[B]Felgi aluminiowe i stalowe
#256 Post autor: Sebu$ »
pasternik pisze:Witam ,czy ktoś wymieniał felgi z 16 na 17 .kupiłem okazyjnie 17 alloy podobno z zafiry i chciałem założyć do swojej zafirki ,czy to nie jest problem ze jest większa ?gumy na niej są 215/50/17
a jakie miałeś na 16tkach ?
205/55/16 ?
może pomoże ...
zobacz w kalkulatorze
http://www.oponeo.pl/narzedzia/zamienni ... veTireTool
Ostatnio zmieniony 29 sty 2016, 19:49 przez Sebu$, łącznie zmieniany 1 raz.
#257 Post autor: Sumik »
Żaden problem. W Zafirach montowali fabrycznie nawet felgi 19"
pasternik pisze:gumy na niej są 215/50/17
Zalecane rozmiary na feldze 17 to:
205/50R17 (zazwyczaj na zimę) lub 225/45/17. Masz 215/50 tak więc niby 5% większy profil ale za to 10 mm węższą oponę.
Profil np. 50 jak u Ciebie to procentowy stosunek szerokości opony do wysokości. Uważam że będzie ok.
Poza tym liczy się ET felgi (offset felgi), rozstaw śrób i otwór centrujący na piastę. To sprawdzałeś czy pasuje czy nie będzie ocierało o zacisk lub amora.
Zajrzyj tutaj:
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=1900
Tu jest dużo napisane
pasternik
#258 Post autor: pasternik »
Sebu$ pisze:a jakie miałeś na 16tkach ?
205/55/16 ?
może pomoże ...
Wedlug tego kalkulatora to 215/50 nie za bardzo ,bardziej 205/50 R17 ,
Sumik pisze:
Zajrzyj tutaj:
.... to jakie polecasz na lato ??225/45/17? bo dwie opony sa do wymiany a dwie niby jeszcze dobre ok 4-5 mm ,ale ewentualnie tez bym je wymienil ,Ale czy przed kupnem da rady sprawdzic czy nie beda za szerokie ?
Ostatnio zmieniony 29 sty 2016, 19:49 przez pasternik, łącznie zmieniany 1 raz.
#259 Post autor: Sumik »
Przeslij jakies foto tych felg. I podaj jakie masz ET i jaką szerokość felgi. Powinno to byś wytłoczone gdzieś od środka na feldze tam gdzie jest środek rotora lub od środka na ramionach.
225/45R17 na pewno nie będą za szerokie bo takie właśnie są dedykowane do Zafiry B.
Jedyne co może cie ograniczać to szerokość felgi na której to opona może róznie wyglądać. Albo bedzie wystawała poza rant gdzy felga będzie za wąska albo będzie naciągnięta gdy będzie za szeroka.
Tu masz 2 przydatne linki:
Kalkulator:
http://www.willtheyfit.com/
I galerię z kołami z różnymi konfiguracjami:
http://www.tyrestretch.com/index.php
Wg mnie 225/45R17 to lepsza przyczepność na suchym i lepsze trzymanie na zakrętach, ale minimalnie większe opory toczenia i większe spalanie. Na mokrym i w koleinach znowu im szersza opona tym gorzej. Jednak opona 225/45R17 jest bardziej "typową" oponą niż 205/50R17, a to też wpływa na cenę opon i dla przykładu wybrałem genialną oponę Uniroyal Rainsport 3.
Uniroyal Rainsport 3 w rozmiarze 205/50 R17 89 V kosztuje 427 zł
Uniroyal Rainsport 3 w rozmiarze 225/45 R17 91 V kosztuje zaledwie 309 zł. Kupując 4 sztuki odczujesz różnicę.
Ja osobiście na lato kupiłbym opony w rozmiarze 225/45R17 i to bez przeginania z indeksem V - do 240 km/h bo za Y - do 300km/h musisz dopłacić do opony ok. 50 zł a i tak tego nie wykorzystasz.
Ostatnio zmieniony 29 sty 2016, 15:54 przez Sumik, łącznie zmieniany 1 raz.
paweldm
Auto: Peugeot 308SW
Model: P308
#260 Post autor: paweldm »
215/50R17 mogą być jako zamiennik 225/45R17. Różnica średnicy (obwodu) mieści się w dopuszczalnych granicach +/- 2%. Możesz na nich jeździć. Jak będziesz wymieniał opony, to uwzględnij co dla ciebie jest ważniejsze komfort (węższe i wyższe opony), czy trzymanie drogi w zakrętach (szersze i niższe). Co do indeksu prędkości, to i H (do 210km/h) też powinno ci wystarczyć.
Ostatnio zmieniony 29 sty 2016, 16:49 przez paweldm, łącznie zmieniany 1 raz.
pasternik
#261 Post autor: pasternik »
Sumik pisze:Przeslij jakies foto tych felg. I podaj jakie masz ET i jaką szerokość felgi. Powinno to byś wytłoczone gdzieś od środka na feldze tam gdzie jest środek rotora lub od środka na ramionach.
