[B]PROBLEM Z IDS+
kandi
#31 Post autor: kandi »
...jakby nic się nie działo, to wiałoby nudą, ale najważniejsze żeby koszty nie były zbyt wysokie:)
kubik_CDTi
#32 Post autor: kubik_CDTi »
Ogólnie powiem tak,zawieszenie sportowe w Zafirze jest pancerne, u mnie przez 100tys.km poszedł jeden łącznik,ale to bardziej po wpadnięciu w wyrwę w jezdni.
Tak samo wydech i inne sprawy eksploatacyjne są trwałe,ale lecą pierdoły niestety,które czasem tanie nie są :|
buszmen72
#33 Post autor: buszmen72 »
Nie wiem czy kablung ale w moim przypadku to był czujnik poziomowania koła lewa strona elektryka była oki .podpiąć pod op-com i będzie wiadomo naj gorsze że te czujniki tylko moŻna kupić w ASO i nie ma zamieników koszt wymiany z podpięciem kompa650 zł.
ssebus45
#34 Post autor: ssebus45 »
Ja też mam problem z ids. zapala mi się i nie gaśnie. po podpięciu do opcoma wywala mi błąd:
C0895 - Za niskie napięcie w obwodzie zasilania czujników
(03) - Nie występuje
Po skasowaniu błędu nadal to samo.
#35 Post autor: Anony Mous »
Za niskie napięcie tzn zwarcie do masy i czujnik do wymiany.Za wysokie napięcie świadczy o przerwanym przewodzie lub słabym styku i to jeszcze jest do naprawy.
Nie wiem jakie czujniki są w Zafirze ale może takie :arrow: http://allegro.pl/listing.php/search?st ... lla-search
ssebus45
#36 Post autor: ssebus45 »
Tylko nie wiadomo który to czujnik.
buszmen72
#37 Post autor: buszmen72 »
Marki w mojej Zośce inaczej czujnik wyglądał niż ten ze zdjęcia no i cena . ;)
ssebus45
#38 Post autor: ssebus45 »
Z tego co się zorientowałem to czujnik jest razem z amortyzatorem.
buszmen72
#39 Post autor: buszmen72 »
nie kolego mnałem ten czujnik w ręce i widzałem wymiane tego czujnika ....małe cosik z kabelkiem i to całe cosik w ASO to 600zł z robota
przeczytaj mojego pierwszego posta.
pozdrawiam
ssebus45
#40 Post autor: ssebus45 »
a masz może numer części??
songoKU
#41 Post autor: songoKU »
te co kolega wysłał są górnymi czujnikami od sztywności na podszybiu a jest jeszcze przy amortyzatorze czujnik od usztywniania , a z amortyzatorem występuje cewka od sterowania sztywności
Mundurowy
#42 Post autor: Mundurowy »
Ludzie !! Nie straszcie ! W mojej Zośce też jest Sport i IDS+. ......"ot popadli my w koszta" Mam 135 tys. na zegarze i wszystko chodzi GIT. :roll:
Lorry
Imię: Grisza
Model: ZBZAAF
#43 Post autor: Lorry »
Mundurowy, sprawdź sobie jeszcze raz kody z VINu. Jak masz pozycję (interaktywny układ jezdny) to wtedy masz pełnego IDSa. Bo możesz też mieć jak ja czyli guzik SPORT i amortyzatory klasyczne tylko niższe o 15mm (1,5cm ) ;)
Też myślałem że mam IDSa pełnego, a tu jednak nie. W sumie nawet lepiej. Ważne że przycisk jest :D
Mundurowy
#44 Post autor: Mundurowy »
Próbowałem odcyfrować VIN , ale coś cienki mi idzie. Która cyferka , czy literka "odpowiada" za wyposażenie ? Może podpowiesz Lorry ? Z guzikiem masz rację, ważne że jest. :piwo:
#45 Post autor: MieHor »
Mundurowy, aby odczytać kody wyposażenia musisz wprowadzić poprawnie nr VIN (na drugim i czwartym miejscu jest 0 (zero) a nie litera O, następnie klikasz w ikonę samochodu, otwiera się nowe okno a w nim klikasz na zakładkę RPO/POC i masz wyświetlone wszystkie kody wyposażenia przypisane do tego nr VIN, aby odczytać ich znaczenie kliknij jeszcze na Pobierz opisy
Wróć do „Podwozie”
