[B]problem ze wspomaganiem Zafira B
- Model:
Witam wszystkich jestem Krzysztof i od kilku tygodni goszczą na tym forum posiadam zafira B z roku 2008 1.7 cdti 125 ps
Postanowiłem napisać nowy post ponieważ przeczytałem juz chyba wszystkie tematy i nadal usterki nie udaje mi się usunąć może ktoś z Państwa , będzie mógł mi pomóc.
Problemy zaczęły się od najechaniu na dużą kaurzę po kilku przejechanych kilometrach nagle wyłączył się wspomaganie kierownicy na zegara zasiecily się dwie kontrolki trakcja i (!)
samochód jechał nadal bez problemów wyłączyłem silnik i znowu jazda bezproblemowo
Kolejnego dnia to samo usterka kilka razy wystąpiła i znowu znikają na kilka dni
W poszukiwaniu odpowiedzi kierowałem się państwa sugestiami z forum zaobserwowałem ze w momencie odłączenia się wspomagania pływało ładowanie w zakresie od 12.4 di 13.9 zregenerowalem alternator wymieniono diody mostek i stojan ładowanie się uspokoiło i na jakieś 1600 km jak ręką odją jednak szczęście i radość nie trwała długo bo dzisiaj powtórka z rozrywki pojechałem do szefa od regeneracji alternatora który stwierdził że latek jest ok polecił wymianę akumulatora tak też uczynił jedna problem z zanikaniem wspomagania nie ustępował .Postanowiłem skorzystać z pomocy aso i co i nic po 7 godzinach grzebania nic nie ustalili nie wiedzą co to jest błędy jakie komputer zarejestowal zostały skasowane i jazda próbna niestety problemy jak bumerang wracają panowie po 7 godzina poddali się skasował 150 zł i do domu miałem zapłacić za diagnostykę i tak się stało jednak diagnoza im nie wyszła a zapłacić trzeba było.
Na koniec wyślę ze problem polega na tym ze opel tchem nie mogą pokaczyc się z którymś ze sterowników ręce opadają nic z tego nie rozumię.
Proszę więc Państwa o pomoc co może być tego przyczyną dodam że 2 tygodnie i ok 1600km było super bardzo proszę o pomoc .
Dodam że szukałem bezpieczników i przekaźników od wspomagania ale nigdzie nie ma bezpiecznika 80 A o którym ktoś pisał na tym forum .
Częściowo tak przepraszam miałem do Ciebie dzwonić ale nie zapisałem numeru ale ok
Po drodze wyszło kilka rzeczy wymieniłem cim został zaprogramowany postawiłem aku po drodze jeszcze ten bezpiecznik 17 a moje ostatnie odkrycie to 1.6A pobór prądu juz wiem ze z tego powodu traci się wspomaganie musze zlokalizować przyczynę generalnie Dawid mam dość Z
ośkiii!!!
Dziękuję ze się odezwałeś podeślij na priv nr to zadzwonię w wolnej chili
![:arrow:](./images/smilies/icon_arrow.gif)
- Debiutant
- Imię: Krystian
Witam, mam ten sam problem.
Czyli wspomaganie dziala tylko podczas jazdy jak skrecam gdy jest maly opor na kolach.
Ale podczas postoju jak chce krecic kierownica to momentalnie wylancza sie wspomaganie. Pomaga uruchomienie ponownie silnika ale jest caly czas to samo.
Napicie sprawdzalem i jest ok 14,1V
Moje pytanie jest takie:
Czy pompy z signum lub z vectry c beda pasowaly do zafiry?
Dodam jeszcze ze do momentu wymiany sprzegla bylo wszystko ok.
Po wyjechaniu (przez mechanika z garazu) po wymianie sprzegla wspomaganie przestalo dzialac. Czy to zbieg okolicznosci czy cos pokrecil mechanik. Bo napewno musial ruszac pompe poniewaz jest przykrecona do trawersu. A trawers jest demontowany do wyjecia skrzyni.
Ostatnio zmieniony 21 paź 2017, 17:56 przez Barman999, łącznie zmieniany 1 raz.
Witam. Ostatnio zabrakło mi płynu do wspomagania. Z trudem dolalem płynu, ale zauważyłem że pompa jest cała mokra. Czy samemu dam radę ja zdemontować i uszczelnić czy dać to lepiej mechanikowi?
Na dole widziałem dwie śruby ale do pompy idą jeszcze metalowe rurki i nie wiem jak dalej się za to zabrać.
Będę wdzięczny za pomoc
- Auto: Xxx
Witam ja mam taki problem w mojej zosce, ze musze wymienic tlumiki drgan te rumore pierdzielniki ktore lacza pompe wspomagania z karoseria auta, nie wiecie moze gdzie takowe gumiaki moglbym dostac prubuje je znalesc od kilku dni i nic. Z gory dzieki za odpowiedzi
- Imię: Batosz
- Auto: Opel Zafira 1.9 CDTI 150KM
Witam moderatora i wszystkich forumowiczów. Zwracam się z prośbą o pomoc, a mianowicie posiadam OPEL ZAFIRA 1.9 CDTI 150KM 2006 ROK i ostatnio spotkało mnie takie nie przyjemne zdarzenie że wspomaganie przestało działać, nie wyświetlił się żaden błąd po tej awarii po wypedalowaniu też brak błędu, bezpiecznik w komorze silnika on nr 27 jest dobry nie spalony tak samo nad skrzynka bezpieczników co. Jest taka mała puszka w której są 2 bezpieczniki (80) i dwa przewody które tam dochodzą do bezpieczników też (80) z czego rozkręciłem obydwa przewody wyczyściłem ( tak przeczytałem gdzieś na forum) i skręciłem spowrotem, nie pomogło jeszcze zostało tylko sprawdzenie przewodów ( wtyczek ) przy samej pompie jeśli to nie pomoże będę skazany na zakup nowej pompy ?
Może ktoś miał taki przypadek bądź się na tym zna ? ;;) Proszę o pomoc płyn oczywiście jest i ma stan i brak zmian w dźwięku auta.
![:(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Sprawdzałeś ladowanie czy jest dobre?
