Witam.Czy do mojej Zafiry 1.9 150km rok 2008,będą pasować takie felgi?:
Szerokość felg to 7j
Osadzenie ET 37.
Wielkość : 16 cali
Średnica piasty 65,1mm
Za wszelkie odpowiedzi bardzo dziękuję.
Wydaje mi się, że podejdą-ET37 to tylko 2mm różnicy, miedzy tymi co chcesz kupić a zalecanymi do zafiry. Wynika z tego że felga wejdzie 2mm głębiej, a czy to nie będzie niczemu wadziło to nie wiem , może ktoś takie zakładał z forumowiczów i się jeszcze wypowie, czy o nic nie ocierają.
Musze kupić sobie dojazdówke 16" ale moje pytanie z jakim ET
(zgodnie z tabelą: http://www.rozmiaryfelg.pl/opel.htm)
Chyba ET39 - jeśli się mylę poprawcie mnie proszę.
Na allegro są różne rodzaje od ET35 do 41 nie wiem co wybrać.
Obecnie mam alufelgi 16".
PLS HELP
Z turbo będzie problem bo tam są inne heble. ET od "standardowej" ZB obstawiam że nie podejdzie. Podjedź gdzieś na szrot i po przymierzaj - na przednie koło oczywiście bo tam większe zaciski
Panowie - szukam koła dojazdowego do swojej (piasty na 5 śrub) bo na prawdę to ori koło jakie wożę w bagażniku tylko mi zawieszenie niepotrzebnie niszczy i pali przez to więcej.
kicaj pisze:hej, ja wiem jaki jest zakres ET od 35 do 45,
tzn ze na alufelgach oplowskich auto wyjezdzalo z fabryki z ET od 37 do 44? czy mailo jakis ustalony ET?
chyba się zgadza będą pasować od ET35-45, może ktoś to potwierdzic?
Witam dziś w prezencie od sąsiada dostałem 4 felgi alu 16 cali od astry z ET49 czy uda mi sie założyć to do ZB z 2006 roku czy zacisk nie puści akurat były by na zimówkę 205/55/16 aha i czy geometrie przy takiej zmianie trzeba sprawdzac
Potwierdzam że w przypadku Zafiry B 1,9 dth 110KW felgi stalowe 15 cali nie pasuja. Haczą o zaciski hamulców.Niestety tylko 16 cali.
Dlaczego jest tak duża różnica w cenie między oponami 15 calowymi a 16 calowymi do licha.