Kalkulator:
To co odczytałem to : 7J x 17H2 ET41 , 7 pewnie oznacza szerokosc felgi ,jesli tak to znalazłem taka tabelke :http://www.felgi.pl/artykul/szerokosc-f ... -et-offset
i wedlug niej 225/45r17powinny byc dobre .Dokładnie tak jak piszesz225/45 jest bardziej standardowa i tansza ja mam teraz 215/50 ale wymienie wszystkie cztery
.Nie wiem dlaczego ale zawsze myslalem ze czym szersza opona to lepiej sie trzyma na mokrym tu na odwrót :) Co myslisz o takich wynalazkach :http://www.ebay.co.uk/itm/4-225-45-17-9 ... SwUV9WnNac lub
http://www.ebay.co.uk/itm/4x-SUMMER-TYR ... Sw34FVBv46 lub
http://www.ebay.co.uk/itm/4-X-New-205-5 ... SwpRRWolCf
Czy lepiej poszukac czegos bardziej znajego??
paweldm pisze:215/50R17 mogą być jako zamiennik 225/45R17. Różnica średnicy (obwodu) mieści się w dopuszczalnych granicach +/- 2%. Możesz na nich jeździć. Jak będziesz wymieniał opony, to uwzględnij co dla ciebie jest ważniejsze komfort (węższe i wyższe opony), czy trzymanie drogi w zakrętach (szersze i niższe). Co do indeksu prędkości, to i H (do 210km/h) też powinno ci wystarczyć.
Dzięki paweldm ,każdy trochę napisał i moja wiedza jest juz duzo wieksza,teraz tylko musze wybrac ,powyżej wysłałem kilka linkow z oponami kazdy inny rozmiar ,ale czekam jeszcze na opinie bardziej doświadczonych czy warto tanie czy lepiej cos drozszego i znanego
Posty pisane w krótkich odstępach czasu edytujemy i scalamy - Bodek
Przed założeniem nowego tematu użyj opcji "szukaj" :!:
Ostatnio zmieniony 29 sty 2016, 19:51 przez pasternik, łącznie zmieniany 1 raz.
#262 Post autor: Sumik »
Opony które podesłałeś są w funtach i wcale to mało nie wychodzi. Jeżeli masz przeznaczyć tyle kasy to kup te Uniroyale o których mówiłem. Będziesz w szoku że opona może mieć taką przyczepność na mokrym. Jak masz mały fundusz to kup np. Nankanga ( miałem i polecam ), Daytona ( również miałem i są ok), Federala (chodzi mi po głowie ich zakup) tak samo jak Uniroyala ( to jest mega guma, ale swoje kosztuje). Wejdź na oponeo.pl i tam masz pole do popisu. Chyba najtańszy i najlepszy portal z oponami. Letnie najlepiej kupować styczeń, luty bo ceny są najatrakcyjniejsze.
Ostatnio zmieniony 30 sty 2016, 12:52 przez Sumik, łącznie zmieniany 1 raz.
roso89
#263 Post autor: roso89 »
Panowie a zmieszczę do swojej Zafiry felgi 19 calowe 9,5 cala szeroki z et40??
#264 Post autor: Sumik »
Ja posiadam z przodu 8,5" ( na dystansie 22mm) a z tyłu 9,5" ( na dystansie 35mm) Z tego co widziałem na feldze to mam z tyłu albo ET 25 lub ET 45. Jutro sprawdzę dokładnie. Bez problemu mogę się przemieszczać. Nic nie ociera a mam wersję OPC gdzie zawieszenie jest obniżone.
Ostatnio zmieniony 06 mar 2016, 21:40 przez Sumik, łącznie zmieniany 2 razy.
roso89
#265 Post autor: roso89 »
Sumik pisze:Ja posiadam z przodu 8,5" ( na dystansie 22mm) a z tyłu 9,5" ( na dystansie 35mm) Z tego co widziałem na feldze to mam z tyłu albo ET 25 lub ET 45. Jutro sprawdzę dokładnie. Bez problemu mogę się przemieszczać. Nic nie ociera a mam wersję OPC gdzie zawieszenie jest obniżone.
[url=http://www.fotem.pl/data/mini/min_098dbb2a4741195378dffd801a4c73.jpg]Obrazek[/URL]
[url=http://www.fotem.pl/data/mini/min_085053b7faca11d039fdfef5f3754.jpg]Obrazek[/URL]
czyli 9,5 cala powinno wejść śmiało??
bo choruje na takie coś http://allegro.pl/felgi-axe-ex18-19-8-5 ... ml#thumb/1
Ostatnio zmieniony 06 mar 2016, 22:00 przez roso89, łącznie zmieniany 1 raz.
#266 Post autor: Wojti »
Hm otwór centrujący chyba powinien być inny niz 72,6mm Produkowane w Polsce. :piwo:
Ostatnio zmieniony 06 mar 2016, 22:07 przez Wojti, łącznie zmieniany 1 raz.
Rafalm82
#267 Post autor: Rafalm82 »
Chłopaki ja mam teraz nie lada problem. Kupiłem alufelgi `15 (wiem małe :) :), nowe Micheliny 195/65R15, dziś próbuję wszystko założyć u wulkanizatora, a On mówi, że śruby za krótkie. Łapią na 3-4 gwinty. Powiedział, że bezpieczniej dłuższe kupić. I tutaj mam problem. Zimówki stalowe to `16, teraz chcę założyć `15 alu. Czy ktoś wie jaki rozmiar śrub kupić? Nie wiem jakie domyślnie mają rozmiar te, które mam. Powiedział, że o 0,5 cm dłuższe powinny być ok.
Za wszelkie sugestię będę wdzięczny.
pozdrawiam
Rafał
Ostatnio zmieniony 22 kwie 2016, 22:32 przez Rafalm82, łącznie zmieniany 1 raz.
oizo76
#268 Post autor: oizo76 »
http://www.ebay.co.uk/itm/Vauxhall-cors ... SwdWBXPL8h
felgi z corsa vxr 17-czy one beda pasowac do mojej zafiry b??
#269 Post autor: Sumik »
Jasne że tak. Tylko że takie felgi w VXR miały 18"
Ostatnio zmieniony 21 maja 2016, 19:27 przez Sumik, łącznie zmieniany 1 raz.
oizo76
#270 Post autor: oizo76 »
na kilku aukcjach sa jako 17....
sa cudowne :shock:
Wróć do „Podwozie”
