Ja bym zwrócił - jeśli kupiłeś jako komplet z tarczami. Teoretycznie przy wadliwych tarczach jest ryzyko że np. klocki się nierówno ścierały ale to tylko moja opiniaZlooty pisze:[ Dodano: Pią Wrz 16, 2011 13:47 ]
Dzwoniłem już do gościa od którego kupiłem te tarcze i będę je odsyłał na reklamacje do firmy .Człowiek w słuchawce mówił mi żebym zostawił sobie te klocki co mam ( są na prawdę przyzwoitej grubości) ale nie wiem czy to aby dobry pomysł ??
[B] Wymiana klocków i tarcz hamulcowych - przód i tył.
- Imię: Andrzej
- Auto: ASTRA-G + ZAFIRA-A
- Oznaczenie silnika: Z22SE
[ Dodano: Pią Wrz 16, 2011 17:47 ]
Jak kupowałeś komplet to komplet oddajesz - co ma grubość do rzeczy - nowe to noweDzwoniłem już do gościa od którego kupiłem te tarcze i będę je odsyłał na reklamacje do firmy .Człowiek w słuchawce mówił mi żebym zostawił sobie te klocki co mam ( są na prawdę przyzwoitej grubości) ale nie wiem czy to aby dobry pomysł ??
Mój błąd - ale nie problem znaleźć takie same do ZBronin pisze:Nie róbmy zamętu - te tarcze są do ZA, a wątek dotyczy ZB więc będą droższe i koniecznie 308mm (1,9 diesel).Szuwarek pisze:Nie bierz kolego tego szajsu - kolega założył całe przednie zawieszenie - 2 miesiące po warszawie i już ma wykończone. Ja za namową dwóch moich znajomych (jeżdzą 2 rok) i mechanika z prawdziwego zdarzenia zainwestowałem w KLIK - na razie jest o.k.
P.S. Ja bym na tarczach zbytnio nie oszczędzał - szczególnie na przód :>
Ostatnio zmieniony 16 wrz 2011, 18:00 przez Szuwarek, łącznie zmieniany 1 raz.
Smaru ten zestaw co przedstawiłeś w linku nie będzie pasował do twojej ZB a powinieneś mieć takie o numerze 13.0460-7179.2 zwróć uwagę że nie masz tych zaokrągleń na tych dwóch dolnych klockach u góry tam obok czujników zużycia.smaru pisze:panowie jakie klocki ate kupic do tarcz 280mm???
niektorzy w aukcjach wpisuja ATE 13.0460-7116.2
inni 13.0460-7179.2 te drugie czesto wystepuja tez w kompletach z tarcza 308mm
sam juz nie wiem czy taki zestaw bedzie ok???
Dla porównania oba klocki, a te co podałeś na alledrogo pasują do ZA (pomijając OPC)
- Bywalec
- Imię: Daniel
- Auto: Opel Zafira B 1.9 CDTI Cosmo Panorama
Tarcze i klocki zakładałem z TRW i z interr carsu i też było dobrze. Wszystko zależy od techniki jazdy. Klijenta miałem co na BREMBO zrobił mniej kilometrów niż np. na TRW, inny przyjechał tylko z trzema klockami hamulcowymi lub tarczą wentylowaną gdzie z jednej strony wystawały żeberka.
Też zależy gdzie dana część była produkowana a robią je wszędzie. Gdzie taniej
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Zafira_B_Cosmo
Witam, potrzebuję opinii na temat takich tarcz hamulcowych ROTINGER i do tego klocki firmy Denckermann lub Kamoka.
- Maciek
- Auto: Z20LET
- Oznaczenie silnika: Z20LET
Bodek pisze:Witam, potrzebuję opinii na temat takich tarcz hamulcowych ROTINGER i do tego klocki firmy Denckermann lub Kamoka.
Szczerze mówiąc pierwsze słyszę o tych firmach, ja na Twoim miejscu wybrałbym coś bardziej markowego - TRW, ATE, Brembo. Na czymś lepszym nie tylko dłużej pojeździsz, ale będzie większa pewność, że zaraz się tarcze nie pokrzywią
- Bodek
- Imię: Bodek
Mam dostęp do każdej marki w cenie netto - zaproponowano mi takie rozwiązanie jako stosunek ceny do jakości, jak mam być szczery mam pewne obawy - dlatego poprosiłem o opinię.cieniassss pisze:najniższa półkaBodek pisze:Denckermann
