie wszystko w porządku tylko właśnie słyszał że gdzieś coś zaczyna buczeć.
Popatrz na to https://youtu.be/THIXkyHvPts
https://youtu.be/dJBCtQ108A0
Gościu wie chociaż co to bieżnia łożyska ,dużo tego sam poszukaj
9117772 ZESTAW,TARCZA HAMULCA TYLNEGO,264 X 10 MM (OPRÓCZ PRZYPADKU HAMULCÓW NA TRUDNE WARUNKI PRACY) (MOCOWANIE NA 5 ŚRUB) (NR PRODUKCYJNY 90575113)
16 05 128 ----95507655 KOMPLET,OKŁADZINY CIERNE,HAMULEC,BEZ AZBESTU
16 05 625 ---93169143 KOMPLET,OKŁADZINY CIERNE,HAMULEC,BEZ AZBESTU,ZOPTYMALIZOWANO POZ. HAŁASU (OPCJONANIE Z 93179164 ---16 05 995)
16 05 086-----93176118 KOMPLET,OKŁADZINY CIERNE,HAMULEC,BEZ AZBESTU (JNS - STOSOWAĆ 93188727--- 16 05 122)
⤷16 05 122-----93188727 KOMPLET,OKŁADZINY CIERNE,HAMULEC,BEZ AZBESTU
Wiadomo są to nr wyjściowe którymi zaczynamy poszukiwania podzespołów innych firm ,chyba iż stać na zakup w ASO oryginału
- Świeżak
- Imię: Bartosz
- Auto: Opel Zafira B Opc Line 1.8
w0l0ahm758g205000 jakie amortyzatory i sprężyny przód ? Z góry dziękuję za odpowiedź
Z tym VIN-em to kalambury ?!
OPEL Model: ZAFIRA-B
Kod silnika: Z18XER
Skrzynia biegów: (M25) RĘCZNA SKRZYNIA BIEGÓW,5 BIEGOWA,TYPU F17
3--AMORTYZATOR I ROZPÓRKA, ZESP., PRZEDNI, PRAWY
(-A, -E) (IDENT BU) (OPRÓCZ IDS+) (WYJĄWSZY PAKIET NA ZŁE DROGI) (JNS - STOSOWAĆ 93195976 3 44 684) (NR PRODUKCYJNY 13199453)
Kod OEM: 344429
3--AMORTYZATOR I ROZPÓRKA, ZESP., PRZEDNI, LEWY
(-A, -E) (IDENT AU) (OPRÓCZ IDS+) (WYJĄWSZY PAKIET NA ZŁE DROGI) (JNS - STOSOWAĆ 93195975 3 44 683) (NR PRODUKCYJNY 13199452)
Kod OEM: 344399
5 NAKRĘTKA, SZEŚCIOKĄTNA, M12, ZWROTNICA DO ROZPÓRKI AMORTYZATORA Kod OEM: 2066000
6 ŚRUBA, Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM, M12 X 65, PRZEGUB MECHANIZMU KIEROWNICZEGO DO ROZPÓRKI AMORTYZATORA
Kod OEM: 344902
7 NAKRĘTKA, M14, MOCOWANIE AMORTYZATORA Kod OEM: 344987
8 NAKRĘTKA SZEŚCIOKĄTNA, M12 X 1.5 Kod OEM: 2066000
9 ELEMENT MOCUJĄCY, PIERŚCIEŃ, AMORTYZATOR DO WNĘKI KOŁA Kod OEM: 344565
10 KOSZULKA OCHRONNA, AMORTYZATOR (JNS - STOSOWAĆ 55700767 3 44 435) Kod OEM: 344446
11 WSPORNIK, AMORTYZATOR Kod OEM: 344544
12 ŁOŻYSKO, AMORTYZATOR Kod OEM: 344665
13 ODBÓJ, PRZELOTOWY, AMORTYZATOR, 40 MM DŁUG. Kod OEM: 344956
Kod silnika: Z18XER
Kod OEM: 344429
Kod OEM: 344399
Kod OEM: 344902
PRZEKŁADNIA ZĘBATA, ZESP., KIEROWNICZA, BEZ CIĘGIEŁ, KIEROWNICA PO LEWEJ (JNS - STOSOWAĆ 93189018 59 00 265)
Kod OEM: 5900252
2
PRZEKŁADNIA ZĘBATA, ZESP., KIEROWNICZA, BEZ CIĘGIEŁ, KIEROWNICA PO LEWEJ (CZĘŚĆ ZAMIENNA 93190770 59 00 286 OPEL)
Kod OEM: 5900265
Kod OEM: 5900252
2
Kod OEM: 5900265
ZESTAW, NAPRAWCZY, KOŃCÓWKA CIĘGNA, LEWY(-A, -E) (NR PRODUKCYJNY 13154384)
Kod OEM: 1603266
FEBI BILSTEIN 26635
SIDEM 9032
JTE1028/TRW
230680/ABS
91.00395.2/RTS
LMI27667
LEMFÖRDER
6160200005/HD MEYLE
206896586TOPRAN
DELPHI TA1950
GSP S070362
SASIC 9006564
ZESTAW, NAPRAWCZY, KOŃCÓWKA CIĘGNA, PRAWY(-A, -E) (NR PRODUKCYJNY 13154383)
Kod OEM: 1603267
FEBI BILSTEIN 26636
SIDEM 9033
MONROE L24121
RTS 91.00395.1
TRW JTE1202
DELPHI TA1951
CORTECO 49398929
MEYLE 6160200011
GSP S070363
TOPRAN 206895586
SASIC 9006563
Drążek zamienny P/LA
ZESTAW, NAPRAWCZY, CIĘGNO, WEWNĘTRZNY(-A, -E) (JNS - STOSOWAĆ 93191521 16 03 642)
Kod OEM: 1603303
A.B.S. 240484 ///RTS 92.90398+///TRW JAR972///LEMFÖRDER 27726 01///DELPHI TA2453///GSP S030216//MEYLE 6160310014///FEBI BILSTEIN 34298///TOPRAN 207144586///FAG 84002961//SASIC 777 6072
ZESTAW, NAPRAWCZY, CIĘGNO, WEWNĘTRZNY(-A, -E) (OPRÓCZ KÓŁ 18 CALOWYCH ZAMONTOWANYCH FABRYCZNIE) (JNS - STOSOWAĆ 93189669
16 03 358) (NR PRODUKCYJNY 13109618)
Kod OEM: 1603265
29X
ZESTAW, NAPRAWCZY, CIĘGNO, WEWNĘTRZNY(-A, -E) (OPRÓCZ KÓŁ 18 CALOWYCH ZAMONTOWANYCH FABRYCZNIE) (DLA RPO NR1) (NR PRODUKCYJNY 13109618)
Kod OEM: 1603358
Kod OEM: 1603266
FEBI BILSTEIN 26635
SIDEM 9032
JTE1028/TRW
230680/ABS
91.00395.2/RTS
LMI27667
LEMFÖRDER
6160200005/HD MEYLE
206896586TOPRAN
DELPHI TA1950
GSP S070362
SASIC 9006564
Kod OEM: 1603267
FEBI BILSTEIN 26636
SIDEM 9033
MONROE L24121
RTS 91.00395.1
TRW JTE1202
DELPHI TA1951
CORTECO 49398929
MEYLE 6160200011
GSP S070363
TOPRAN 206895586
SASIC 9006563
Kod OEM: 1603303
Kod OEM: 1603265
29X
Kod OEM: 1603358
