Dziękuję kolego Bodek, teraz chyba prędzej dojdę ,jaka jest średnica tłoczka ,bo w tym mam problem ,jaki zestaw naprawczy kupić. Jeszcze raz dzięki.
EDIT:
Dla potomnych. Dowiedziałem się ,że Zafira B, miała jedną średnicę tłoczka tj. 41 mm.
EDIT:
Ostatnio zmieniony 25 paź 2016, 06:56 przez MIRKO8, łącznie zmieniany 1 raz.
MIRKO8
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Zafira_B_Cosmo
9194477 - nr częścispectroB pisze:Dobrywieczór.
Poproszę o info odnośnie tarcz i klocków hamulcowych na przód pod VIN: W0L0AHM7562017704
Z góry dzięki
569061 - nr katalogowy
ZESTAW, TARCZE, 25 X 308 MM, HAMULEC PRZEDNI, WENTYLOWANE (NR PRODUKCYJNY 9184405)
http://allegro.pl/listing/listing.php?d ... i-1-2-1025
93176115 - nr części
1605992 - nr katalogowy
KOMPLET, OKŁADZINY CIERNE, HAMULEC, KOMPLET OSI
http://allegro.pl/listing/listing.php?b ... 6115%20%20
- Bodek
- Imię: Bodek
9117772 - nr częścijancio100 pisze:Potrzebuję komplet na tył tarcze+klocki do mojej Zośki W0L0AHM757G102332
569109 - nr katalogowy
ZESTAW, TARCZA HAMULCA TYLNEGO, 264 X 10 MM (OPRÓCZ PRZYPADKU HAMULCÓW NA TRUDNE WARUNKI PRACY) (MOCOWANIE NA 5 ŚRUB) (NR PRODUKCYJNY 90575113)
http://allegro.pl/listing/listing.php?d ... i-1-5-1025
93169143 - nr części
1605625 - nr katalogowy
KOMPLET, OKŁADZINY CIERNE, HAMULEC, BEZ AZBESTU, ZOPTYMALIZOWANO POZ. HAŁASU (OPCJONANIE Z 93179164 16 05 995)
http://allegro.pl/listing/listing.php?b ... 3169143%20
- pivovar
- Bywalec
- Imię: Jarek
- Auto: Zafira B 1,9 Cosmo Panorama Aut
witam,
Proszę o info o numerze katalogowym i cenie wężyka idącego od pompy wspomagania do przekładni kierowniczej, mam przeciek na wężu na samym zagięciu, gdzie jest zakuty.
ZAFIRA B: VIN W0L0AHM7562162720
Wydaje mi sie, że to powinien być taki:
24402917 - nr części
5951307 - nr katalogowy
znalazłem parę maili wcześniej ☺
Miał okucie na początku, końcu i na srodku na zgięciu
Chyba mam przekładnie ZF,
już się zakręciłem
znlazłem na pewnej stronce EPC online
i tu wychodzi, że ten wąż co się ssssssssss to numer 27 czyli część : 59 51 352 13122701
proszę o weryfikację tylko, czy mnie cena w ASO nie zabije
z góry dzięki
już się zakręciłem
z góry dzięki
Ostatnio zmieniony 24 lis 2016, 19:54 przez pivovar, łącznie zmieniany 2 razy.
zadowolony kierowca Zafirowca ;-)
- Bodek
- Imię: Bodek
Pewny nie jestem, powinna być pompa ZF i przewód:
13122700 - nr części
5951351 - nr katalogowy
PRZEWÓD, POMPA WSPOMAGANIA KIEROWNICY DO PRZEKŁADNI, KIEROWNICA PO LEWEJ
skonsultuj to w ASO podając VIN - nie mam pewności.
- pivovar
- Bywalec
- Imię: Jarek
W ASO koszt przewodu ... prawie 800 + 250 montażBodek pisze:Pewny nie jestem, powinna być pompa ZF i przewód:
więc w normalnym warsztacie wymiana + zakucie 200-300 wygrała
dzięki
- czarekcw
- Imię: Cezary
- Auto: Opel Zafira B 1.9 CDTI Cosmo Panorama
Proszę o pokazanie w formie graficznej (oraz nr części), z czego złożone jest przednie zawieszenie a dokładniej amortyzator, sprężyna, odbój, osłona, poduszka wspornik amortyzatora przedniego, mocowanie, łożysko. Nie mam pewności czy to wszystko czy jeszcze nie idą jakieś gumy pod/nad sprężynę.
http://sklep.dixi-car.pl/guma-izolacja- ... -5728.html Nie mam pojęcia czy to też mam czy nie- jeżeli mam to w ilu sztukach a może inaczej to wygląda.
W0L0AHM7572011969
W0L0AHM7572011969
Ostatnio zmieniony 15 gru 2016, 10:44 przez czarekcw, łącznie zmieniany 2 razy.
- Bodek
- Imię: Bodek
Z tyłu jest tarcza 264x10tomtom pisze:Witam
Potrzebuje informacji w temacie tylnego układu hamulcowego.
Tarcze hamulcowe - dokładnie wymiary bo doczytałem się dwóch 264 i 280
Klocki hamulcowe - czy system Lucas czy Bosch
VIN: W0L0AHM7562122816
Dzięki
Układ hamulcowy jest jeden
9117772 - nr części
KIT,REAR BRAKE DISC,264 X 10 MM (EXCEPT HEAVY DUTY BRAKES) (5 BOLT WHEEL FIXING) (PRODUCTION NO. 90575113)
http://allegro.pl/hamulce-tarczowe-tarc ... 5&order=qd
95507655 - nr części
1605128 - nr katalogowy
SET,FRICTION PADS,BRAKE,ASBESTOS FREE
http://allegro.pl/hamulce-tarczowe-kloc ... e&order=qd
SET,FRICTION PADS,BRAKE,ASBESTOS FREE,NOISE OPTIMISED (OPTIONAL WITH 93179164 16 05 995)
- Bodek
- Imię: Bodek
Numery się zgadzajączarekcw pisze:Proszę o podanie nr wkładu lampy (listwy żarówkowej) lewej i prawej do Zafiry B po lifcie. Niestety sklep motomatic.pl nie posiada na stanie tych wkładów (dostałem przed chwilą telefon).
93192916 lewa
93192913 prawa
Takie numery znalazłem.
Takie pytanie, czy jeżeli mam tą samą wersję Zafiry B 1,8 XER 140KM to będą te same tarcze i klocki ? Nie mam akurat pod ręka VINu a będę potrzebował teżzestaw klocki + tarcze tył.Bodek pisze:Z tyłu jest tarcza 264x10tomtom pisze:Witam
Dzięki
9117772 - nr części
Dzieki
There's no place like home.
