[B] Wymiana klocków i tarcz hamulcowych - przód i tył.
#316 Post autor: janekW67 »
Strellan pisze: 23 sty 2018, 23:12
Czy jest ktoś, komu bym podał dokładnie dane auta, vin, dobrałby mi to co ma sie do mojej zośki zamontować?
Odnośnie części napisz tutaj:
viewtopic.php?f=34&t=10688
amakuch1986
Imię: ANDRZEJ
Auto: ZAFIRA
#317 Post autor: amakuch1986 »
jeżeli masz 280 to możesz wymienić tylko jarzma bo zacisk jest ten sam i wsadzasz 308
Auto: Zafira_B_Cosmo
#318 Post autor: Bodek »
Do Z19D..... są 308
Ostatnio zmieniony 24 sty 2018, 15:34 przez Bodek, łącznie zmieniany 2 razy.
:lis:
amakuch1986
Imię: ANDRZEJ
Auto: ZAFIRA
#319 Post autor: amakuch1986 »
No to zostaje Ci montaż 308, polecam brembo. Wystarcza zwykle.
Strellan
#320 Post autor: Strellan »
Itak zrobię, dostałem wycenę, orientowałem się w różnych źródłach. Wszędzie podobnie. Tarcze,klocki, piasta, niecałe 900zł. Dziękuję za pomoc
tOmki
Imię: Tomasz
Oznaczenie silnika: B14NET
#321 Post autor: tOmki »
Wymieniam z tyłu tarcze i klocki, przy okazji wymieniłbym uszczelkę tłoczka, sworzni, jak dobrać odpowiedni zestaw naprawczy ?
Muszę rozebrać i mierzyć starą uszczelkę, czy da się w jakiś sposób dobrać przed demontażem ?
ZB Obrazek
ZC Obrazek
#322 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
Podjeżdżasz do sklepu moto, podajesz rocznik i model i kupujesz to co powinno tam być. Ja kupowałem zestaw naprawczy tylengo zacisku, wszystko pasowało :)
#323 Post autor: rafant4011 »
Wydaje mi się, że były dwa rodzaje użytych rozwiązań: jeden to lucas, a drugi (hmm...) bosch/Ate?
Warto wiedzieć jakie zaciski siedzą...
Ostatnio zmieniony 28 mar 2018, 21:22 przez rafant4011, łącznie zmieniany 1 raz.
tOmki
Imię: Tomasz
#324 Post autor: tOmki »
Na przednim zacisku napis ATE, na tylnym TRW, ale to ten sam system - Lucas/TRW. Tarcze 264mm.
Nie lubię stacjonarnych sklepów moto, bynajmniej w Słupku. Rżną na potęgę.
ZB Obrazek
ZC Obrazek
#325 Post autor: Bodek »
System z tyłu powinien być Lucas, bosch był w zafirach a w rocznikach przed 2000 rokiem :mysli:
:lis:
jacobsen
Imię: Jakub
Auto: Zafira B 1.9CDTI
Model: Design
#326 Post autor: jacobsen »
Siemanko! Jest mała sprawa. Może ktoś wie z własnego doświadczenia jak wybrnąć z sytuacji kiedy przekręciłem gwint który trzyma zacisk do jarzma? Najgorzej że to przód gdzie jest 70% nacisku na hamowanie :/ Gwint jak się okazało puścił w jarzmie więc doraźnie narazie kupiłem śrubę z klejem do śrub na niej oraz zapakowałem poxipolu. Śruba dosyć mocno się dokręciła ale wiem że długo tak nie pojeżdże tym bardziej że poxipol wytrzymuje temp. do 120 stopni. Zacisk jak się postaram to aż takiej temperatury nie powinien osiągnąć ale ryzyko jest. Czeka mnie kupno używanego jarzma czy sytuacja do odratowania ? Pozdro
Mawerix
Imię: Szczepan
Auto: ZB 1.9
Oznaczenie silnika: CDTI
#327 Post autor: Mawerix »
Moim zdaniem niema się sensu bawić w półśrodki, wymienił bym jarzmo.
Ostap
#328 Post autor: Ostap »
Naprawa gwintu sprężyną też załatwi sprawę tylko ile kosztuje jarzmo a ile zestaw do naprawy? Chyba, że masz kogoś kto ma zestaw ;)
#329 Post autor: Mariusz »
Najlepiej wymienić jarzmo i nie kombinować.
jacobsen
Imię: Jakub
Model: Design
#330 Post autor: jacobsen »
Teraz tylko kwestia ile potrzyma to co zrobilem? Rozumiem ze duze sily działają na te sruby gdy mocno depczemy po hamulcach górna sruba trzyma mocno ale co moze sie stac kiedy pusci ta dolna sruba? Brak hamulcow zblokowane kolo czy gorsza sprawa?? Musze kupić jarzmo pomalowac bo wlasnie świeżo po malowaniu a tu taka lipa a mam do przejechania w kolejnym tygodniu okolo 600km :/
Wróć do „Podwozie”
